liborius
Napsal: pát 28.02.2020 16:52 |
Tiež používam Corel, máme v práci verziu 2018. Väčšinou kreslím modely, ktoré s otcom navrhneme (naposledy Edge 540 2,2m). Postup kreslenia mám taký, že najprv si nakreslím konštrukciu v pohľadoch, potom kreslím tvar jednotlivých prepážok, odľahčení. Poslednú dobu rozmýšľam, či nevyskúšať SketchUp.
Skúsim pridať zopár postrehov ku Corelu: - páči sa mi, že človek má hneď prehľad, ktorý objekt má aké rozmery, kde je podľa súradníc umiestnený, - veľmi jednoducho sa dá zmeniť rozmer objektu, prispôsobiť tvary a pod., - prichytávanie k linkám a k objektom je veľmi vďačný nástroj,
Prečo uvažujem nad SketchUpom? - rádiusy prepážok - keďže pri vlastných návrhoch väčšinou nemám k dispozícii rezy, každý rádius v Coreli len odhadujem podľa predošlého (zatiaľ to vždy ako tak sedelo). Corel profesionálne nepoužívam, som samouk, takže veľa funkcií nepoznám. Neviem, či funguje v Coreli nejaká extrapolácia, ako sa bude meniť napr. rádius medzi dvomi prepážkami. Alebo keď má koreňové rebro iný profil ako koncové, či existuje funkcia, ktorá vykreslí prechody medzi takýmito dvomi tvarmi, keďže sa jedná o 2D. V tomto prípade si myslím, že SketchUp by takéto veci mohol zvládať lepšie, keďže sa nakreslí 3D objekt, z ktorého sa dajú "nasekať" rôzne prepážky s už s definovaným rádiusom. - šikmé rebrá - používam pomocné rebro, ktoré je "rovno" v mieste šikmého rebra a potom ho modifikujem do dĺžky na požadovaný rozmer šikmého rebra. Asi by to bolo tiež jednoduchšie v SketchUpe šikmým rezom 3D objektu. - zámky v konštrukcii - v Coreli to nie je až taký problém, len si vždy zámky vymeriavam, aby sedeli do protikusu. V SketchUpe predpokladám, že keď sa nakreslí zámok, do 3D modelu, tak je v podstate hneď na oboch protikusoch.
Keďže som zvyknutý na Corel, po zoznamovaní sa s SketchUpom som zatiaľ nezistil, či sa dajú zmeniť rozmery už nakreslenej prepážky napr. prepísaním číselných rozmerov, ako v Coreli. A celkovo sa neviem zatiaľ orientovať v mierach, v presnosti. V tomto sa mi zdá Corel oveľa lepší.
Napsal: pát 28.02.2020 16:57 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Co se týká 3D, zvažuji Rhino - https://www.sw.cz/grafika-a-design/3D-n ... a-licence/ , jen musím v rodině splašit nějakého studenta... Ale jinak lze do Rhina exportovat třeba přepážky z Corelu a ověřit si tak například navazování tvarů trupu a pod. Dřív jsem to zkoušel ve Sketchup-u, ale ten mi přijde daleko za Rhinem. Tohle je kreslené v Corelu a natažené do Sketchupu-u Příloha:
DH103.jpg [ 202.63 KiB | Zobrazeno 10256 krát ]
DH103.PNG [ 192.55 KiB | Zobrazeno 10253 krát ]
corsair
Napsal: pát 28.02.2020 17:45 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
čumách,čuchám Horneta
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
smugli
Napsal: pát 28.02.2020 18:31 |
A čo Fusion 360? Ten je zadarmo
_________________ Phoenix 4.0q, MiniTitan E325SE, Optic 6
mior
Napsal: pát 28.02.2020 18:54 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Pomaly sa učím v Inventore. Nie som strojár, ale ako učiteľ mám možnosť plnej licencie. Učím sa podľa videí na Trubke, ale samozrejme mám možnosť konzultácie s učiteľkami - strojárkami v škole. Na videách na Inventor bohužiaľ príklady z modelárstva niesú, takže...
Aha, a na ten Inventor som sa dal preto, že by sme mali do školy dostať Prúšu MK3 a domov Prúšu Mini... pre nejaké držiačiky, kryty a iné modelárske drobnosti.
A tak sa spýtam aj ja skúsenejších - dajú sa modelárske veci (rebrá, priečky, nosníky) kresliť aj v Inventore?
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
smugli
Napsal: pát 28.02.2020 19:25 |
Tu je model kreslený priamo v inventore dá sa zadarmo stiahnuť a dosť veci odkukať ako je to kreslené. https://grabcad.com/library/rc-f22-raptor V inventore sa dá nakresliť čokoľvek je to len prostriedok na realizáciu vsetko je to o človeku ktorý ho použije.
