 Předmět příspěvku: Olepovanie krídla modelárskou páskou
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 18:46
Mam model Bellanca 480 a za letu sa mi uz 3X zlomilo krídlo.Tak som sa rozhodol oblepit ho páskou (sirka 1,5cm). Nechcem pasku zbitocne minat tak sa vas chcem spytat jak mam oblepit kridlo. :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 18:51
divné že se láme za letu:?: , ale oblep jen náběžku a pokud by to nepomohlo tak to zkus vyztuzit uhlikem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 19:11
oki, diki ono sa to zlomilo minule tak ze viselo teda som lietal a zrazu zacalo klesat a pristal som a pridem pozeram a kridlo visi na lepiacej paske 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 19:45
To mi dělal junior od potenskýho při přemetu :) já sem to vyřešil nažehlením fólie na spodní stranu :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 19:47
To je zvláštní že za letu. :?: Já bych vsadil na uhlíkovou tyčku. Udělej nožem rýhu na horní ploše křídla a do ní vtlač uhlík. Zakápni to vteřiňákem a mělo by to vydržet všechno...
Spíš lítač než stavěč...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 20:36
Čop píše:
POkud chceš zpevňovat uhlíkem, tak ho musíš dát zezhora i zespodu(ve stejném místě profilu)-pokud ho dáš jenom zezhora tak je to an))naprd. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 21:22
arda1 píše:
Čop píše:
TAk tak... jinak za leu se mi to stávalo častějc, než při přistání, nebo na zemi, že jsem přišel o půlku křídla ;)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 21:50
Jestli ten let nebyl skrz oranici...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 22:05
koko píše:
ne to ne, za 1. lítám na hřišti :) a za 2. bylo to po přemetu, hold sem trochu přecenil konstrukci letadla :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 22:25
arda1 píše:
Čop píše:
Máš pravdu. Nějak jsem nemyslel. Je jasný že pokud působí vztlak nahoru, musí být výztuha i zespoda. Sorry :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 22:56
:wink: Jinak ještě ty tyčky musí být přesně nad sebou(v ose, která je kolmá na spodní stranu křídla) jinak je za letu namáháno křídlo na krut a mění geometrii(-prostě se kroutí) :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 23:02
uz som to hejak olepil tou lepiacou paskou... Zajtra idem vyskusat jak to lieta :) ma to 660g a ma to mat 610g (ten purex lepiaca paska atd... vazi 50 g) :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2006 23:13
Podle mě oblepení náběžky a nebo odtokovky je při letu naprosto na nic-náběžka je pak snad při přistání více odolná, ale pevnosti za letu to nepřidá-Pokud jsi použil pásku- tak jedině "jednosměrnou" se skelnými vlákny od 3M-a dát ji ve stejném místě ze spodní a vrchní strany křídla. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2006 10:21
arda1 píše:
presne toto som zrobil a este som dal kusa na nabezku. dnes idem odtestovat potom napisem jak to islo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2006 12:13
doporucuju tam dat ty original plastovy vystuhy, ale lital sem i bez nich a kridlo zatim vse vydrzelo. ted mam v belle 100W stridak a loping, souvrat, let na zadech atd zcela bez problemu a ty plastovy vyztuhy sem nahradil 1,5 mm ocelovou strunou. myslim ze je zbytecny to kridlo jakkoliv vyztuzovat, pokud tam ty vyztuhy jsou (ale vydrzelo to i hodne bez nich). kdyz tam nejsou tak zalep do kridla uhlikovej pasek, ale reseni s maketovejsima vyztuhama mi prijde rychlejsi, jednodussi a efektivnejsi.
