 Předmět příspěvku: Přepočet profilu NACA 63A015 a 63A012
PříspěvekNapsal: sob 24.04.2021 16:22
Vážení, nebyl by někdo z Vás, co máte nějakej "úplnej profilovník" ochotný poslat přepočtenou tabulku na:
NACA 63A015 (b=285mm, t=40mm)
NACA 63A012 (b=200mm, t=21,5mm)
(Někdy bývá A až na konci)
Oba jsem sice na UIUC Airfoil Data Site našel ale přepočítávat cca 220 hodnot ručně je trochu pakárna. Kámoš má
něco v free verzi ale z toho žádná tabulka nevypadne, jen malůvky na obrazovce.
Díky předem za případnou pomoc.
PříspěvekNapsal: pon 26.04.2021 9:20
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
A jak by jsi ty data chtěl? V Excelu tak 10minut....
PříspěvekNapsal: pon 26.04.2021 14:12
Vygenerovat uvedené profily v "Profili" není problém, ale nevím co je za parametr "T" - tloušťka je přece už v typu 63A0(prohnutí)15(tloušťka) - takže chceš profil 63A040?, nebo jak tomu mám rozumět?
PříspěvekNapsal: pon 26.04.2021 17:43
Obrázky: 266
Tak co třeba toto...
Ale taky mi to tvoje zadání není moc jasné, je to trochu "přeurčené".. Chceš přepočítat profil NACA 63A015 na hloubku 285, přičemž ignoruji to t=. To máš v příloze.
Ale pokud chceš modifikovat NACA 63A015 tak, aby bylo aby měl při hloubce 285mm tloušku 40mm a je třeba přepočet na tloušku 14,03% a to by se muselo udělat v profili.
naca_celeron.xlsx [12.55 KiB]
175 krát
PříspěvekNapsal: pon 26.04.2021 18:06
TomasC píše:
To je predsa profil s nulovym prehnutim, takze hrubka sa da kludne prepocitat prenasobenim prislusnym koeficientom.
PříspěvekNapsal: úte 27.04.2021 8:35
Obrázky: 266
igorb píše:
Díky, mě v hlavě automaticky vyskočily kružnice. :oops:
Ale v Profili je generátor i 6-kové řady NACA. Přikládam.
NACA 63.zip [881 bajtů]
173 krát
PříspěvekNapsal: úte 27.04.2021 10:07
Díky Tome za tu Excel tabulku. Požadavek, co jsem dal je "trochu" blbě. 63A015 a 63A012 je středový a koncový řez křídla Amigo a žádná modifikace tam není. Chci ho zkusit řádně vylehčit a předělat na elektro a zkusit tištěný odlehčený žebra, přepážky a pod. Solid, ze kterýho budu řezat žebra je menší o potah 1,5 mm. To co je v Tvý tabulce odpovádá přesně žebrům s potahem na původním plánku.
Ta hodnota b je tedy hloubka křídla bez potahu odečtená z plánku a t je tloušťka bez potahu. Právě proto jsem položil dotaz zda by mi to někdo v Profili, či v jiným profilovníku nespočítal.
Včera večer jsem zkusil v Excelu tu Tvoji tabulku přepočítat prostým odečtením tloušťky potahu na hodnoty pro definování koncových žeber toho solidu "žeber" křídla. A už jsem do tabulky koncovýho žebra rovnou zahrnul i lomení a šípovitost.
Nyní mě čeká "vykuchání" křídla pro nosníky, křidýlka, spojovou trubku a průchozí dutiny v žebrech. Otázka je, jestli ty žebra vylehčit alá "šprdličková konstrukce" známá u velkých dřevěných letadel a nebo tam jen vymrsknout odlehčovací kružnice, tedy ve výsledku hodně dlouhý komolý kužely. Ta šprdlárna je na malování o dost pracnější.
Tu druhou přílohu se mi nedaří ve free Profili otevřít.
PříspěvekNapsal: úte 27.04.2021 12:46
Tady to máš přepočtené na tvoje délky
NACA 63A.zip [3.33 KiB]
165 krát
PříspěvekNapsal: úte 27.04.2021 17:22
Ty soubory.dat jsou do čeho? Profili? Jestli jo, tak z free verze to stejně nedostanu. Nejde to převýst do Excelu nebo jen jako TXT?
PříspěvekNapsal: úte 27.04.2021 18:26
.DAT je obyčejný texťák - změň příponu na .TXT a normálně otevři.
PříspěvekNapsal: stř 28.04.2021 0:33
Tak jsem si trochu zamaloval, zítra zkusím některý žebro vyslintat.
Malování ve školním Solidworks u synovce je teda vopruz, má to 2 roky ve škole a mě jako prostýmu amatérovi stejně moc neporadí a tak to matlám a lámu přes koleno všeljak. Ta distanční výuka je teda na naší mládeži fest znát. :roll: Kdybych udělal šablony a žebra rašploval, tak bych je už měl dávno hotový. :oops: Tohle je první křídlo co jsem takhle maloval, příště to snad půjde líp.
Díky všem, co se snažili pomoci.
[ 39.62 KiB | Zobrazeno 6627 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2023 18:15
Obrázky: 266
Odložím si sem dat soubor nagenerované profilu.
818.bmp [2.67 MiB]
53 krát
NACA 64(3)-818- TC.zip [548 bajtů]
44 krát
NACA 64(3)-818- TC.dxf [16.61 KiB]
42 krát
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2023 13:00
Jestli chceš profil tisknout, tak mám vcelku vyzkoušený "AirfoilTool" do Blenderu.
Je tam NACA 4 a 5-ti "číslový", i import zvenku tam vidím ...
