 Předmět příspěvku: Jak spojit uhlík 1mm s Z koncem?
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2006 0:47
Zdravím všechny
Chci udělat táhla z 1mm uhlíku a zajímaji mě možnosti spojení,
jak nejlíp spojit uhlík a ocelové Z konce(struna 0,5mm).
Napadá mě stahnout to nití a zakápnout lepidlem,
ale aby zas ta ocelová struna nevyklouzávala?
Má někdo jiné možnosti.
Dík za případné názory :wink:
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Jak spojit uhlík 1mm s Z koncem?
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2006 0:51
Miki píše:
Zdravím všechny
Když to Zetko bude tou nití stažené v délce 1 cm tak nevyklouzne. Vteřinka to jistí :o)
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2006 1:03
Miki píše:
Zdravím všechny
ohni 0.8 dôt ako keby do háčika, nechaj ešte tak 2cm dôtu... na uhlík navleč zmršťovaciu bužíruku, daj do požadovanej polohy a zmršťovačku stiahni a určite ti nič nepovolí.... musís použiť zmršťovačku takú, aby bola akurát a keď ju zmrštíž tak sa raručene nepohne nič nikde
helbo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2006 1:35
Spojit kevlarovým rowingem prosyceným pryskyřicí-vybrousit na oceli i uhlíku plošky -pak to "svázat" kevlarem a nemá šanci to za normálních podmínek povolit. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 0:04
Pánové díky za příspěvky, jsem rád že jsou podobné mé prvotní myšlence. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 10:08
Miki píše:
otázkou je zda je prvotní myšlenka správná, máš to na nějakou halovku nebo shocka ne? Tam se to připevňuje k servu i kormidlu jen smršťovačkou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 10:10
arda1 píše:
to je legrace ne? viděl jsi někdy uhlík 1mm?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 10:29
Pro upřesnění, model bude Depron, 1m rozp. a asi 600gr. Dřív jsem používal tahla jen z ocel. struny 0.5mm, ale pokud bylo táhlo delší (víc jak 10cm) prohýbalo se a tím pádem nebylo přesné. Proto chci zkusit ten uhlík.
Kevlarové rovingy nemám, používám spíše co dům dá. Takže podle názoru bude ideální zdrsnit acel v délce 1cm, na uhlík výtvořit mini plošku, omotat nití a zakápnout. Je to kombinace několika Vašich názorů a to by bylo aby to nedrželo :lol: :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 11:04
Miki píše:
Proč si nepoužil komplet lanovody? Ty fungují spolehlivě.
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 12:09
Protože je momentálně nemám a taky protože dávám na každé křidélko zvlášť servo,někdy je používám jako klapky, na jiném modelu jsem třeba využil diferenciaci atak. Takže proto jen ty krátké táhla.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 13:24
Patas_ píše:
arda1 píše:
A co se ti jako nezdá(1mm uhlík jsem opravdu nejenže viděl, ale i s ní dělal) :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2006 13:28
Jeden praktický návod i s obrázky: http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=584866 .Sice je to podvozek, ale postup naprosto stejný-já takhle spojoval 0,6mm ocel dráty-sice piplačka a je nutné použít jen "nit" vytaženou z kevlarové tkaniny, ale výsledek stojí za to- lehoučký a pevnost bomba :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2006 11:58
Obrázky: 3
Miki píše:
Tie obrázky sú super a predbehli moju radu. Urob presne to čo si napísal a keď spoj nakoniec prekryješ zmršťovačkou tak to nielen že vydrží, ale to aj bude super vypadať.
