Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: USB Simulator Cable z HK
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 14:10
Zdravím,
kúpil som tento kábel http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13597
a nefunguje správne. USB som vložil do PC a počkal som, kým sa automaticky nainštaluje. Problém je vtom, že simulátor (aerofly) považuje vysílačku iba za 4kanálovu (fungujú iba kniple). Vysílačku mám T8FG a pri prepojení je vypnutá. Prosím Vás, viete mi poradiť v čom je problém?
Vďaka
Futaba fasst- RCfactory su29 1m; guppy 1,5m "hotliner"
 Předmět příspěvku: Re: USB Simulator Cable z HK
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 14:17
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud je to "učitel-žák" kabel tak to převádí pouze PPM a nikoliv třeba spínače.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 14:58
Áno, je to kábel učiteľ-žiak. Čo znamená PPM?
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 15:04
Obrázky: 2
Ten simulátor přijímá to, co jinak přijímá přijímač. Takže stavy jednotlivých kanálů. Pokud chceš používat třeba spínače, tak musí mít ve vysílači přiřazenu nějakou funkci, která ovlivňuje nějaký kanál. Třeba spínač přiřadíš kanálu č. 5 a v simulátoru kanálu č. 5 přiřadíš podvozek. Potom můžeš tím spínačem ovládat podvozek.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 15:08
Skus tohle. Hned první článek. Třeba ti to pomůže. Edit: druhý článek.
http://rcmodely.cevaro.sk/
Naposledy upravil StrycAlois dne pon 25.02.2013 15:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 15:52
cilek: nefunguje to :( AJ keď na vysílačke priradím kanálu funkciu a spínač, simulátor stále považuje vysílačku za 4kanál.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 17:13
Jaký máš operační systém? Zkus ještě ovladač skalibrovat v OS. Na vysílačce si musíš nastavit funkci pro vypínač a volný kanál jím obsadit. Samo od sebe to nepude. Pokud možno použij kanály 5,6.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 17:30
Mám Windows 7 professional 64 bit. Prosím Vás, mohli by ste mi podrobne popísať ako to urobiť?
ps. Tie 4 kanále išli samé od seba :)
[ 23.79 KiB | Zobrazeno 6624 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 18:19
Obrázky: 6
mám pocit že to tak nepujde, musíš to nastavit přímo ve hře ! ,mám T9x a natsavoval sem to puze tam. a funguje to, jak podvozek tak kouřená + klapky a u jedné stíhačky i otvíraní kabiny :-)
 Předmět příspěvku: No Name kabel k simulátoru - ovladače
PříspěvekNapsal: čtv 10.07.2014 15:23
Obrázky: 4
Ahoj!
Dneska mi z Ebaye přišel tento kabel k simu: http://www.ebay.com/itm/400509293021?ss ... 1497.l2649
Balení obsahovalo jen USB převodník a redukce, ale né žádné CD s ovladačem nebo něco podobného :(
Zapojil jsem tedy kabel do USBčka v počítači a rozblikala se červená dioda a to je vše. Nezazněl ani indikační zvuk připojeného USB či něco podobného :?
Po vypojení ani připojení opět žádný zvuk. V "zařízení a tiskárny" také nic.
Zkoušel jsem to tedy se simulátorem a světe div se, nic nefunguje :lol:
Nevíte někdo co s tím? Tipuji že musím někde sehnat ovladače, ale kde :?:
PříspěvekNapsal: čtv 10.07.2014 16:00
Tady jsem něco našel. Ale stahovat to nebudu :) .
PříspěvekNapsal: čtv 10.07.2014 16:59
Obrázky: 4
Tak jsem to riskl, žádný driver na program to není, ale je to program, update my drivers... Takže nic :cry:
PříspěvekNapsal: čtv 10.07.2014 17:36
Je to HID. Tak možná zkusit toto?
PříspěvekNapsal: čtv 10.07.2014 17:42
Obrázky: 4
JosefSvejk píše:
Jak tedy bude toto zařízení vypadat ve Windows? Takto?
Bez názvu.png [ 10.24 KiB | Zobrazeno 6031 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 5:03
When it happens, I think you can try to find some tools to help you. A driver scanner can help you scan your computer information, and recommend the right driver for the windows 7 64 bit system. And you can download DriverDR to have a try.
DriverDR is a professional doctor for computer drivers.
