 Předmět příspěvku: Cim obnovit lep samolepky?
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:02
Mam tady asi 10 let stary "nepouzity" samolepky, ktery maji tendenci se po nalepeni v rozich odlepovat. Zkousel jsem povrch pod nima odmastit benzinem, ale nepomohlo to, stale se po case odlepuji. Asi je nejak vyschle nebo jinak narusene lepidlo. Nemate prosim nekdo zkusenost s nejakou "aktivaci" samolepici plochy? Nesmi to ale nijak leptat povrch jako treba toluen, aceton a podobne. Ty samolepky se daji zbytky lepidla necim neagresivnim omyt? Treba by to fungovalo i jako aktivator.
jirka
 Předmět příspěvku: Re: Cim obnovit lep samolepky?
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:07
Jestli jsi to odmašťovat techničákem pak sis moc nepomohl-je sám o sobě trochu mastný. Respektive zanechá na povrchu takový mastný sajrajt. Když benzín pak jedině lékařský a nebo používám skoro pořád IPA. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:28
Jak rika radek - IsoPropylAlkohol a nebo lekarsky benzin. Jeste muzu doporucit cistic na brzdy pro motorky, je to ve spreji. Tusim ze to snad IPA obsahuje. Striknes si to na ruce a mas je po odpareni kapaliny vysusene a odmastene. Aceton v tom neni. Nak
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:31
samolepka po 10 letech skladovani ma lepidlo jiz mimo svou pouzitelnost. je vetsinou z casti zaschle. obnovit stare lepidlo nelze. pro obnoveni lepivosti motivu lze pouzit specialni oboustrannou folii se semipermanentnim lepidlem. (pouzivaji vyrobci reklamy) mas-li samolepky jiz aplikovane a odlepuji se jeji casti (rohy) pomuze snad uz pouze vterinove lepidlo, (bez zaruky) ktere ke skode veci nektere materialy lepta. radim najit reklamku ci primo vyrobce reklamy a od nich oboustranku odkoupit. jses li z okoli liberce kousek ti bez problemu uriznu.
pro odstraneni stareho lepidla se pouziva lih, nebo specialni saponatove pripravky, ktere neleptaji a nemasti. (taktez u me k mani) pred nalepenim samolepky odmastit isopropylem.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:41
Popřípadě teď používám tenhle od Loctite- http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... Odmastovac -taky nejlepší zkušenosti. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:43
Zkusil bych nějaké z lepidel ve spreji, 3M je záruka že by mohlo držet - http://www.benefitreklama.cz/eshop/kate ... la-83.html
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:50
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
V Hornbachu koupis ve spreji lepidlo UHU... Funguje to jako chemopren, je to je naaredeny - ve spreji. Striknes to na samolepku zezadu, nechas to zaschnout a tak po 8mi minutach to nalepis na pozadovany povrch. Jestli je to leskly povrch, na ktery to budes lepit, tak nastrikej lehce jen samolepku, jestli je to treba epp nebo neco cleniteho, sastrikej obe strany, nech je 10minut zaschnout a pak to priloz, bude to pruzny a spolehlivy spoj - jestli tu nalepku budes chtit sendat, tak to pujde jenom po kouskach a necim agresivnim...
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 14:19
Bucker131 píše:
A nebo podmáznout uhuporem,nejlepe obě strany
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 14:40
Obrázky: 5
corsair píše:
Bucker131 píše:
to jo, taky by to slo, ale uhupor se taha, spatne se natira na plochy... Pravda ale je, ze to lepidlo stoji kolem 300,- ale uzije se na dost veci. Nedavno jsem opravoval starsi model, stara folie se v rozich odlepovala, tak jsem je striknul, nechal vyprchat, polo+zil na sebe, to co z lepidla zbylo okolo slo v klidu acetonem, prezehli a ted je z toho celek, ne 2 vrstvy :-)
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2011 0:17
Na samolepku, co mi špatně lepila, potažmo se v rozích odlepovala (vlastní vahou, přes noc, když byla na spodku křídla) jsem použil prachobyčejný Herkules. On zůstává po zaschnutí tak trochu gumovej, což je přesně to, co potřebuju.
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2011 17:28
Blog: Zobrazit blog (4)
A co zkusit tento sprej ?
http://shop.lepiky.cz/sprejova-lepidla/spray-mount-400ml/
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2011 23:45
Tak jsem sehnal jako papir slabou oboustranku formatu A4, s ni samolepky podlepil, vystrihl po obvodu a pouzil. Drzi to suprove, jen je problem odloupnout kryci vrstvu oboustranky.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2011 0:31
tak to je fajn zes to poresil. ten voskovej papir byva ne techto foliich dost tenky. taky s tim v praci obcas zapasime, ale jinak to dost casto byva jedine reseni. :wink:
spreje at uz od jakehokoliv vyrobce jsou dobre, ale zivotnost takovych aplikaci je diskutabilni. na vystavu do pavilonu budiz na opravu polepu auta nikdy.
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2011 0:57
Celeron píše:
Jirka
Co je to za výrobce/typ? Díky -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 16:39
Hledal jsem na internetu, čím obnovit lep samolepky a dostal jsem se na tohle fórum. Moc mi nepomohlo, tak jsem hledal dál a je to jednoduché, zadejte si do vyhledávače "samolepkové lepidlo". Jmenuje se KIWOPRINT. Píšu to pro ty, kteří si to ještě nenašli. Zdravím. P.
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot] a 12 návštevníků
