Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 327 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Další
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2013 19:27
Zkusím navázat.
Které konektory používáte? Tady tyto? http://www.ezk.cz/konektory_miniaturni_pocitacove.htm nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
A v případě, že třeba lišty, tak tady tyto? http://www.ezk.cz/konektorove_koliky_propojky.htm
Přiznám se, že se mi doma nějak nahromadily různé typy z různých zdrojů s bílými nebo žlutými PINy a tak uvažuji o tom, jestli to vyhodit a koupit nové nebo žluté používat pro náročnější použití a bílé třeba pro EPP. Trošku se mi tam totiž do toho motají i http://www.ezk.cz/konektory_se_zamkem.htm
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2013 8:30
Já používám ty počítačové (z GM, odtud pochází i ta fotka).
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 15:05
Vybičoval jsem se k nějakým fotkám toho nástavce na kleště. Netvrdím, že musí vypadat právě takhle, ale něco v tom smyslu se jistě dá stvořit i na jiné kleště. Já to používám již několik let a velmi se osvědčilo.
[ 65.91 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
[ 82.36 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
[ 77.59 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
[ 50.56 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 15:06
Pokračuji, pátá fotka se nevešla. Na nakrimpovaných dutinkách je dobře vidět odlišně tvarovaná část na žíle vodiče a na izolaci.
[ 73.25 KiB | Zobrazeno 2818 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 15:29
Ty fotky jsou jako test IQ. :-) Chvilku mi trvalo, než jsem si všiml, proč tam je ten cín z venku.
Chytré. Díky za tip.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 19:50
Obrázky: 2
Nadhera. Jdu na me kleste nabastlit kopii :D
PS: hodte sem nekdo, pls, odkaz na kvalitni servokonektory. Odkaz na GM uz nefunguje. Nejake jsem tam nasel, ale nejsou zlacene cele. Diky.
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 20:43
Ty počítačové z EZK, na které jsem dával o pár příspěvků výše odkaz, jsou žluté. Ale jestli jsou zlacené, nevím. Proto jsem se ptal.
dodatek:
V příspěvku píše xtreo, že používá kontakty PSK. Odkaz bohužel nefunguje ale snad to jsou tyto http://www.ges.cz/cz/psk-contacts-GES06600587.html
My ale používáme BLS pouzdra a tam by měly být BLS kontakty. Ty na fotce jsou ale pokud dobře vidím stříbrné.
Takže které z nich?
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2013 7:38
Jak už jsem psal, používám kontakty z GM, konkrétně tyto: http://www.gme.cz/konpc-spk-pi-p840-004
Jsou zlacené; jako zdroj zlata asi neperspektivní, ale cosi na nich je. Nejsou zlacené po celém povrchu, jen na funkčních plochách.
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2013 8:49
Obrázky: 2
JardaRůžička píše:
Jj, to jsou ty, co jsem nasel. Trochu mi zarazilo, ze nejsou zlacene v miste styku s vodicem.
Dekuji obema za odkazy.
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2013 16:01
LittleFalco píše:
tam to nevadi, kdyz se to vuci sobe nehybe neni duvod zlatit.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2013 16:23
Obrázky: 2
Ted uz chapu. Jeste jednou diky.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 0:55
Dejfak píše:
.... Co jsem nalezl funkční kleště tak tyto.
http://www.pselectronic.cz/k5201-0183-k ... -225d.html
zeptám se na detail - "křidélka" přes bužírku tyhle kleště "obemknou" (jak to popisuje JardaRůžička včetně fotos) nebo je to zahne a zasekne do bužírky? On ten tvar čelistí z foteček na PSel. není vidět...
edit: našel jsem k nim obrázek - detail http://www.logicky.cz/out/pictures/z2/a ... %29_z2.jpg
tak to vypadá že to umí "zahnout a zaseknout", ne "obemknout" - je to tak?
edit2: http://www.gme.cz/img/cache/800x600/731 ... azek-3.jpg - tak tedy nevim....
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 7:34
Obrázky: 2
Pokud mackam na kablik spravneho prurezu (servokabel), buzirku neposkodi.
Pri lisovani na napajeci kablik od baterie uz se mi obcas stalo, ze se plisky do silikonove buzirky vmackly a zarizly. To ale nemusi byt zpusobeno klestema :roll:
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 15:37
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu. Kdysy jsem si koupil taky krimpovací kleště. Né ty jednoduché, ale ty převodované. Nejdříve v ostravě v Hadexu, ale za asi 350,- kč byly nepoužitelné. Byly nějaké křivé a špatně to domáčkávalo konektory Faston. Tak jsem koupil kvalitnější taky v ostravě, ale v jednom velkoobchodě s elektrem. Stály kolem 800,- kč. Ty už jsou super, ale už se mi vymačkaly ty nástavce. Koupil jsem náhradní jen ty nástavce v GMElectronic zn. Pros´Kit a jsou to hrozné šmejdy. Má to být na tři velikosti konektorů Faston a pod. První je na 0,5-1mm2 káblím, druhý na 1,5-2,5mm2 a třetí na 4-6mm2. Ty první se nedají skoro vůbec cvakat, protože to deformuje ty konektory. Dryhý a třetí typ používám. Nevěděli by jste prosím, kde sehnat kvalitní nástavce? Děkuji
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 19:30
LittleFalco píše:
neee, je to dane tvarem vyrezu v celistech, ptam se jestli vyrez pro kridelka izolace ma tvar "U" - pak se izolace kridelky obemkne, nebo jestli ma tvar "m" - pak to kridelka vytvaruje stejne jaku u dratku a zarizne se to do izolace cca v ose kabliku.
to obemknuti ma vypadat takto, kdyz je vyrez "U"
download/file.php?id=24542&mode=view
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: jenisej a 23 návštevníků
