Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: DEVO F7
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2023 20:32
K čemu je anténa"hříbek" u DEVO F7?
 Předmět příspěvku: Re: Devo F7 vysílací anténa hříbek
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2023 21:11
Obrázky: 8
jarda373 píše:
Kruhově polarizovaná anténa šíře 40 kanálů v pásmu 5.8 GHz TX pro FPV (V kombinaci s další stejnou anténou u vašeho přijímače nabízí pokrytí ve všech směrech **) FPV Guru - Jak zvětšit dosah vaší FPV soustavy "V DISKUSI Jiří Podhorský na 4.3.2018 v 14.23 řekl: "S originál anténami mám dosah 15m. S tema houbičkama se dostanu tak na 30m."" Cloverleaf and Skew-Planar Wheel Antennas - They are sometimes called “mushroom antenna” because of the shape of the housing **) Cloverleaf=čtyřlístek, mushroom=hřib, housing=kryt (zapouzdření) **) SPW58 Skew Planar Wheel 5,8 GHz FPV Circular Wireless SPW58, 5.8 GHz
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2023 23:21
Obrázky: 12
jarda373 píše:
Devo F7 má zabudovaný analog 5.8Ghz přijímač pro FPV a k tomu barevný LCD se stínícím krytem.Standartně je anténa integrovaná ve vysílači na základní desce.Protože tohle řešení bylo mizerné tak se to předělávalo na externí anténu.To je ten hříbek.Zajímavý a dobře udělaný vysílač ovšem v dnešní době je to dobré asi jen pro bastlíře.Je potřeba vyměnit pamět na DPS a přeflešovat to na Deviation.Potom je to použitelné včetně dalších protokolů jako DSM2/DSMX.Jdou přidat i následné moduly jako A7105 nebo CC2500 takže to může umět to samé co multiprotokol rádia.Mám takto předělanou F4 což byla chudší sestra F7.
Uživatelé procházející toto fórum: Janek2 a 35 návštevníků