Hiesbok
Napsal: sob 29.02.2020 8:39 |
Pro zkroucení křídla a přechody profilů používám toto https://www.winghelper.com/default/index.phpcelkem rychlá práce a dobrý převod křivek profilů zpět do Corelu Bohužel, pro mne není dostatečně "pružný" pracuje pouze lineárně, ale já vyrábím křídla převážně exponenciálně. Pokud použiju různě funkce SW (třeba přidání pevných potahů křídla) tak z toho leze často paskvil. Rovné křídlo v pohodě, ale jakékoliv zůžení mu dává zabrat. Co je pro mne nejdůležitější, dokázal jsem si do něj bez problémů dostat profily, které mám od pana Lněničky. Udělám si profily křídla a pak hned zpátky do Corelu. rh
kocour
Napsal: sob 29.02.2020 9:35 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Ještě si vzpomínám na tohle: Já mám stažený program Profili základní verzi (zdarma), který pro mou práci s profily a kreslením žeber stačí. Existuje značně rozšířená verze Profili 2 (placená). Ta kromě jiného má speciální program pro kreslení křídel a další pro trupy, je ve 3D. Zajímal jsem se o něj, ale nakonec jsem to vzdal. Myslím, že by se našel tady nějaký příspěvek od uživatele "větroňář" (nevím, jestli se píše s háčky a čárkami). Jak jsem už psal : Naučit se to dá hodně práce a času, i když to vypadá jednoduše. Před časem mne kamarád požádal, abych nakreslil v Cadu jeden historický větroň. když jsem to udělal, nenašel nikoho, kdo by byl ochotný to vyřezat nebo vypálit. Jediného ocenění jsem se dočkal, že je to paskvil - nejspíš asi ano. To vyřezání se pro 1 kus nejspíš taky nevyplatí,
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
kocispavel
Napsal: sob 29.02.2020 21:05 |
Ahojte, tady je srovnání free cadů https://all3dp.com/2/best-autocad-alternatives/Záleží na vkusu každého soudruha, jestli dělat ve 2D či 3D. Samozřejmě 3D je podstatně lepší. Já mám za sebou spoustu let práce v Autocadu, něco Inventoru a něco Solid Edge. Nyní už 12 let dělám v SolidWorks, ale to je jiná liga. Dobrá alternativa Autocadu je je Draw Sight, od letoška bohužel placená, kdysi jsem si domů koupil BricsCad a z těch srovnávacích jsem v rychlosti zkouknul FreeCad a LibreCad - ty by mohly být. Neznám návaznosti na exporty do formátů pro frézování nebo 3D tisku. Pár věcí jsem si kreslil ve 2D v Autocadu a jde to. Zdravím Pavel
kocour
Napsal: úte 03.03.2020 11:01 |
Z nudy jsem se šťoural ve staré poště a našel jsem názvy těch italských programů: DevWing a DevFus - z názvů je jasné jejich určení. Na RC manii někdy v r. 2015 je o nich celé vlákno. Ty stránky o nich jsou stále aktivní, stačí napsat do vyhledávače DevCad. Mne po pokusech kreslit ve Sketch Upu nadšení přešlo. Stojí to peníze a jsem rád, že jsem nějak zvládnul Cadkon.
Ivo Kulich
Napsal: sob 07.03.2020 11:52 |
Zdravím, pročtení tohoto vlákna mě zlákalo se něco nového naučit. Rád bych si pořídil časem nějakou frézku na frézování hlavně žeber...Zkouším se seznamovat s programem Fusion 360 a Onshape. Oba jsou free. Zkoušel jsem i sketchup 8, ale ten mi moc vhodný nepřišel. Moje představa je taková: upravit profil v programu Xfoil, pak ho nějak dostat do programu Fusion 360 nebo Onshape a posléze vygenerovat soubor DXF nebo podobný pro frézku nebo laser. Moje otázka zní, jestli je moje představa správná a je to takto reálné?
smugli
Napsal: sob 07.03.2020 12:09 |
Vo fusion obchode by mal byt doplnok na profili lietadiel neskúšal som to len som to tam videl môžte pozrieť ale nie je problém importovať dxf, svg, jpg a pokračovať podľa toho
Ivo Kulich
Napsal: ned 08.03.2020 10:11 |
Díky za tip. Odzkoušel jsem doplněk airfoils DAT a funguje podle mých představ
FlyBear
Napsal: pon 23.03.2020 9:21 |
Pro informaci - zde je odkaz přímo na stránku výrobce CAD softwaru. Snad kromě Profi verze PCB modulu (plošňáky) je vše ostatní zcela free. Pro nás by byly zajímavé asi moduly Mechanical a Electrical. https://www.rs-online.com/designspark/our-software
hrst
Napsal: úte 17.11.2020 12:53 |
Registrován: 17.6.2019 Příspěvky: 277 Bydliště: Země Obrázky: 6
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
