Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: kridlo polystyren-balza
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2007 19:57
zdar,
je nekde napsanej kompletni technologickej postup (idealne s foto) na vyrobu kridla touhle technologii?
cim lepit? nejdriv jednu a pak druhou stranu nebo pokud mozno hned po sobe a nechat schnout najednou?
za jakykoliv info ci odkaz budu rad, uzrala mi totiz v hlave myslenka.... :twisted:
dik
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2007 20:02
dosť fotiek je TU
a možno sa tam aj niečo dočítaš :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2007 21:07
Můžu dát fotky a napsat něco k tomu na sv§j web ale potrvá to tak den dva. O jaký model by se mělo jednat? Mám nějaké fotky ze stavby křídel na model rozpětí 4m.Tak to hodím na web jak to bude dám vědět...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2007 21:50
Obrázky: 8
Ahoy
asi před dvěma roky vycházel v RC Revue seriál o výrobě křídel z polystyrenu. Redakce by možná mohla mít starší čísla a prodala by ti je. Autor používá k lepení epoxyd. Několik lidí mi ho rozmlouvalo, že Purex je lepší a mají pravdu, vyzkoušeno. Myslí, že v RC Modelem také něco bylo, ale ty neberu, tak nevím kdy.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2007 22:07
Zítra bude postup jak jsme delali křídla na http://www.models-krnov.wz.cz/dilna.htm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 10:07
diky vsem, jedna se o maleho vetrone na svah s laminatovym trupem. rozpeti do 1,7m, kridlo ze dvou polovin. jde mi o to jak se treba dela nabezka, jestli se pouziva uz udelana koupena nebo jestli se da ten potah balzou udelat tak, ze to neni treba a staci jen zbrousit do spravneho tvaru.
mimochodem jakej profil na rychlejsio svahoveho vetrone?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 10:51
Obrázky: 11
To se s tim fakt chces patlat ?? :wink:
Pokud vim, tak se vetsinou lepej obe strany potahu najednou a pak se to cele da vyschnout do nejake sablony - napr. ty zbytky polystyrenu ze kterejch se rezalo jadro. To aby se to nezkroutilo.
Pod drevo se davaj jeste vetsinou vyztuhy - sklo, uhlik. Jo a prej je vhodnejsi na potah pouzit dyhu misto balzy, treba L.Svoboda (Optima a mnoho dalsich stroju) pouziva dyhu ze stromu Abachi, tloustka kolem 0.8mm. Je to pevnejsi nez balza a povrch je tvrdsi - mene zranitelny.
Profil - MH30, RG14, a spousta dalsich. Pekne porovnani a povidani od pana Lnenicky je tady -
http://www.rc-etd.com/Teorie/2k7/LHK_51 ... HK_512.htm
Ale ja osobne bych si radej koupil Futurku od L.S. - http://lsmodel.wz.cz/futurka_II.html
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 11:02
Obrázky: 11
Jo, mimochodem, ty mas nekde moznost rezat kridla z polystyrenu horkym dratem??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 11:47
Abu píše:
nemam, ale verim, ze sehnat nekoho by nemusel byt az takovej problem (treba Simimodel), pripadne se o to pokusim sam. prostor je.
jinak Futurka je pekna a nebranil bych se ji (i kdyz takovej ocelot, kdyz uz...), ale ja mam v hlave neco trochu jinyho.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 12:00
helbo píše:
dosť fotiek je TU
:D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 12:54
to Wroum : jestli chces vyriznout kridla z polystyrenu, tak ti je mohu vyriznout. Teda jestli mas zajem :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 13:01
krucoun píše:
beru na vedomi a kdyztak se s duverou obratim.
diky :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 13:02
Neni problem :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 16:53
Abu píše:
poťah z dýhy je síce pevnejší, ale zranitelnejší :) ... treba si dávať pozor kam pristávaš, najlepšie do ruky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 17:03
wroum píše:
helbo píše:
dosť fotiek je TU
:D
co ?
fotky povedia vela nie :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
