 Předmět příspěvku: Lak ve spreji-problém
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 17:13
Ahoj.
Vyrábím kabinu na vrtulník.Stejným způsobem jako už mnoho podobných karoserií,kabin a "maketových trupů" na vrtulník.To znamená laminátový výrobek,tmel,plnič,barva a lak.Byl jsem maximálně spokojený se spreji molotov.Jsou polomatné a přes to lesklý lak.I bez větších zkušeností jsem dosahoval dost solidního výsledku v povrchové ůpravě svých výtvorů.Někdo mi zde kdysi řekl že lak je potřeba ve větší vrstvě a nebát se když "zmlíkovatí" ono to zmizí a lak bude lesklý.
OK opravdu to tak fungovalo.Problém nastal letos.Nějaké karoserie na rc auta a teď ta kabina.Po přelakování a vyschnutí laku je povrch extrémně a nerovnoměrně matný.Asi bych ani neotravoval a řekl bych si že spreje byly zkrátka nekvalitní nebo jsem někde udělal chybu.
Píšu tedy proto, že bych rád věděl proč lak v místě kde mám zespod vlepené magnety evidentně zafungoval jak má a je lesklý. Zbytek stojí za prd a bylo by lepší to nechat bez laku. Co to může způsobit? Ty první pokusy stříkání trupů na vrtulník probíhaly v garáži kolem bodu mrazu a dopadly vlastně nejlíp :wink:
Tento nekvalitní povrch laku jde částečně rozleštit papírovým nebo vatovým kapesníčkem.Jako běžně dostupné brusivo-leštidlo používám zubní pastu ale tentokrát to jde zatím i bez ní.Výsledek ale není takový jako v dobách kdy lak byl prostě lesklý sám.Věděl by někdo kde může být problém?
1- nastříkáno polomatným černým sprejem.
2- 10 hodin zaschlý bezbarvý lak
3- Místo kde jsou zespod magnety je jediné lesklé.
4- Stříkání v zimě.Stejné barvy i postupy. :roll:
[ 110.99 KiB | Zobrazeno 2079 krát ]
[ 57.06 KiB | Zobrazeno 2079 krát ]
[ 70.63 KiB | Zobrazeno 2079 krát ]
[ 55.79 KiB | Zobrazeno 2079 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Lak ve spreji-problém
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 19:28
Tipoval bych, že to je způsobené vlhkostí vzduchu a rychlostí odpařování ředidla se povrch ochlazuje a sráží se vlhkost. V místech magnetů je větší objem materiálu, takže ochlazování je pomalejší.
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 20:52
Taky mám tuhle zkušenost. V létě je nejlepší stříkat sprejem brzo ráno když je chladno (studený vzduch má v sobě méně vody) a ohřátým sprejem (koupu ho pod horkou vodou).
Dobrá zpráva je, že se to dá snadno napravit dalším nástřikem laku za zmíněných podmínek.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 4:49
Většina barev se nemá stříkat pod +5°C.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 8:50
Obrázky: 8
@dagx Ten vliv magnetů mne zaujal. Existují metalické nátěrové hmoty, efekt - kovový vzhled.
Pigmenty - hliník. Antikorozní ochrana železných dílů - pigmenty - zinek. Suřík oxidy olova.
-- Magnetické barvy (tabulové barvy) s vysokým podílem železných pigmentů. Černý Molotow
(Deep Black / Signal Black) asi pro dosažení ČERNÉ může obsahovat feromagnetické pigmenty,
ty staženy magnetem dolů, vytvoří nahoře vrstvu barvy s menším podílem pigmentů, tedy lesklou.
- Pokud to až do teď bylo s MOLOTOW dobré, a změnilo se to, čekal bych, že byla v receptuře
vynechána nějaká (jedna nebo více) ekologicky závadná složka, co potlačovala vliv vlhkosti.
Tomu by nasvědčoval použitelný vzhled 4- Stříkání v zimě. Stejné barvy i postupy.
-- Ta černá + magnety, zase na takovou změnu příliš neukazují. Vliv magnetů (+ černý Molotow), __bude asi nutno posuzovat odděleně.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 12:06
Obrázky: 12
Jen ve zkratce.Aplikační teploty se běžně pohybují mezi 10-25C nad nulou s relativní vlhkostí do cca 60%.Při odpařování rozpouštědla dochází k ochlazování povrchu.Pak je důležité při kolika stupních C je rosný bod.Že to jednou fungovalo znamená že byla menší vlhkost vzduchu nebo se podařilo trefit mimo rosný bod.U těch magnetů bych viděl vliv jejich hmotnosti...tedy přesněji akumulace teplotní energie.Pak ten povrch kolem nich byl mimo rosný bod.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 16:29
Jsem si vzpomněl, že jsem kdysi něco stříkal na nějakém autě v mrazu, nějak kolem nuly a taky byl lak hnus. Jako nastříkal jsem ho, ale hrozný pomeranč. přitom barva byla čerstvá, ale zima udělá své.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
