 Předmět příspěvku: OnShape - skrútenie hranolu
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2022 20:13
Zdravím,
potrebujem poradiť v OnShape:
mám vytvorený hranol, ktorý by som chcel (z čisto dizajnových dôvodov) skrútiť pozdĺž jeho najdlhšej strany (niečo ako skrútená dvojlinka) asi o 90 stupňov
Ale neviem, ako na to...
Vďaka!
 Předmět příspěvku: Re: OnShape - skrútenie hranolu
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2022 20:20
Materiál, rozměry ???
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2022 20:41
Nemyslím, že toto je dôležité pre kreslenie v OnShape, či?
Ale dám - PLA, rozmery 40x40x150 mm
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2022 20:45
OnShape jsem přehlédl :oops: , rozměry možná pomohou.
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2022 21:09
Jak v On Shapu, ale v Solidworksu bych si udělal 2 vzájemně pootočené základny v dané rozteči a jako vodicí křivky rohů bych nadefinoval spirály. No a pak tažení spojením profilů. Nikdy jsem neměl potřebu dělat takové tvary, neumím ani tvorbu povrchů. Nikdy jsem to nepotřeboval. Výše uvedené řešení mě napadlo jako první. I když složitější na realizaci a případnou editaci. Ale je možné že funkce zkroucení u tažení existuje.
Pavel
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2022 21:30
funkce sweep... Ale musíš si pro to vytvořit voodící křivku, v tomto případě spirálu.
Takže nejdřív ve sketchi namalovat půdorys toho hranolu, potom vepsanou kružnici, z kružnice vytáhnout válcovou plochu, na ní vytvořit spirálu, potom funkcí sweep z toho obdélníku nebo čtverce uděláš hranol zakroucený podle té spirály. Možná jde v Onshape ta vodící křivka definovat i nějak jinak, nedělám v tom.. Jen jsem si teda kvůli tobě udělal účet a zkusil to popsaným postupem..
[ 127.75 KiB | Zobrazeno 854 krát ]
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2022 11:43
Áno, skúšam to cez sweep.
Síce trochu inak, nie cez závit, ale krivku...
Vyskúšam oba návrhy, ďakujem chlapi!
