Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 657 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 40, 41, 42, 43, 44
 Předmět příspěvku: Re: Simulator - AEROFLY
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 20:07
Nevím jak u iMac, ale na PC model normálně přidat jde. Je ale otázka, co máš za verzi simulátoru. Do AeroFly Professional Deluxe nejde přidat ani po úpravě souboru stobel.tmd. Naopak do Aerofly RC 7 Ultimate Edition jde normálně přidat a dá se s ním létat.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 20:14
Mám ten základní standard.
No právě nevím, jestli není rozdíl v přidávání do PC a do Macu (resp. vypadá, že zjevně je) a jak to případně řešit...
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 20:35
Tak jinak. Přidáváš to složky kam se simulátor nainstaloval nebo někam jinam? U AeroFly Professional Deluxe se to přidává do složky kam se nainstaloval simulátor. Do Aerofly RC 7 Ultimate Edition se model musí nakopírovat do C:\Users\ můj účet\Documents\aerofly RC 7\aircraft. Ale jak je to pojmenované u iMacu nevím.
A ještě jedna věc, model se ti rozbalí je pod jménem jaký měl ZIP. Ale v té složce je další složka se jménem stobel a teprve tu bys měl někam nakopírovat.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 21:36
Přesně tak jsem to dělal, teď ještě zkusil nakopírovat i do jiných složek než přímo "aircraft", ale stejně ho to nenajde...
Už prostě nevím, každopádně díky za snahu pomoct! :wink:
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 21:51
Ten soubor stobel.tmd nemá v hlavičce to co je u ostatních modelů. Můžeš zkusit doplnit mu do hlavičky to co je v citaci. Já když jsem to doplnil, tak model byl sice vidět, ale při pokusu o jeho načtení se simulátor kousnul. Ale třeba to u tebe zabere. Víc mě nenapadá.
Citace:
// aerofly professional --------------------------------------------------------
// file: stobel.tmd
// version: 1.8.0
// type: 17
// lock: 0
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:19
Nezabralo :(
Budu pátrat dál - kdybych na něco přišel, napíšu sem pro ostatní výsledek...
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:25
Ještě můžeš zkusit autora, třeba ti pomůže. Napsat se mu tam dá.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:28
To je jasný. Ale zatím právě bez reakce..
Stejně díky moc!
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 23:19
Ahoj. Pokoušel jsem se zjistit, kolikrát můžu aktivovat licenci AEROFLY RC7 Ultimate, ale není to nikde k nalezení. Jen se popisuje hlášení o překročení počtu aktivací a kam pak napsat. Zdá se, že počet aktivací výrobce tají :( . Hledal jsem to dost usilovně, ale marně.
Jeden komp mám víceméně po smrti a odebrat z něj aktivaci zřejmě nejde. Zkusil jsem o obavami aktivovat licenci na druhém trochu mladším PC a proběhlo to v pohodě. Takže alespoň dvě aktivace projdou :P Ale co další nový ntb?
Nemáte s tím někdo zkušenost? Nerad bych se dožil překvapení a nutnosti komunikace s Ikarusem. Raději bych věděl předem, kolikrát to můžu aktivovat na různých kompech, než to bude řvát. (Doufám to aspoň neshodí licenci už předtím aktivovanou.)
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 14:04
Mám dotazy: - Chci si koupit simulátor Aerofly RC7, jde k němu použít
ovladač SIMtransmitter6 USB RC Flight Simulátor ?
- Nebo mohu použít vysílač Hitec Laser 6 ?
- Není výrazně horší simulátor Aerofly RC7 než Aerofly Profesionál Deluxe ?
DĚKUJI ZA ODPOVĚD. fin
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 14:08
RC7 je super. O dost lepší než DeLuxe
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 20:10
Tlapa píše:
S tím bych úplně nesouhlasil - můžu porovnat, používám oboje.
RC7 má výhodu především v možnosti snadno měnit velikost a hmotnost modelu. Jsou tam výborně udělané svahy podle panoramatu reálných lokalit. Ale některé 3D digitální scenérie nejsou moc realistické a navíc trochu haprují.
Taky jsem sváděl ukrutný boj s oživením licence RC7 - přes řadu dotazů nejdřív na Pecku, pak na Ikarus a zpět. Reagovali, to se musí uznat, radili - jenže marně. Nakonec se ukázalo, že žábou na prameni bylo jakési reziduum Mcafee, ačkoliv byl odinstalován :x Bylo potřeba použít nějakou odstraňovací utilitu. Při těchto experimentech jsem ovšem prodrbal dvě aktivace. (Stačí, když se hned po úspěšné aktivaci program kousne nebo spadne systém. U nich se aktivace odepíše, u mne se neuloží.) Takže teď už vím, že tolerovaný počet aktivací licence je maximálně 3.
V kroužku pro začátečníky raději používám DeLuxe, na výcvik základů i na akrobacii je úplně v pohodě a řekl bych i lepší.
SIMtransmitter6 USB určitě chodí s obojím (Hitec Laser 6 nevím).
