http://www.rcmania.cz/
Simulátor od MULTIPLEXU (Reflex XTR2)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=17&t=63914
Stránka 1 z 3
Autor:  MartyTorx [ ned 02.02.2014 11:58 ]
Předmět příspěvku:  Simulátor od MULTIPLEXU (Reflex XTR2)
jelikož jsem si zakoupil nový Optic 6, začal jsem přemýšlet o simulátoru k TV.
Našel jsem sim od Multiplexu, je to simulátor Multiflight a je zdarma.
Jedná se o osekanou verzi Reflex XTR2 s modely od Multiplexu, je to pěkně graficky zpracované a najdete tam převážnou většinu letadel od MPX.
Zde je odkaz na stažení http://www.multiplex-rc.de/en/service/d ... tware.html
Tak zvesela trénujte... :wink:
Autor:  celadnik [ ned 02.02.2014 19:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Simulátor od MULTIPLEXU (Reflex XTR2)
sťahujem, dúfam, že mi to cez turnigy t9x pôjde, prípadne s adapterom k PC z HK. Díkes za info. Modely od multiplexu sa hodia, mam twinstar II, funcub, panda, merlin od nich, možno este zriešim od nich gemini (uvaha). Kolega ma easystar. A v phoenixu som vela mpx modelov nenasiel, a taky easystar tam sidce je ale lieta hrozne oproti realu. Minimag tam lieta fajn, ale tiez to je dost rozdiel oproti realu. Tak som zvedavy na tento.
Autor:  MartyTorx [ ned 02.02.2014 20:39 ]
Tak to je paráda, alespoň můžeš porovnat rozdíl oproti realu. Určitě napiš, jestli je to trochu podobné :wink:
Autor:  vlkodlak [ ned 02.02.2014 20:55 ]
Staženo a naistalováno. Subjektivně, i když samozřejmě marketing firmy,jeden z mála pěkných free simulátorů. Trošku mi vadí nemožnost nastavit "citlivost" na páčky, expo.... Možná jsem něco přehlédl, provozuji to s takovým levným "USB 6 CH China SIM". Ne všechny modely a scény které simulátor nabízí, jsou opravdu k dispozici . Otázkou je realita chování, nemůžu srovnávat s živou předlohou. Jeden z modelů, který jsem ani neznal (Shrak s tlačným pohonem) je jako Lenin a kočka, úplně nezničitelnej.....Není to myšleno jako kritika, jen názor, nebo dlouhá věta oznamovací....
Autor:  MartyTorx [ ned 02.02.2014 21:39 ]
Nebere si to nastavení z vysílačky, tím i expo? Reverz taky nastavuju přímo na ní, nevím. Zítra něco vyzkouším.
Autor:  vlkodlak [ ned 02.02.2014 21:53 ]
No bere si to nastavení z vysílačky. U mne ze SIM RC. A tam žádné nastavení není..... :) A proto v některých simulátorech se toto nechá nastavit....
Autor:  celadnik [ ned 02.02.2014 22:02 ]
funguje to niekomu s turnigy t9x? Phoenix mi s nou ide, alel toto sa mi akosi nedari rozbehat.
Autor:  celadnik [ ned 02.02.2014 22:53 ]
tak sa mi to nakoniec podarilo. Moje dojmy:
Trochu akoby usekané, zmena modelu a pod. nejak zamrza (možno mi to robí len PC).
Lietal som s Funcub-om, príde mi tam dosť podmotorovaný, to čo v reale v pohode odlietam, tak tuto ide dosť ťažko.
Čakal som, že tam bude aj merlin :-( Skúšal som pandu (mám ju doma ale nezloženú, ako kit v krabici), tá tam lieta pekne. Škoda že viac modelov je až po zakúpení. Mám od nich aj twinstar a merlin, chcel som vyskúšať v simulátore ako lietaju. Aj gemini zvažujem, som myslel že ho vyskúšam. Škoda.
Autor:  rampa_mckvak [ stř 19.02.2014 21:36 ]
Je to celý nějaký divný, ten simulátor od Multiplexu. Toto je první sim s kterým mám problém. Nechápu proč není nějaká možnost nastavení vysílačky. Na tom jejich zázraku (vysílačka multi) mám nastaven mód 1 a v menu nastavenou "jinou" vysílajdu, ale vůbec to nefachá jak má.
Směrovka je ok
Na mém vysílači jejich "vysílačka"
výškovka = plyn
plyn = křidýlka
křidýlka = výškovka
Autor:  Ticcino [ stř 19.02.2014 23:54 ]
Co ti nejde? V menu jsem odzatrhl volbu Use MPX Standard Transmitter nebo tak neco. Dal jsem kalibraci a vse nastavil bez sebemensich problemu.
Autor:  rampa_mckvak [ sob 22.02.2014 11:16 ]
Tak jsem sim nainstaloval na jiný pc a tam je vše v pořádku. Na mém pc se nějakou záhadou prostě ta kalibrační tabulka nechce zobrazit. Ale už to neřeším. Lítám na jiném simu a na tenhle jsem byl jen zvědavej.
Autor:  petsild [ sob 22.02.2014 12:32 ]
Protože mám k firmě Multiplex dobrý vztah :) spoustu medelů od nich vždy úspěšně zalétnul :D nový simulátor jsem nainstaloval. Bohužel s phoenix adaptérem nefunguje, jediné co mi nabídne jako zařízení vybrat je můj joystick s kterým sice simulátor funguje, ale na zjištění jeho kvalit nepoužitelné tak no.
Autor:  pepavich [ úte 25.02.2014 15:12 ]
Je to FREE verze, takže je omezená počtem letadel, krajin apod. (10 let + 1 vrtulník a 1 krajina)
Na notebooku s Win 8.1 běží zcela bez problému a to jak s "easy" ovladači (např. od Real Flight), tak přes adaptéry od Thunder Tiger (za pár set korun) i s Hitec či Graupner vysílači.
Kalibrace a nastavení také bez problému.
Autor:  yarousch [ úte 25.03.2014 9:37 ]
Nemáte pánové někdou plnou verzi simulátoru Reflex XTR2? Zajímal by mě 3D mód. Jak je to použitelné, zkušenosti atd...
Autor:  Tlapa [ pát 03.03.2017 22:48 ]
Je možné to ještě někde stáhnout? Odkazy nefungují...
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
