Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Vážka
Napsal: stř 08.09.2021 19:38 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Ahojte modeláři, jen taková blbost, ale občas se mi stane, když lepím prosklennou kabinu letadel od MPX, že mi výpary CA lepidla zamlží kosky plexiskla kabiny. Je to elaporový interier a na něj se lepí plexi kabinka. Nemáte nějaký trik, jak těm výparům, překazit, aby se na částech plexiskla vysrážely?
Asi když bude toho CA lepidla míň bude to lepší. A taky mě napadlo přilepit to plexi oboustrannou lepící paskou a pak jen kraje zalít CA-čkem. Přes tu pásku už by se dovnitř výpary nemusely dostat, co?
Díky za Vaše rady
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
DAF
Napsal: stř 08.09.2021 20:30 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Větrat, vetra a...a ještě něco, to jsem zapomněl. Jó! Už vím! Větrat! Nám stejné zkušenosti, ale jdyz to děláš někde, kde se hýbe luft, riziko zakalení se sníží limitně k nule. Říkám limitně, tedy i při dobrém větrání se to občas (byť v menší míře) může stát.
_________________ Hitec Aurora 9X
Celeron
Napsal: stř 08.09.2021 20:33 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Na kabinky jsou jiný lepidla, já používám UhuPor, drží dobře, nečoudí, nežere polyš a dá se rozlepit, je takovej stále gumovej. Ale existují i CA třeba BSI Styro Super Gold. Dováží ho třeba Hořejší. Je trochu dražší, pomaleji tvrdne, nedělá s urychlovačem "karfiól" a nečoudí.
jio
Napsal: stř 08.09.2021 20:35 |
https://jio-faq.blogspot.com/2007/07/pi ... odelu.htmltřeba takto: M: Je spousta lidí i firem, kteří staví letadla tzv. na klíč. A všichni se shodují (a já jsem to na třech letadlech vyzkoušel), že kabina z PSH, Lexanu, Vivaku apod se lepí CA lepidlem, ale za použití aktivátoru. A aktivátor použít, tak jak se má a ne jak ho 95% modelářů používá. To znamená nastříkat kabinu zevnitř, nechat cca 10-15 minut odvětrat, nanést lepidlo na trup a sesadit. Drží ihned a hlavně se neudělají bílé fleky. Jediná drobná nevýhoda této metody je, že se musíš trefit napoprvé, nejde s tím už hýbat.
Vážka
Napsal: čtv 09.09.2021 5:50 |
..děkuju pánové, zkusím ten Super gold
semo
Napsal: čtv 09.09.2021 9:01 |
Mě teda obyč. vteřiňák od Pelikána takoto vůbec nemlží. Jinak, někdo někde radil, že stačí otočit vše hlavou dolů, výpary pak nejdou na kabinu a prý se to nezamlží. Nezkoušel jsem.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
sopta
Napsal: čtv 09.09.2021 9:28 |
Registrován: 19.9.2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Brno, Velká Bíteš
Ano, lepit vzhůru nohama, výpary jdou nahoru. Ale lepidla jen trochu nebo aplikační jehlou dávkovat, aby ti to nenateklo do kabiny. Lepit to CA je ale trochu adrenalin, když jsem to nechtěl zkazit, tak na vivak - dřevo jsem použil transparentní chemopren a na epp Uhu por. Dala se stihnout ještě drobná korekce na posunutí do správné pozice. Pak jsem ještě kabinu olemoval páskou a nebo opatrně nažehlovací folíí v barvě okolního potahu.
dudaj
Napsal: čtv 09.09.2021 12:57 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
jio píše: To znamená nastříkat kabinu zevnitř, nechat cca 10-15 minut odvětrat, nanést lepidlo na trup a sesadit. Drží ihned a hlavně se neudělají bílé fleky. Jediná drobná nevýhoda této metody je, že se musíš trefit napoprvé, nejde s tím už hýbat. Přesně tak, není s tím žádný problém. Jen doplním, já napřed sesadím kabinu s trupem, zajistím místně lepenkou a řídkým vteřiňákem boduji po kapičkách 0,8 mm drátkem, který do vteřiňáku namáčím. Je na vše spousta času a žádný stres.
Vážka
Napsal: čtv 09.09.2021 19:17 |
....dobrý nápad Dudaj, díky.
Lubosh
Napsal: čtv 16.09.2021 7:42 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 926 Bydliště: Praha 10 ČR
Jak na výpary na plexi nevím, ale na bílé stopy po CA mi funguje otřít je hadříkem namočeným v technickém benzinu (trochu). Čistím tak PLA, kdy po lepení občas bílé stopy kolem spoje jsou.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
dudaj
Napsal: čtv 16.09.2021 12:54 |
Mám pocit, že to PLA nepatrně naleptáš, ono se to jakoby sleje a po uschnutí povlak tím pádem zmizí. Což ale u kabinek nefunguje.
Hoper
Napsal: pát 17.09.2021 8:33 |
Na PLA používám bavlněnou látku lehce zvlhčenou leštěnkou na palubní desky aut. Možná to bude fungovat i na kabiny.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: masa, mati a 48 návštevníků |
