 Předmět příspěvku: Baterky ve vysílači - vybíjení
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2006 7:31
Mám novou FX-18 a pořád jsem víceméně začátečník. Jsou v ní NiMH baterky a zajímalo by mě jestli je třeba je vybíjet do nuly...
Spíš lítač než stavěč...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2006 9:29
Určitě ne. Výrobci doporučují několik úplných cyklů na začátek. Ve vysílačce nejde o dosažení velkých proudů a tak po 3 cyklech bych jen dobíjel. Ze zkušenosti NiMh baterkám nejvíc škodí velké vybití a hlavně, pokud zůstanou vybité delší dobu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2006 9:33
Obrázky: 11
Presne tak, nazacatku naformovat (zjednodusene - 3x nabit proudem 1/10C po dobu 16h a vybit proudem 1/10C do napeti 0.8-0.9V/clanek, rozhodne NE "do nuly") a pak uz jen dobijet proudem 1/10C.... mozna 1x za rok jim dat kompletni cyklus (jako pri formovani)?
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2006 15:13
Baterky by jsi nikdy neměl vybíjet až do nuly :roll:
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná a modeláři Lipence.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2006 16:30
Pardon, asi jsem se špatně vyjádřil. Mám z předchozího létání s NiCd a NiMH jednoduchou vybíječku. Vybíjí na cca 0,9V. Tak další možná blbá otázka. Ale jak jsem již uváděl, ze čtyřletého studia elektrotechniky mi zbylo jen to že dioda pouští proud jedním směrem... Když mám ve vysílačce osmičlánek a nastavím si signalizaci na vysílači 7,2V stačí to? A co na to výkon vysílače? :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2006 17:02
Myslím si že to nestačí . Měl by sis dát rezervu . Nevim jak je na tom vysílač s výkonem ale napětí při vybitých bateriích pak padá dost rychle a nemusel bys mít rezervu na přistání. Kromě toho FX 18ka se nedá nastavit takhle nízko ne? Myslím že spodní hodnota je 8V ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2006 17:40
Nevím, nezkoušel jsem to. O výkonu klesajícím s napětím vím, jen netuším jaká je křivka. Ale asi to nechám na těch 8,6 a prvních pár cyklů to budu vybíjet...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2006 13:07
Tak ty baterky co mám ve vysílači jsou asi po smrti. Nejsem schopen je nabít... :( Originál nabíječka, 150mAh, a nejdou nad 8,2V. Je možný že odešel jeden článek?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2006 10:35
Čop píše:
hmmm,to už nebude jeden článek ale buď dva nebo je již opravdu v háji celá...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2006 11:00
No prostě dnes odesláno prodejci a uvidíme...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2006 11:26
Čop píše:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail. ... 1162286692
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2006 21:17
Čop píše:
Uživatelé procházející toto fórum: Lark a 10 návštevníků
