Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 10:29
MIRO_FRIC píše:
Môj zámer je nasledovný:
KDE a ČO mám zakúpiť, nech to funguje :-)
muro
Ahoj,, co to neviem tiez sa do toho este len chystam, ale kde ? mozno odpoviem,,, poznas predajnu ZVARAC v Pezinku ? Chodim tam na loziska a maju tam aj striekacie pistole, pieskovacky + prislusenstvo. Kamos tam kupoval srobenia na vzduch, takze skus osobne si myslim ze budu mat co potrebujes. Ma to vyhodu ze je to kamenny obchod a tak vidis co kupujes.
PKsoo (Peter) - Pezinok e-mail.: pksoo@azet.sk
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 11:07
ahoj,
áno, Zvárač poznám, chodím tam požičiavať "žabu", ale myslel som,že tam majú len veci na zváranie.
Super, dnes tam skočím a opáčim ich.
Dík za tip,
Miro
F3A , F3P enthusiast.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 12:52
JMalik píše:
Byl jsem si v reklamce koncem roku pro podlahovou folii (dávám to na spodek trupu hotlinera) a mezi odřezky jsem dostal i tu folii pro šablony. Je to super, ale ta od Tamiye je trochu měkčí,lépe tvarovatelná. Asi záleží na tom na jaké titěrnosti se to použije.
To asi jo, s Tamiyou nemám zkušenosti, ale i v těch šablonovkách jsou rozdíly. Už mi to několikrát řízli z jiné barvy a vlastnosti se trošku lišily.
http://model.ypsi.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 17:51
Snad se to hodí do tohohle tématu?
Má někdo zkušenost s barvama Rescol http://obchod.agama-model.cz/cz-kategorie-56559.html ?
Čím nahradit origoš ředidlo, alespoň na omytí nádobíčka. Chci je zkusit na model se žhavikem.
Děkuji za jakékoliv poznatky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2010 9:25
jenap píše:
Pouze na umytí -aceton, C 6000,
ředění - ředidlo pouze origoš
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2011 20:26
Obrázky: 98
co říkáte na tuhle sadu http://www.uni-max.cz/souprava-airbrush-six-combi/d/ ... cena je podezřele nízká.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2011 15:04
Obrázky: 13
V Městské knihovně jsem objevil publikaci Jak na modely technikou airbrush autora Brett Green. Podtitul je Průvodce profesionálního modeláře. Jistě mnozí z Vás zde najdou spoustu rad a návodů.
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2011 0:20
Bydliště: BA-víkend,TN-týždeň,NZ/TT-prázdniny+volný čas Trvalý pobyt: Šurany
Podla mňa keď to niekto myslí trošku vážne tak si kúpi kvalitnú pištolku a bezolejový kompresor s tlakovou flašou. Ostatné je pre kutilov ktorých furt baví riešiť že to pluje olej alebo niekde netesní... Mal som kompresor s chladničky odkalovaciu nádobku zo zaváraninovej flašky a bol som rád keď to fúkalo 1 Bar. Skúšal som to Fengdou BD-130 ale výsledok nebol pre mňa uspokojivý. Nakoniec som aj tak skončil pri IWATA HP-B a kompresorom Güde. Tam si natlačím 8 Barov do flaše výstupný tlak podla potreby a neriešim nič S touto zostavou nikto chybu neurobí aj keď s odstupom času by som volil iný kompresor lebo tento vydá až 98 db čo je zvuk prúdového motora :lol: takže tajný airbrush po nociach nehrozí. Ale cez deň keď nikoho neruším tak to zapnem po natlakovaní flaše sa sám vypne a potom len dofukuje. Flaša má asi 10 litrov čo stačí na priemerný kit lietadla v mierke 1/72. Tolko k problematike airbrushu a kompresora. Ale mňa skor trápi iná vec a to sú farby respektíve udržanie farieb na povrchu. Na kitoch s tým problém nebol fúkol som to akrylom vallejo zalakoval opatinoval dal do vitríny a tým to končilo. Lenže pri RC modeloch bude problém v tom že na farbu posobia vplyvy pri prevádzke. Napríklad mnou uvedené vallejo moc oteruvzdorné niesu stačí málo a farba ide dole laky tiež moc nepomohly či už akrylové alebo syntetické. Čím teda striekať plochu ktorej bude hroziť manuálne poškodenie? Hovorím o kabínke vrtulníku čiže lesklý laminátový povrch. Prebrúsiť, nastriekať - čím? Akryl-syntetika ? Lakovať ? Prípadne zapiecť ? Kde ? Pri akej teplote ako dlho?
