Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 654 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Další
 Předmět příspěvku: Re: Quadkopter pro APFD
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2013 19:20
Vkládání je různé. Většina má instalátor, vše po kliknutí na exe soubor běží samo. Případně jen změnit cestu k programu. Potom je další možnost - nakopírovat ručně. To je tento případ, vše je posáno v jednom souboru. A o dalších nevím.... :D
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2013 22:25
Obrázky: 5
neví někdo kde se dá najít konfigurace X místo + .....?
TORO 900, Easy Glider PRO, Pfalz D.IIIa, X-copter KK 2.0 LCD
TARANIS QX7
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení AFPD
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2013 21:16
Promin neodpovim ti presne jak by jsi chtel ale to sklapeni kridel je popsane v readme.txt ktere jsi stahl soucasne s modelem.
Vzduch: T9x-Open9x - Gama 2100, Toro 900 TP
Země: Traxxas Slash VXL 2WD, Traxxas Slash VXL 4x4
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 9:02
Obrázky: 46
Poradíte mi ako pridať nový model z www.ivok.cz?
Aj po stiahnutí sa v ponuke modelov neobjaví.
Ak aj zmením verziu na 1.8.0 v súbore .tmd podľa dop. na stránke www.ivok.cz tak ju neviem uložiť ani v notepade ani zápisníku ...
Mám staršiu verziu 1.9.1.0.
Ďakujem.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 9:42
Obrázky: 8
Vkládáš do složky "aircraft" skutečně až tu složku ve které jsou jenom soubory letadla ?
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 11:41
Obrázky: 46
Áno, model stiahnutý ako .exe, rozbalený, nainštalovaný, v ňom je súbor .tmd kde je potrebné zmeniť verziu aby bežala na staršiu verziu AFD presne podľa popisu na ivok.cz.
Problém je ten že číslo verzie viem zmeniť ale nie uložiť, bez čoho to samozrejme nepôjde.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 12:19
Obrázky: 8
Zkus to jinak,stáhni složku ne jako exe ale jako files,rozbal a z rozbalené složky překopíruj složku s názvem modelu přímo do složky "aircraft".Tu najdeš(Program files/IPASC/Aerofly profesional deluxe/aircraft).Když jsem něco měnil v .tmd souboru,vždy to uložit šlo,tam nevím kde je problém.
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 12:50
Obrázky: 46
Problém je vyriešený, na inom - staršom počítači s iným operačným systémom to uložiť šlo, takže už len to doma skopírujem do aircrafts a malo by to ísť.
Myslím že problém je akôr softvérový, keď niektorý program nedokáže uložiť zmeny v ňom vykonané. Nie som pc expert ale možno je problém vo windows 7.
Ďakujem.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 19:58
Obrázky: 46
No tak po oprave verzie ide iba extraMX, katana ani SU29 nie, tak neviem.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 20:36
Obrázky: 8
A co to zkusit aktualizovat
http://translate.google.com/translate?h ... loads.html
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 20:51
Obrázky: 46
Aktualizácia nedokáže nájsť pôvodnú verziu a teda sa nespustí.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 21:03
Obrázky: 8
Tak bohužel jak dál nevím,mám verzi 1.9.1.3 a nemám problém,všechny stažené modely fungují aniž bych je upravoval.
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 21:38
Obrázky: 46
No ja mám rovnakú verziu.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 21:50
Obrázky: 8
Pak by to mělo normálně fungovat i bez úpravy toho .tmd souboru,mám to nainstalovaný na XP.Vkládáš tam ty modely opravdu dobře ?
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2013 8:21
Obrázky: 46
Jeden funguje, ostatné nie, problém môže byť aj sotvérový, ja mám windows 7.
