Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 124 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky o laminování
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 20:19
Ahojte, rád bych se pozeptal - přilepí epoxid i izolepu?
Věc se má tak, že se mi povedlo přerazit trupovoou gondolku na DLG házedle. V plánu mám obroušení, fixování pomocí CA, přes to pár vrstev skla a celé to stáhnout izolepou pro vytlačení přebytečného epoxidu. Bez strhávačky pod izolepou - tu jsem v okolí nesehnal, stejně jako doporučovanou polypropylenovou pásku, proto jen izolepa. Mám tam dát jako nouzovku kus nějaké šusťákoviny, nebo netřeba a půjde to sundat? Nepotřebuju aby to kdovíjak vypadalo, přebarvovat to asi taky nebudu, takže to pak asi jen trochu obrousím, jde mi jen o uvedení do letuschopného stavu, na výstavku to stejně neni...
Epoxid je L285.
Díky moc :)
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 20:26
Nepřilepí.
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 21:17
Paráda, děkují :-)
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 7:35
Polypropylenová páska je třeba štepovací páska, kterou používají zahrádkáři. Je to vlastně izolepa bez lepidla. Nebo PVC páska na http://www.gumex.cz.
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 8:53
jé, super! Já ju nechcu objednávat anžto o víkendu se na to chci už vrhnout, ale kolem podezřelých obchodů půjdu, tož sa podívu! Díky!
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 12:11
Keď som opravoval zlomený uhlíkový podvozok menšieho modelu, na omotanie som použil elektrikársku izolačnú pásku. Je pružná, takže kopíruje mierne nerovinný povrch a zároveň, z opravovaného miesta vytlačila prebytočnú živicu.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 12:56
Pokud se ale před vytlačením stihne dobře přilepit, nic neproteče. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 18:16
Elektrikářská je taky dobrá na orámování kabiny na trupu, je jí možno vytáhnout do dvou směrů křivosti. Ale moc nenapínat, jinak se na slunci odlepí. Na benzínový Extře mi vydrží běžně 2 roky, pak se obnoví. Problém je jen pár základních barev...
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 20:57
Prosím o radu:
Snažím se vylaminovat překryt podvozku. Na křídlo jsem dal mikroténovou folii. Použil jsem tkaninu 50g ve dvou vrstvách + L285. Druhý den ještě dvě vrstvy, ale stejně je to měkké. Co mám použít, abych dosáhl pevné skořepiny? Silnější tkaninu a kolik vrstev? Laminovat naráz nebo s pauzama?
Díky za tipy.
2017-04-16 17.51.20.jpg [ 47.91 KiB | Zobrazeno 832 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 22:00
Jak měkký, neztvrdlo ti to a nebo jsou ty 4 vrstvy padesátky příliš ohebný?
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 22:56
Příliš ohebný. Chci aby to drželo tvar....
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 23:05
Obrázky: 13
Laminuju často ale amatérsky,takže raději počkej na radu zkušenějších.
Je to placatý tvar.Bude to chtít o dost hrubší tkaninu.Dost by to zpevnily nějaké příčné výztuhy zevnitř,lem po obvodu nebo nějaké prolisy.Tipuju,že je to dlouhé tak 20cm.Odhaduju tak 3 vrstvy alespoň 160g tkaniny,pokud to má být placaté a držet tvar.Pevnou skořepinu tím ale asi nezískáš.
Nebylo by třeba lepší ten překryt vyrobit z balzy a tu olaminovat? Myslím,že by to bylo mnohem tužší.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 11:15
Andrews píše:
Prosím o radu:
Díky za tipy.
Pokud tam máš tu balzu, stačí ti třicítka, nebo padesátka tkanina ale z obou stran. Už se to nehne.
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 14:17
Obrázky: 9
Andrews píše:
Prosím o radu:
Díky za tipy.
Příloha 2017-04-16 17.51.20.jpg je dlouhodobě nedostupná.
ja na podstatne vetsi kryt dal 1,5mm balsu z jedne strany 2X 50g sklo z druhe strany 1X 50g nalaminovano na skle a je to lehke a betonove..
20170329_174324.jpg [ 63.27 KiB | Zobrazeno 600 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 20:25
Pánové díky za rady! Nechal jsem si poradit od Veky a ten jednoznačně potvrdil co píše i Doubravka: Musí to být sendvič ;) 50g/m stačí a je potřeba vyztužit body kde bude kotvení vzpěry/držáku.
Takže jdu zkoušet laminovat :mrgreen: .
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 4 návštevníků
