Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 369 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 21:01
A kde berete kablíky? Běžně požívám i na napájení drobností servokabely od Jina. Ale to jsou jenom 3-žilové. Potřeboval bych někdy až 6 žilové, ale kvalitní a ohebné jako ty servokabely. A s několika průřezy.
Kde je koupit?
Já vždy narazil na dost tvrdé.
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 15:12
Obrázky: 14
Záleží jakej potřebuješ průřez. Existují lepený plochý šedivý nebo barevný 28AWG, v PC se s tím připojovaly HDD a FDD. Můžeš si utrhnout kolik žil potřebuješ. V GME na metry.
V TME jsou i jiný průřezy ale minimální odběr je cívka a nebo 50m a ceny při tom množství jsou dost ukrutný.
Dodavatele, kde by se daly koupit řádově metry s výběrem průřezů jsem taky nenašel.
Zkus ledkový osvětlení, prodávají RBGW kabely, je to pětidrát, dva průřezy.
PříspěvekNapsal: sob 09.10.2021 19:23
Obrázky: 5
@Golfista Asi bych si skroutil (kroucením spojil) lanka se silikonovou izolací potřebného průřezu.
Kolik pinů konektor? S nebo bez zámku? Dobrý výběr lanek mají jak modelář. tak elektro prodejny
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 20:34
Jo teď jsem řešil něco podobného , chtěl jsem si pořídit dobré kleště na krimování servo konektrorů. Mám představu aby přidrželi konektor , byl tam doraz na správnou hloubku zasunutí odizolovaného vodiče, a kvalitní spoj beru jako samozřejmost. Těžko se dodavatelům vysvětluje co vlastně chci. Servo konektory neznají , nic jim to neříká. Chtějí kód domečku, pinu a pod. Neměl by někdo odkaz z nějakého technické katalogu který by šel použít pro identifikaci konektoru pro ne modeláře :-) ? Zkoušel jsem to hledat, je toho hrozně moc, a nedokážu konektor určit. Kleště stojí dost peněz, a kupovat je na zkoušku nejde. Někdo tady dával odkaz na Knipex kleště, ale nevím zda typ 97 54 25 je správný. Děkuji za pomoc.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 20:38
Golfista píše:
Kde je koupit?
Používám tento:
https://www.jautsch.de/rc-komponenten/k ... kabel.html
Má tenčí izolaci , krásně se strkají piny do konektorů .
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 15:59
Obrázky: 14
Telemaster píše:
Koukni dvě stránky zpět na mý příspěvky z 18. a 21. srpna. Jsou tam kleště na servokonektory i na balančáky a jinou drobotinu. Lepší jsem v ruce neměl a zkoušeli je i jiní a pochvalně mručeli. A taky odkaz na dodavatele všech mačkacích konektorů kolem modelařiny co si vymyslíš.
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 22:26
[ 78.6 KiB | Zobrazeno 272 krát ]
Celeron píše:
Moc díky, abych pravdu řekl , hledám takové kleště (již jsem někdo dával odkaz): https://www.conrad.cz/p/knipex-97-54-25 ... it-1462232.
Kleště co mají doraz na hloubku zastrčení vodiče do konektoru. S tím mám největší problém. Buď zastrčím vodič málo nebo moc. Chtěl bych mít prostě spoje co nejlepší. S kleštěmi co mám spoj dobře zalisuji, ale dělám si na izolaci rysku lihovkou , abych vodič správně hluboko zastrčil, a to mě štve.
Kolega má třeba takové, ale mají krátkou lisovací část, cca 4,7mm , a je potřeba tak 6 mm.
[ 67.33 KiB | Zobrazeno 272 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 22:48
Obrázky: 14
Nechápu, co máš za problém. Prostě odizoluju 2-2,5 mm lícna. Pin vložím do kleští, lehce stisknu aby nevypadl a posunu pin na doraz k osazení. (Lisovací žlábek má osazení, část pro odizolovanou část je menší než část pro neodizolovanou část.) Z jedný strany nasadím lícno a na druhý straně koukám až konec odizolovaného lícna sedí přesně v žlábku pinu a zamáčknu. Jednoduchý, žádný dorazy na lícno potřeba nejsou.
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 0:11
Problém nemám žádný. Jen když zkusíš lepší kleště , tak už se Ti nechce vracet zpět.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], vitaa a 7 návštevníků
