Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 213 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Další
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 12:55
jyrry píše:
Tak kecám - ty moje mají pacičky taky mimoběžně....
Provedení samotného kontaktu (protiběžně - mimoběžně) je věc jedna, tvar kleští druhá. I když budeš mít ty správné kontakty (mimoběžné), nesprávné kleště je natvarují nesprávně. Jde o tvar čelisti - buď má tvar obloučku (správně), nebo "dvojobloučku" se špičkou uprostřed - řekněme asi jako otisk holého pozadí do písku. Ty správné čelisti musí mít oblouček v oblasti zachycení bužírky a dvojobloučku v oblasti zachycení žíly (před delším časem jsem sem také dával nějakou fotku nakrimpovaných kablíků).
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 14:32
Není jedno jestli to vypadá jako prdýlka, když to drží a funguje?
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 14:36
Jasně že to je jedno, pokud to funguje... ale když je prdélka na bužírce může se stát že jí to prořízne a pak se to může postupně uklepávat, protože to bude mít tu vůli.
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 22:14
No je tam prdýlka, to je snad vidět i na té fotce v odkazu
http://rcmania.cz/download/file.php?id=34287&mode=view
Až se na to vyspím, z prdýlky udělám bříško a bude to správně... :roll:
Když jsem pátral po kleštích, nenašel jsem žádné s bříškem, všechny čelisti mají (v oblasti pro bužírku) prdýlku...
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 22:25
A aby řeč nestála, tohle servo je cca 15 roků staré:
Hitec_HS-50.JPG [ 64.4 KiB | Zobrazeno 1200 krát ]
Taky měli ve fabrice prdýlku :-)
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 22:36
Tak taková prdýlka, to je jiná... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 19:58
jyrry píše:
Pěkná, velice pěkná prdýlka. Pokud by kleště vytvářely tyto prdýlky tak by to bylo OK.
davos & EasyCub, Swift II, Optic6
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 5:24
Přišel mi dotaz jak konektorový pin do kleští (HT225D) zakládám; vyfotil jsem to a když už mám fotos, dám to i sem:
crimp_1.jpg [ 60.35 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
crimp_2.jpg [ 53.77 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
Pin založím podle fotek, kleštěmi mírně sevřu aby v nich držel. Oholím cca 2mm kablíku, vložím do konektoru tak aby izolace byla těsně u paciček pro samotný vodič a stisknu, toť vše.
Ještě k tvaru paciček pinů - na tom prvním obrázku je vidět rozevřené "U", nikoli "V"; původ na 90% z HK.
Vložení kablíku do pinu, pro názornost mimo kleště.
krimp_pin.JPG [ 72.66 KiB | Zobrazeno 597 krát ]
Po zalisování to pak vypadá takto (pro názornost bez kabelu):
crimp_3.jpg [ 167.78 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
crimp_4.jpg [ 216.39 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 7:03
od konektorů k prdýlkám :wink:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 7:06
Golfista píše:
od konektorů k prdýlkám ...
a zase zpět... :roll:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 7:18
Ja to delam trochu jinak, tak take popisu svuj postup. Nejprve si pripravim dratek serva, pak ho vlozim do konektoru a nehtem zmacknu jemne pacicky co drzi pak izolaci. Konektor takto drzi pohromade. Vlozim ho do klesti stejne jako Jirka a domacknu. Vyhodou je priprava kabelu mimo kleste s mozna jemna korekce ktera je videt, nevyhodou ze to obcas z blbeho konektoru vypadne a musi se vyhodit.
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 13:15
Zrovna jsem do servokonektoru namáčkl silnější a tvrdší kablíky. Kleště je zvládly na jedničku a do konektoru-krabičky se vešli silou, ale předsi. :D
prdýlka jak vyšitá...
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 15:22
Tyhle fotky jsem myslím už někdy publikoval, ale to tvarování konektoru okolo vodiče má vypadat takto:
IMG_6502.jpg [ 63.72 KiB | Zobrazeno 943 krát ]
IMG_6503.jpg [ 64.63 KiB | Zobrazeno 943 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 16:17
Obrázky: 38
Jardo, udělají toto nějaké kleště do 1000 Kč? pokud ano, tak jaké prosím. Dík.
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 19:51
JardaRůžička píše:
... tvarování konektoru okolo vodiče má vypadat takto:
Samozřejmě, to tu melduju už od začátku... Jde o to že ty rozšířené kleště (HT225D i další) NEMAJÍ čelisti tvarované tak aby toto udělaly. Až se na to jednou vyspím, probrousím tu "prdýlkovitou" matrici do "U" aby to pacičky jen obalilo, ne zapíchlo do izolace...
Rozborkou některých "firemních" servokabelů jsem zjistil že ne každá firma to "obaluje" ...
Tudíž nejspíš ani různé piny nejsou všechny stejně tvarované - některé určitě nemají nožičky "mimoběžně" ale proti sobě...
Že nekecám:
servopins.jpg [ 61.09 KiB | Zobrazeno 876 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: zdenek 304 a 10 návštevníků
