Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jak ohnout trubku do oblouku
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 18:15
Ahoj všichni,
na maketu vrtulníku hodlám vyrobit podvozek z tenkostěnné nerezové trubičky o průměru 8mm (tloušťka stěny 0,25mm).
Podvozek budu pájet stříbrnou pájkou, s tím už mám zkušenosti, ale problém čekám s ohýbáním. Když jsem potřeboval ohnout trubičku, nahříval jsem autogenem a ohnula se dobře (s trochou cviku a citu), ale jen do úhlu. Na ten podvozek bych ale potřeboval ohnout tuto trubičku do oblouku o poloměru řekněme 60mm.
Nemáte někdo fintu, jak na to? Nějaké plnění pískem apod? Něco odzkoušeného a funkčního?
Děkuju za tipy!
[ 52.49 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Jak ohnout trubku do oblouku
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 19:16
Kremicity pisek dobre kolecka plus svajc
Nebo nekoho u cnc ohybacky za plotem
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 19:24
kalafuna viz http://jio-faq.blogspot.com/2011/02/ohy ... bicek.html
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 20:22
Díky za tipy! Ta kalafuna to je dobrá finta, ale myslím že jenom na měděné apod. trubky, které se dají ohnout od přírody. A jen pro ohybání za studena, stejně tak ta zmrzlá mýdlová voda. Ten nerez je hrozně pevný, myslím že to vystihuje věta z té citované diskuse:
"Myslím, že řešením je kvalitní ohýbačka. Ale samozřejmě, jen co dovolí materiál."
A já se právě bojím,že ten nerez nedovolí skoro nic.
Tak snad ten písek - zamknout by se tam dal třeba zastrčenými a zakápnutými (stříbrem) nýtky (s dírkou v hlavě, kvůli roztažnosti vzduchu uvnitř). A pak nahřívat švajcem a ohýbat. Tuším že bez ohýbačky to nepůjde. Budu muset zapátrat v okolí, kde by byla.
Jak jsem ty nerezové trubičky dříve testoval, tak tenká (3mm) by se snad k ohybu dala přemluvit, ale ta 8mm mi připadá že ohybu vzdoruje jako vzteklá. Nevypadá vůbec tažně, ten materiál je hodně tenký, takže na vnější straně se bojím že by se trhal. Ale možná bych se divil, třeba to jde.
Budu muset testovat, kdo nic nezkusí, ten neví.
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 21:51
Obrázky: 14
Když jsem dělal vejfukový koleno z nerezu 18/1, tak jsem trubku vylil olovem a pak ohnul v topenářský ohejbačce na roury. Na rozdíl od písku se s tím nemusíš pracně sklepávat a olovo nepovolí jako písek. Nakonec ho vytavíš.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 9:33
Co jsem zatim videl, tak se podvozek dela z duralovych trubek.
Treba takhle
[ 68.55 KiB | Zobrazeno 1506 krát ]
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 10:41
Určitě bych bral v potaz také to, že nemusí být každé přistání zrovna měkké. Aby se ti ta tenkostěnná trubička nezbortila.
Na svém bellovi (550 heli) mám příčníky z plné Al. tyče (mají v hornbachu) a ližiny jsem využil originál Align. Tyče jsem narouboval do otvorů v ližinách a zalepil epoxidem na kov. Drží to jako svařené a vydrželo to hrubší dosednutí.
švíco
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 17:57
Zvážím všechno možné, i hliník/dural.
Ale jednak mám ten nerez oblíbený, pevnost má 0,25mm stěna ohromnou - kdyby se takový podvozek měl při přistání zničit, tak zbytek heli by byl na kaši. A jednak potřebuju na konec trubek připevnit držáky (takové šikmé koncovky, za které to bude připevněné k tělu heliny), a to už mám vymyšlené. Pájení stříbrem je krásná metoda jak si s tím poradit. Jediná překážka je zatím to ohybání, ale jistě to společně překonáme :D
Tady jsem dělal podvozek na letadlo, váha 7 kg a to dostává při přistání jiné rány než heli. Tolik obhajoba, proč nerez:
[ 54.59 KiB | Zobrazeno 1247 krát ]
Kdybych koupil třeba v Obi nějaká kovová kladko_kolečka, tak si docela dovedu představi,t že bych si udělal takovou jednorázovou ohýbačku, co myslíte?
[ 35.23 KiB | Zobrazeno 1242 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 18:14
Pokud budou sedet prumerove kladky, trubka bude dostatecne obepnuta z vnejsku a vnitrni trn, tak i nerez pujde ohybat dobre. A to i zastudena bez nejakeho vysypavani piskem atd.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 19:58
Ohyb bude zmáčknutý.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 20:35
Do měsíce, max. dvou zde představím podvozek :D
Každopádně děkuju za nápady, podporu a inspiraci.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 10:18
Na ty tenkostěnné trubky by bylo lepší ten opěrný čep nahratit taky kladkou s rádiusovou drážkou. Ten rádius musí být v obou kladkách dost přesný, aby se trubka neměla kam deformovat.
[ 54.47 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 15:28
Obrázky: 14
Přesně tak, Larku. Pokud se nechá na základně a páce taková malá kladka jak je na obrázku, tak se na ní roura promáčkne dřív, než se ohne. Pokud trubka nezapadne do kladek přesně až do poloviny průměru, tak se i na kladkách zbortí a nebo na kompresní straně udělá něco jako vrapy.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 15:50
A třetí stejnou kladku na té páce.
Pokud si dobře vzpomínám na klempířských válcovačkách plechu byly na kraji válců půlkulaté drážky, přesně to co potřebuješ, ale to by byla velká náhoda, kdyby seděli přesně na požadovaný průměr ohýbané trubky.
https://www.aamarket.cz/files/products/images/thumb/9129.jpg
Pokud by vše sedělo a byl v okolí ochotný klempíř :wink:
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 16:04
Ten čep na páce to bude nejspíš taky deformovat. Ono pro tak tenkostěnné trubky je ještě výhodnější, když ta vnější rolna je na té páce, a tím tlačí pořád v tom místě kde dochází k ohybu a trubka je pořád obemknutá v celém průměru.
Nějak takhle
Edit: Další podrobnosti tady: http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07.htm
Uživatelé procházející toto fórum: J aroslav a 6 návštevníků
