 Předmět příspěvku: Co to je, uhlí (otazník)
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 1:57
Obrázky: 14
Jak jsem doma hrabal našel jsem ruli této podivnosti.
[ 278.18 KiB | Zobrazeno 2620 krát ]
Je to 20 cm široký cca 4 m dlouhý asi nějaká podivná uhlíkova tkanina. Vždy po 10 mm jsou ty podélný vlákna prošitý napříč aby to drželo pohromadě. Proti zacukání to je v roli proložený papírem podobným pečícímu papíru.
Netušíte prosím někdo, co to přesně je a na co by se to dalo použít? Původ neznám, zase to vypadá na něco po bráchovi z konce 80-tých let.
Díky
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Co to je, uhlí (otazník)
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 7:06
Uhlíková tkanina jednosměrná.
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 7:36
takhle gramáž moc poznat nejde...
www.rckozmodrom.com
Naposledy upravil zz dne úte 21.11.2017 8:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 7:40
Celeron píše:
Díky
Jirka
Zadna podivnost, normalni uhlikova tkanina. :wink:
Jo a nemusis pokazdy vsude pod kazdym postem psat, ze jsi Jirka, my vime, ze jsi Jirka, po tech letech. Nejak se to miji ucinkem a uz i vtipem, abych pravdu rekl...
Neni zac
Joza
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 9:57
Obrázky: 14
zz píše:
A jak to poznám? Zvážit 1 dm2 a spočítat bude asi pro váhy s rozlišením 1 gram problém. Pokud se to zváží bez prokladovýho papíru, tak se zacukaj vrstvy do sebe.
to joza: no když ti to tak vadí, tak si ten podpis natvrdo smažu. :roll: Kdysi mě někde říkali, že poděkovat a podepsat písemnej projev je elementární slušnost. Ale doba se mění a slušnost je asi přežitek. :roll:
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 10:40
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Běžná ruská uhlíková tkanina nakupovaná ve velkém na Velké ceně Modely na Mělníku. Mám doma taky pár metrů.
Moc dobře se s tím nedělá, ale na lokální výztuhy OK.
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 16:47
Jak tu bylo napsáno. Normální jednosměrná tkanina ale vzhledem k rozměru pro modeláře nic moc.
Můžeš to ale použít na nějaké velké křídlo vyztužit ho s tím podél nosníků. Tahle tkanina má hodně specifické využití
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 22.11.2017 0:29
Obrázky: 14
Díky pánové. Opravdu to vypadá na koupi ještě za socíku na VCM. Ale nějak se mi to nelíbí, vlákna bokem "píšou" na papír a jsou dost křehký, při ohybu už na cca 45 st. se lámou.
Když píšou, nebude při laminování problém, že při tahu se v epoxydu "klouznou"? Nechová se ta povrchová "špína" co píše, jako nějakej separátor? Nemůže to být za těch 25-30 let nějak zoxydovaný či jinak povrchově narušený?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 73 návštevníků