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2011 1:40
Obrázky: 9
to čo bol aký kompresor, s akej chladničky :lol: keď iba 1 atm. :?: Kompresor z chladničky v pohode zvládne aj 10 atm. len treba vedieť ako na to :idea:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2011 17:49
Netuším nejaký starý olejový šrot každopádne to nemalo zmysel a furt niečo riešiť ma nebavilo tak som kúpil poriadny a odvtedy mám pokoj :wink:
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2012 19:19
Obrázky: 12
Ahojte. Kúpil som si http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9295__Single_action_air_brush_set_.html a neviem čo je také víčko na obrázku v tom odkaze úplne naľavo. Podľa návodu ide pravdepodobne o regulátor alebo čo. Len nemá to na čiernom plaste závit a potreboval by som poradiť aby som zbytčne nelaboroval. Viem, je to len úplne obyčajná fixírka a kúpil som ju len preto aby som sa naučil aspoň základy, čiže každá rada dobrá.
Edit: neviem či som dobre zistil, ale má to byť na fľašu so stlačeným vzduchom. Správne ?
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2012 14:46
Ano našel jsi správně,je to na připojení tlakové flašky (dají se koupit,ale provoz z těch flašek stojí strašné peníze)
Na zkoušku jsem si ji koupil taky,a za těch pár kaček co stoji je vpohodě.Dají se s tím stříkat modely do 1.5m , stačí si jen pohrát s tlakem a regulací trysky.Samozřejmě svátečně,já to používám tak jednou za rok.
Clear sky,glider fly..
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2012 18:43
Obrázky: 12
Ja som si ju kúpil len na skúšku a uvidím ako to dopadne. Kompresor mám chladničkový upravený a použiť by som chcel akrylátové farby ako Balakryl s tónovačkami. Vzduch v sprejoch je veľmi drahý na to aby som len skúsil. Len čas ukáže ako to zvládnem.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 8:38
v Lidlu je aktuálně v nabídce kompresůrek + nějaké pistolka, mám ho už od dříve a chtěl bych se posunout ve stříkání ... stačí mi to na nějaké větší plochy ale AIRCOMBAT modely od 3DLabPrint ...
- sháním tedy nějakou dvoučinnou pistolku, se snadnou údržbou, něco spíše na plochy než na nějaké ultra detaily
- jaké levné barvy ? přece jen jsou to velké plochy a barvy na plastikové modely jsou zbytečně drahé ( navíc životnost modelů je, no co vám budu povídat ... )
děkuji, jsem v tomto opravdu naprostý začátečník a už se chci posunout a nestříkat letadla jen autoemaily :D
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 10:17
SuperMUF píše:
v Lidlu je aktuálně v nabídce kompresůrek + nějaké pistolka, mám ho už od dříve...
Prosím tě, jakou máš s tím airbrushem z Lidlu zkušenost, co se týká hlučnosti? Já si ho před časem koupil, protože v popisu se píše "tichý chod", ale šel jsem ho vrátit, protože to chrčelo, drnčelo neskutečně. Modelařím v paneláku a rád bych si zachoval dobré vztahy se sousedy a tohle by jim fakt radost neudělalo :). Jde mi o to, jestli ta hlučnost je vlastnost nebo jestli jsem měl jen smůlu na kus -ten můj totiž vypadal, jako že ležel někde ve vlhku - měl mimo jiné orezlé šroubky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
