 Předmět příspěvku: Simulator ovladaný Graupnerem MC16
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 8:54
Ahoj
Mám vysílačku Graupner MC-16 a chtěl bych si pořídit nějaký RC simulátor. Neví někdo co je potřeba dokoupit abych simulátory mohl ovládat touto vysílačkou?
Odkaz na rc soupravu:
https://profimodel.cz/cs/pakove/15256-m ... BwE#15256k
 Předmět příspěvku: Re: Simulator ovladaný Graupnerem MC16
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 10:18
V prvé řadě bych se podíval do manuálu k vysílačce jak nastavit připojení k PC. Soupravy se dají připojit různě, přes kabel učitel-žák, USB, bezdrátově.
Bude taky záležet co si pořídíš za simulátor. Např. Phoenix používá pro připojení rc souprav svůj interface s HW klíčem (následně se řeší pouze redukce k soupravě). Pokud by jsi pořídil pouze samotný interface jiného výrobce, tak ti s daným simulátorem nebude fungovat.
Pokud by jsi něco kupoval, tak se zeptej na kompatibilitu přímo u dodavatele simulátoru. Určitě ti prodejce poradí.
https://profimodel.cz/cs/doporucene-pri ... wE#211449k
P.S.: phoenix má již ukončenou technickou podporu
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 10:27
Případně pro aerofly https://profimodel.cz/cs/rc-simulatory/ ... BwE#48725k
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 11:23
Díky za radu, prostuduju to
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 14:13
mám Mc 20,simulátor phoenix,bez problémů
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 15:14
pripadne si kup zo zeme draka realfligt7 spolu aj s USB srandasakom (za hubicku - ale bezi iba na WXP)
potom akykolvek prijimac s PPM vystupom pripoj na srandasak a je to....
napajane z USB, ziadne kable, vyskusane s prijimacom Delta6 (ci ako sa presne vola, viacprotokolovy)
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 15:26
Qbec píše:
Byl bych pro tohle řešení.
Akorát... je to trochu drahé... pak příslušný převodník PPM =》 USB ...
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 17:20
Vidím na obrázcích dobře DSC port? Pokud ano, tak pro režim rádia "žák" to je výstup PPM, který se dá použít na asi všechny simulátory. PhoenixRC tento vstup uměl/umí přímo, pokud se propojí DSC a mikrofonní vstup PC, tak přes SmartProtoPlus se stvoří přímo USB joystick nebo existuje množství hardwarových udělátek, které z PPM signálu udělají joystick "hardwarově".
Ten SmartProtoPlus trochu "šumí", ale na vyzkoušení je to rozhodně nejlevnější varianta. Pokud se přidá hardwarový převodník PPM - USB, tak je řízení poměrně přesné, na simulaci myslím dostačující. Namátkově jsem zabrousil na eBay a našel cosi za 150 Kč, nebo za 500 Kč i s CD a nějakými simulátory (o kvalitě simulátorů si nedělám iluzi, ale hw bude fungovat jako std joystick).
Tahat signál přes přijímač mi příjde zbytečně složité, přes DSC nemusí být ani zapnutý vysílací modul. Možná existuje možnost firmwaru rádia, že by při detekci usb kabelu nabídl přímo to, že se vůči PC bude tvářit jako joystick.
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 17:50
prikrylm píše:
.....zabrousil na eBay a našel cosi za 150 Kč...
Tohle "cosi", nebo aspoň něco hodně podobnýho, jsem na Aerofly k naprosté spokojenosti používal. :D
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 20:50
prikrylm píše:
... Tahat signál přes přijímač mi příjde zbytečně složité...
No, bonus by byla absence kabelu, kdyby se to teda chtělo.
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 22:28
Obrázky: 2
I když mám jiný vysílač, dovolím si - z mého pohledu - napsat výhody a nevýhody jeho kabelového a bezkabelového připojení k simulátoru.
Bezkabelové připojení:
+ simulátor můžu provozovat na velké televizi na druhé straně pokoje bez potřeby dlouhého kabelu
+ vysílač držím stejně jako v reálu - vestoje, žádný kabel za něj netahá
- vysílač vysílá :-), takže žere baterky jako v reálu. Je ovšem otázka, jestli to spíš nenaučí pečlivě hlídat po každém letu napětí baterie vysílače.
Kabelové připojení:
+ vysílač nevysílá, tudíž má minimální spotřebu
- svádí mě to mít vysílač položený na stole a používat simulátor vsedě
- nemůžu simulátor zobrazit na velké televizi, aniž bych si přestavěl nábytek v obýváku
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2019 11:42
Sunn píše:
Kabelové připojení:
baterie pouzivame az do "mrtva" aj ked uz displej nic neukazuje, je to aj celkom dobra priprava na situacie ked nieco nezahra
potom ked zblbnem a omylom vypnem pilotovi vo vzduchu motor na 30ccm akrobate tak dokaze s tym pristat bez poskodenia aj ked potom zaslzi a nechce sa so mnou bavit :)
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 5 návštevníků
