Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 327 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Další
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 18:45
Ty v odkazu nemáte ani převodované tak nevyvinete tolik síly na zamáčknutí. Já jsem si nedávno koupil jen náhradní čelisti do kleští které doma mám a docela spokojenost. Koupil jsem je taky v GME. Ty větší konektory to krimpuje krásně, ty menší už jsou trošičku horší, ale ještě pořád se to dá.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 18:51
Tak to ze jsou na prd vim :-D
Nemas na tech klestich/celistech nejake oznaceni ?
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 17:12
Jestli to byla otázka na mě, tak mrknu. No, už jsem to tady psal. na krimpování i pos...ch faston konektorů běžné velikosti potřebujete kleště, které jsou vyrobeny dost přesně, tedy při zamačkávání jdou čelisti přesně proti sobě. Kdysy jsem koupil jedny v hadexu, na krimpování Faston konektorů a bída. jako krimpovat s tím šlo, ale výsledek hnus. Tak jsem koupil jedny v elektroprodejně v ostravě(nejmenovaný velkoobchod) asi za 800,- kč a spokojenost veliká. Ty jsou fakt super. Ty z hadexu jsem opatřil čelistmi na izolované očka, tam nepřesnost nevadí. Pak jsem koupil ještě jedny v hadexu na úhlové fastony a taky bída. Jinde je neměli, tak jedině hadex. Sice to tam všechno stojí pár korun, ale kvalita hrozná. Ty čelisti na servokonektory mi poradil tady na foru myslím jyrry, za což mu moc děkuji. Základ těch kvalitních kleští označení nemá, nebo už je ožná smazané.
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 18:32
Obrázky: 38
Amper píše:
Muze nekdo porovnat pls. krimpovaci kleste z HK s temadle (http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro ... b-p731-169) ?
Ty GME jsou dost na prd tak by me zajimalo zda ty z HK jsou lepsi.
Pripadne zda existuji na trhu nejake rozumne dostupne lepsi (rekneme ze cena do 1000kc). Plus idealne jake piny/plechy do toho pouzivate.
Stalo se me ted po druhe ze se me na robotu vytahnul dratek z pinu i kdyz na oko vypadal ok (ale asi byl malo zmacklej) takze bych radsi neco spolehlivejsiho.
No já je sice bral jinde a levněji, ale výsledky mi zrovna tyhle dávají velmi velmi dobré. ...
viz http://www.rasel.cz/x1799-w101/ht-213
Zkoušel jsem a mám doma ráčnové z GESu, pak jsem měl i nějaké HK, ale už neumím říct jaké to byly ale také ráčna. a pak jsem nějak náhodně pořídil tyhle primitivní a s těmi jsou krimpy zdaleka nejčistší a nejhezčí. Bužírka perfektně symetricky obejmutá, konktaktní plíšky dobře zakouslé. Je pravda, že poctivě kontroluji každý jeden konektor velkým tahem a že u slabších (cokoliv pod 0,34) kabelů a průřezů dávám pro zichr kablík na konci dvojitě aby tam bylo dost měděného materiálu na zakousnutí se, ale kvalita mi z nich vylejzá o 100% lepší než z těch ráčen co jsem zkoušel a co stojí většinou kolem 800-900 a vejš.
Dutinky mi to žere celkem všechny. Nejlépe mi fungují ty zlacené z GESu, ale zrovna tyhle kleště mi udělají celkem hezký krimp i na dutinkách z HK, které jinak byly velmi problematické v těch ráčnách a dělaly si co chtěly.
Můžu poslat i fotodokumentaci výsledků ale opravdu teprve s těmihle relativně lacinými jsem se u krimpování přestal trápit a odpadly takové ty stavy, kdy jsem si 2x rozmyslel zda nějaký kabel zkrátím nebo ho nechám dlouhý :) a v šuplíku od té doby odpočívají ty ráčny a dvoje různé výměnné čelisti k nim.
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2015 9:55
,,No já je sice bral jinde a levněji, ale výsledky mi zrovna tyhle dávají velmi velmi dobré. ...
viz http://www.rasel.cz/x1799-w101/ht-213,, Tak jem dal na pochvalu co napsal ,, jindraj,, a udělal jsem dobře! zati jsem zkusil jen pár konektorů z GM a jde to fakt dobře . Když to zvládne i takový elektrikářský kopyto jako jsem já.........
PříspěvekNapsal: úte 01.11.2016 22:55
Trochu "malého" krimpování - pidikonektory na pidi kablíky:
[ 64.45 KiB | Zobrazeno 1016 krát ]
A výsledek:
[ 83.84 KiB | Zobrazeno 1016 krát ]
(éro kolegy)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 17:19
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Pročítak jsem to tady na foru, ale nenašel jsem to nikde. Jak prosím krimpujete piny různých miniaturních konektorů, když potřebujete v jednom pinu dva káblíky? Ty piny jsou většinou dělané jen na jeden káblík a když tam dáte dva, tak už je to moc a nejde to zamáčknout.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 18:07
No, jde to ale nekdy blbe. Parkrat uz jsem to absolvoval, vhodne jsou kabliky se slabsi izolaci, docela dobre jdou s mekkou silikonovou. Usporadam si kabliky "nastojato", na sebou. U toho horniho se ta izolace prorizne pacickami vic, na to pozor. Jinak dratky se tam vejdou celkem dobre, odizoluju si je delsi a zkroutim aby drzely u sebe. To je pak nutne taky zkouknout lupou jestli je pacicky nenarizly.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 18:08
Záleží přece na tloušťce káblíku - pokud je tenký, tak do pinu od servokonektoru se jich vejde klidně i pět. Jen je potřeba je na tom konci udržet pohromadě - třeba tenkou smršťovačkou.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 18:11
Klasicky servokonektor neni mikro, u nej to je brnkacka.
Balancni jdou taky dobre - download/file.php?id=45418&mode=view
Lahudka jsou ty opravdu mikro JST s rozteci pinu 1.5 nebo 1.25, o tech je predpokladam rec.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 18:18
jyrry: Ano, jedná se mi o piny do balančního konektoru jako jste psal druhý případ a fotka. Ale koukám že to máte taky málo domáčknuté.
Káblíky se silikonouvou izolací mám, ale zkoušel jsem to naprázdno nacpat do toho pinu a nevím nevím. 8O
Bořík: Nic proti, ale co píšete je trošku blbost. Vemte si třeba piny do balančního konektoru JST-HX a zkuste do toho narvat 5 káblíků velikosti 24AWG.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 23:05
varok píše:
Blbost to není, jen je třeba naučit se číst. Jasně jsem psal, že záleží na tloušťce káblíků. Nikde jsem nepsal o 24 AWG. Pokud ale bude potřeba dostat do jednoho pinu 5 káblíků 36 AWG, je tam místo i s rezervou.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 23:23
Né, to jsem psal já. Potřebuji do pinu dostat dva káblíky awg 24.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2016 15:01
Bořík píše:
... jen je třeba naučit se číst. ...
Ano. Vřele souhlasím.
Psal o mini konektorech, ne o servokonektorech. Teď píše o balančních. :roll:
varok píše:
... koukám že to máte taky málo domáčknuté. ...
No to tedy ne, ty kleště nedovolí to málo domáčknout, to jen tak vypadá. Tedy pokud nejsou blbě seřízené a to nemám :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2016 20:39
jyrry píše:
Když už jsi takový puntíčkář, tak se raději drž tématu - je o servokonektorech. :|
Uživatelé procházející toto fórum: kope a 26 návštevníků
