Marek71
Napsal: pát 20.03.2009 12:10 |
Registrován: 20.4.2007 Příspěvky: 4260 Bydliště: Praha-východ (Měšice)
OK. Tak až to bude doma, zase sa ozvem načerpať nejaké rozumy...
_________________ Truggy od TeamC - Torch E TR8Te Moj RC web: www.mojefotogalerie.com/rc
F3X
Napsal: sob 21.03.2009 0:00 |
Ano to co jsi objednal je přesně ono.Trup je laminovaný právě z této pryskyřice a skládá se ze 3 vrstev skelné tkaniny 110g/m2 plátno.
Doporučuji nejdříve trup zafixovat vteřiňákem(řídkým),potom obrousit od barvy až na čistý laminát (platí pro trup nikoliv výškovku) a přelaminovat skelnou tkaninou (doporučuji 2x-3x záplata odstupňovaná,hrubost cca 50g/m2).Výškovku slepit pouze čistým epoxidem,podle fotek nemá až takové poškození,aby bylo potřeba ji vyztužovat tkaninou.Jak koukám na fotky tak pomocné nosníky vypadají bez poškození.Pokud budeš mít ještě nějaké dotazy ozvy se mi na Email.
Marek71
Napsal: sob 21.03.2009 15:33 |
Díky moc všetkým za rady, veľmi si toho vážim. Tkaninu som objednal nejakú 70g/m2. Ako dorazí zásielka, tak sa do toho pustím. Ak som to správne pochopil, tak prelaminovať čiste len trup, motýľa nie. Ja by som dal tak cca. 5cm na každú stranu od poškodenia a z jedného kusu tkaniny pekne dookola...
Marek71
Napsal: stř 25.03.2009 10:58 |
Ešte mi došlo, že nemám vhodný tmel. Mám akýsi na drevo, ten asi ale nebude vhodný. Viem, že ako vhodný by bol polyesterový tmel. Nemáte niekto tip, kde by ho mohli mať (hobby market, Pecka...), ale v menšom balení, nepotrebujem kilo
were
Napsal: stř 25.03.2009 12:07 |
Registrován: 20.10.2008 Příspěvky: 1708 Bydliště: Praha Kunratice
Ahoj, ja sem ted resil to same a koupil jsem takovou malou cervenou plechovku polyesteroveho tmelu v Bauhauzu, cena cca 90Kc, jestli je vhodny nebo ne nevim, ale na moje bastleni to urcite bude stacit a vyhovuje mi ze je to male baleni v plechovce. Meli tam i specialni lehky tmel pro letadla, ale toho byla obrovska draha pixla se kterou by clovek vytmelil cele ero nekolikrat, tak to jsem nebral a navic ja na rozdil od tebe delam cumak, ktery mam stejne jeste dovazovany, takze hmotnost nemusim resit. Ten ocas je neco jineho, tam bych se snazil pridat te vahy co nejmin - treba maji nekde podobny lehky tmel v mensim baleni. Jinak taky jsem si v tom Bauhauzu rovnou koupil i plnic, ze to po vytmeleni a prebrouseni jeste prestrikam plnicem a prejedu nejakym 500+ papirem. Mozna to byla zbytecna investice, ale chci to vyzkouset. Jestli je to spravny postup nevim, taky uplne zacinam tak zkousim co a jak
_________________ Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Marek71
Napsal: stř 25.03.2009 12:24 |
were:
Díky za tip. Ja som bol v OBI a tam som nič podobné nenašiel. Tak zájdem do Bauhausu do Letňan A s tou hmotnosťou máš pravdu, na ten chvost to bude chcieť opatrne...
Abu
Napsal: čtv 26.03.2009 12:05 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
"Patlaci" tmel mam taky nejakej z OBI na auta, ale vetsinou ho nepouzivam (jen na to auto), na laminatovy trup to radeji poradne vybrousim a pak striknu strikacim tmelem (takovej svetle sedivej, koupenej taktez v Obi mebo Bau...), vetsinou se to musi striknout a obrousit 2x. Prijde mi to lepsi nez se patlat s tim patlacim. Na modelu vetsinou nepotrebuju vytmelit vrstvu tlustou 3-4mm, na nejaky desetiny mm je lepsi ten ve spreji.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Marek71
Napsal: čtv 26.03.2009 12:44 |
Abu:
Tak tie striekacie tmely som tiež už kdesi videl, díky za tip. Asi to poriešim teda tým striekacím, práca s ním bude jednoduchšia.
A ešte snaď posledná otázka. "Podarilo" sa mi na jednom mieste prebrúsiť laminát skrz, je to malinká dierka nie večšia ako 1mm. Predpokladám, že to nebude fatálny problém, prídu na to tak 3 vrstvy laminovania (mám tkaninu 70g/m2).
Abu
Napsal: čtv 26.03.2009 13:06 |
Marek71 píše: "Podarilo" sa mi na jednom mieste prebrúsiť laminát skrz, je to malinká dierka nie večšia ako 1mm. Predpokladám, že to nebude fatálny problém, prídu na to tak 3 vrstvy laminovania (mám tkaninu 70g/m2).
Vpohode, ty vrstvy pres to budou pevnejsi nez origo trup. Mozna by stacily jen 2 vrstvy. (stavel jsem si gondolu na vetrone a ta je ze dvou vrstev 40ky a jedne 80ky a pevne je to dost).
Marek71
Napsal: pon 30.03.2009 20:03 |
Tak to mám za sebou. Dal som 2 vrstvy a tam, kde to bolo najviac zoslabené, som pridal nakoniec ešte jednu vrstvu. Tá je tak polovica plochy tých dvoch prvých vrstiev. Teraz ma napadlo, že je to asi blbosť, ale už nenarobím nič... Zajtra uvidím výsledok.
Marek71
Napsal: úte 31.03.2009 19:53 |
Abu
Napsal: úte 31.03.2009 19:55 |
Urcite to vezmi tim tmelem. Ono se to ted zda ze to je uplne hladke, ale jakmile bys to striknul zlutou barvou, tak by tam vylezlo spousta nerovnosti. Jinak to vypada dobre, aspon podle fotek.
Marek71
Napsal: úte 31.03.2009 20:01 |
Tmel tam pojde určite. Len by ma zaujímalo, ako drží tmel na farbe ? Postup bude taký, že okolie zamaskujem páskou a opravované miesto plus niečo okolo nastriekam tmelom a prebrúsim. Nebude sa z farby odlupovať ? Ale asi nie...
SuPa
Napsal: úte 31.03.2009 21:20 |
Stříkací tmel ve spreji maj na Letenským náměstí v těch barvách - lakách na rohu u přechodu. Myslím ,že za cca 100Kč . V drátěným regálu nalevo u pultu.
Tmel bude na barvě držet , chce to zlehounka zdrsnit, hodně jemným šmirglem.
Marek71
Napsal: úte 31.03.2009 21:24 |
SuPa:
Ten tmel už mám, zohnal som ho u nás v Holešoviciach... Zajtra alebo vo štvrtok sa do toho pustím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků |
