 Předmět příspěvku: Turnigy 9x a simulator
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2010 12:16
Zkousim propojit vysilacku Turnigy 9x a pc pro simulator.
Delam to dle navodu.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/foru ... p?TID=1428
ale zadny signal do pc nedostanu :cry: Je to videt na ovladacim panelu - herni zarizeni - vlastnosti
Ma prosim nekdo zkusenost ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2010 12:31
Kdyz si zesilis mikrofoni vstup a zapnes na repraky, je slyset nejaky zvuk? Nemas na mikrofonu zaplou nejakou redukci sumu ci ozveny? Mas zaply boost na mikrofonu? ... V jakym bode ses zasek?
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
 Předmět příspěvku: Zvuk
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2010 12:58
Marcos píše:
Diky,
Pokud mam zapojeny jack do mikrofonu tak slysim zvuk. Pokud hejbu s packami, tak se zvuk malinko meni.
1. Jaka mudalace ma byt pouzita ? Ja mam PPM nastaveno.
2. Pokud zapojim jack do vysilace , tak se sam zapne (neni nutno pouzit tlacitko) . Pokud zapnu vysilac , tak hned zvuk neni slyset.Ma byt zaplej vysilac nebo ho nechat vyplej ikdyz po yapojeni jacku se zapne.
3. Mam mit zapojeny u vysilaci modul (assan) ?
Dle navodu jsem dosel k bodu :
"Choose Add and add a virtual joystick like so:"
Na obrazku je uvedeno - Interface type "Virtual joystick IOCTL", ale ja mam aut. nastaveno IOCTL interface.
Pak mam problem v bodu PPjoy pokud chci navolit osi "Mapping" - vse mam defaultne nastaveno a nic nemuzu editovat.
Tohle je muj pripad:
Pokud je potreba muzu udelat vice obrazku pro lepsi pochopeni.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2010 13:34
Clovece, ja tohle delal kdysi u DX6i. Taky ma vzadu jack a resil jsem to puvodne takhle. Poprvy jsem se zasek na tom, ze jsem tam mel zaply ty redukce, jak jsem psal, coz "kazilo" signal.
Pak mi to dlouho jelo az do preinstalovani programu, kdyz uz se mi to nikdy nepovedlo, presto, ze jsem si byl jistej spravnosti nastaveni. Nakonec jsem to vyresil USB-jack redukci z dealextremu za par dolaru.
Kazdopadne, jak pises, tak je nutny nezapinat vysilacku vypinacem, jenom vlozis kabel. Modulaci jsem mel tusim na autodetekci (jestli je to mozny). Vysilaci modul by nemel byt nutny.
Rozhodne si zkus napred projit step by step postup popsany na techle odkazech: http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp ... fault.aspx Podle toho jsem to delal poprvy to bylo ok.
Po tom reinstalu mi to neslo zrejme kvuli nejaky chybejici komponente, byl jsem uz linej to resit a radsi jsem koupil tu usb redukci.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 9:22
Obrázky: 5
Prosím o radu.
Koupil jsem si USB kabel k Turnigy 9X. Popřipojení k PC se ovladače nainstalovaly samy a v herních zařízeních vidím PPM. Jakmile připojím ovladač, sám se zapne. Ovšem při kalibraci v PC se nic neděje.
Nevíte co s tím?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 9:39
vytiahni modul z vysielacky, alebo sprav upravu, ako je popisana v teme o T9x (pripadne v mojom navode u RiMr-a)
Treba na zadnu dosku pripojit jeden odpor (cca 1kOhm), inak je signal PPM "zaruseny" a preto ho kabel nerozozna.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 12:19
Obrázky: 64
Chlapi šak to tam mate v tej brožuře...! :D
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... va-pro-sim
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... simulatory
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x a simulator
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2013 20:16
Pořídil jsem Turnigy 9X a rád bych přez zimu trochu potrenoval na simulatoru.
Pojede mě to s tímhle kabelem, na Windows7? http://www.ebay.com/itm/RC-USB-Flight-Simulator-FMS-Cable-For-Futaba-JR-ESKY-/330587249934?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4cf8891d0e
A ještě jakej je rozdil mezi v tomhle kabelu?
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-For-Flight-Simulator-USB-Cable-Phoenix-XTR-AeroFly-FMS-G5-G4-5-G4-/321256421430?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4acc5ff836
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 13:00
Mám ve vysílači úpravu ala RiMr, základní kniply mi v AFPD běží přes SmartProPoPlus. Ale myslel jsem si, možná špatně, že když to má paměť na 8 modelů že si je nastavím v rádiu a v AFPD to už půjde rovnou. Jak toho docílit? Konkrétně kluk rád lítá s Moravou, tu nastavím a pak chce Concorde, což potřebuje deltu a musím zase všechno přenastavit...
Jo a jak tam přidám kanály? V rádiu jsem si nastavil na 5.ch přepínač a funguje, v AFPD nic..
Hype Funtastic, Amigo III, SALy, Taranis Q X7
Synovy: Alpha 1500 (RIP), Focus 400, Turnigy t9x
