Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 19:06
moc dík za rady.
ono, ja som to skúšal i striekať, väčšie plochy rovno sprayom, problém som občas mal v tom, že ten prúd vzduchu mi celkom úspešne nadvihoval šablonu a ked som išiel viac krát s farbou na rovnaké miesto, tak mi to s istotou zatieklo pod šablonu a to bolo potom hoodne škaredé.
tak som si myslel, že airbrush, v mojom ponímaní=striekanie lietadla cez šablony, nie kreslenie (to neovládam už vôbec) bude lepšie, čistejšie riešenie.
a aj je, len sa to musím naučiť a dajako získať prax.
nerobím tých malúvek zase veľa, ani nemám také ambície, len to, čo už robím chcem, aby sa aspom mne páčilo.
na radu rupelstoss-a som na tejto stránke objednal vhodnú hadičku na tú moju jednočinku i rýchlousvorky a dajaké fľaštičky.
veľmi som vám všetkým ˇvdačný za rady, lebo i ked možno pomaly, a isto napredujem.
ad farby: myslím, že ti tamiya sú mojou voľbou do budúcna a C6000 pošlem spat do garáže.
F3A , F3P enthusiast.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 20:01
šablony, zatížit,přišpendlit, a stříkat kolmo na ně,nebo zešikma ze strany šablony.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 20:19
tak, deti som zmlátil a už drochmú :lol: a ja som vybehol hore do kumbálku skúsiť prestriekať tú včerajšiu pohromu, kedy mi pôvodne mienená 2-3 mm čierna linka dajako "narástla" na 10mm :-)
dal so si 0,5 mm trysku, bielu farbu (hobby acryl modelársky) som poriadne roztrepal s obyčajnou vodou a čuduj sa svete, striekalo to a celý ten včerajší nezmysel som prestriekal bielou. všetko som ešte vyčistil vodou a večer to naspat streknem na pôvodnú farbu.
... hádam ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 20:29
Tamiya má samolepící maskovací folii. Je to průsvitné, matné, nenatahuje se, dobře se z toho dělají šablony, když to připlácneš na podklad lepí to málo (ale dostatečně), nestrhneš si barvu.
Až to budeš chtít nahradit reklamní folií, přenášečkou.....,zjistíš, že ta věc od Tamiye není úplná zbytečnost.
(když stříkáš do vymaskovaných ploch, chce to poprášit ve více vrstvách, ne moc barvy, jinak to podteče i pod dokonalé masky.)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 20:42
dakujem za radu.
môžem malý dotaz: Čo tak presne znamená termín "přenášečka" ? je to niečo ako opakovateľne použiteľná, samolepiaca maskovacia fólia ? alebo sa mýlim ?
soráč, ale nerobím si žarty, doposiaľ som sa s takým výrazom nestretol.
dík,
miro
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 20:51
Jmenuje se to přenášecí folie, používá se to ve spojitosti s těmi reklamními foliemi, má to nízkou lepivost.
(např. když ti v reklamce vyřežou nějaký nápis, je to naplácnuté na přenášecí folii, aby jsi nemusel pracně umísťovat každé písmenko zvlášť)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:06
JMalik píše:
V reklamkách mají i tkzv. šablonovky, což je speciální fólie přímo na šablony pro stříkání. Drží lépe jako přenoska, ale méně jako klasická reklamní fólie. Nechávám si z toho normálně řezat a je to super.
http://model.ypsi.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:14
Miro - pokud nebudeš stříkat častěji, stačí velice jednoduché zařízení.
1. Kompresor z lednice (je potřeba natvrdo spojit 2 ze tří vývodů co to má, simuluje to sepnutí termostatu v lednici), hadička do jakékoli nádobky co jde zavřít, třeba zavařovačky, kam dáš ubrousky nebo WC papír, což slouží jako odlučovač oleje, a hadička k pistoli
2. Pistole - co nejjednodušší a jednočinná. (co to je? Jednočinnou stále proudí vzduch a to ty potřebuješ, protože ten ledničkovej komp pořád tlačí vzduch. Dvoučinná zavírá barvu i vzduch, což je lepší ale pro tento případ nehodící se. Je ale lepší koupit dvoučinou, to do budoucna, a vyjmutím vzduchového ventilku z ní udělat dočasně jednočinnou).
Takže máš ledničkovej komp, odlučovačku a pistoli. Toť vše. Pokud by to foukalo moc, udělej do hadičky pár dírek, nebo tam dej rozdvojku a ten prázdný vývod přiškrcuj akvaristickým ventilkem.
Další serepetičky jako tlakovej spínač, redukční ventil si můžeš dokupovat, dodělávat až zjistíš, že je lepší koupit airbrush kompresor (pokud chceš stříkat často).
http://ar1.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:15
dík,
super, skúsim sa spýtať u nás v práci chalanov, čo nám robia tlač ... mali by o tom iste vedieť.
zatiaľ používam takmer výlučne výkresy A3 :-)
miro
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:20
AR1 moc dík, ak si dobre pamatám, ešte máme spoločne nedokončenú debatu na téma "laminovanieL, že ? k tomu sa iste vrátim v momente, ked ukončím túto Airbrush anabázu. Moc ďakujem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:36
AR1 píše:
1. ............
2..............
Já jsem to myslel tak, aby se právě tomuto pokud možno vyhnul. Stane se z něj výzkumný pracovník v oblasti kompresorů a pistolí, bude řešit příliš mnoho problémů na začátek a nebude vědět jak má vypadat výsledek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:40
MIRO_FRIC píše:
Tak o tom nic nevím :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:43
ikar píše:
Byl jsem si v reklamce koncem roku pro podlahovou folii (dávám to na spodek trupu hotlinera) a mezi odřezky jsem dostal i tu folii pro šablony. Je to super, ale ta od Tamiye je trochu měkčí,lépe tvarovatelná. Asi záleží na tom na jaké titěrnosti se to použije.
Naposledy upravil JMalik dne pon 01.02.2010 21:45, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:44
JMalik píše:
AR1 píše:
1. ............
2..............
Ale prd, pokud pistolí proudí vzduch tak je to rukama. Furt jednoduší než ty vaše měření čtvercových vrtulí, na to abych měl dvě vysoký :D :wink:
Ale že je lepší koupit hotovej komp rozhodně nepopírám.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 21:48
AR1 píše:
JMalik píše:
AR1 píše:
1. ............
2..............
:lol: :lol: :lol:
(na ty vrtule Ti stačí zdravý rozum a nevymýšlet jak udělat trakař se šišatým kolem)
