Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Jaký rc simulátor koupit
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2021 8:41
Je TO správně. Phoenix samotný hledá "svoje" USB zařízení a ten emulátor mu ho vytvoří.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2021 13:14
OK díky, uř jsem myslel, že dělám něco blbě. Z toho videa to není moc dobře patrné. Nicméně mi stejně blbne jedna osa, ale to bude blbým potenciometrem. Mysle jsem, že je vyměním, tak jsem si objednal TP-160, ale bohužel tam nejdou nabastlit. Tak se budu muset poohlídnout po nějakém jiném vyřazeném vysílači.
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2021 14:20
GWS ovladač otevřen a PCB se SMD součástkami vyfocena jeden IC = mrňavý šváb s nápisem
EM78M612AAMJ
O711L BJC07381
Že by - EM78M612AAM Datasheet (PDF)
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/113348/EMC/EM78M612AAM.html
Na instalaci a test zda a jak reaguje PhoenuxRC dojde později.
Asi bude nutno ntb vyčisti od zpomalovacího smetí.
Nejlépe rovnou spojit s přidáním SSD. To bude za nějakou dobu.
[ 66.77 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2021 15:04
Obrázky: 6
EM78M612 je nějaký "obskurní" procesor, takže jo, asi to něco generovat bude a mohlo by to fungovat...
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2021 15:43
@guchar přímo píšou "Universal Serial Bus Microcontroller" a podle popisu je v čipu přímo USB rozhraní + nějaká možnost nastavování s tím, že tam jsou digitální i analogové 10-bit vstupy. Takže takový std usb vstupní zařízení na tlačítka a točítka (páčky).
PříspěvekNapsal: ned 21.03.2021 15:51
OBSKURNÍ alias: bezvýznamný podezřelý nekalý podezřelý podezřelý podřadný pochybný pokoutní¨
latinské slovo dost známé taky ve spojení KAMERA OBSKURA (tam jde o terminus technicus = promítání "dírkou"
Universal Serial Bus Microcontroller tedy klasika
Uvedeným (méně známým) výrobcem v datasheetu ELAN si nejsem 100% jistý.
GWS s IC v FMS fungoval bez potíží. Pokud totéž bude s PhoenixRC, tak s výrobcem nemám problém.
@prikrylm Dík.
PříspěvekNapsal: stř 24.03.2021 10:22
Tak hlásím, že už to funguje :D Místo levého křížového ovladače jsem do krabice "implementoval" Keyes KY-023 Joystick - naštěstí křižák bez aretace pro plyn je funkční. Tak už můžu začít poletovat v teple domova :lol: Díky všem za rady.
PříspěvekNapsal: stř 24.03.2021 14:38
@Curtiss Předpokládám, že Keyes KY-023 Joystick má potenciometry 10K
Jaký je pocit z chodu při přesouvání páčky? Je tam nějaká třecí brzda? Když pustím páčku nepřesouvá se otřes?
@VŠEM Nemá někdo zkušenost s tímto = 98002C2 joystick 12 V/DC (*.pdf Datasheet - odkaz uvnitř)
https://www.conrad.cz/p/tru-components-98002c2-joystick-12-vdc-kovova-paka-pajeci-piny-1-ks-1566390
Pravděpodobně shodný - POTENCIOMETR JOYSTICK PS3 PS4 XBOX ONE (zelené potenciometry)
https://www.konzoliste.cz/nahradni-dily-ps4/potenciometr-analogove-packy-pro-ovladac-ps4/
V Podobné odkaz na POTENCIOMETR JOYSTICK PS4 JDM-055
a na POTENCIOMETR JOYSTICK ELITE CONTROLLER XBOX ONE
!!! A zmínka oranžové potenciometry má JOYSTICK PS4 JDM-055 (ostatní JOYSTICKy májí pot. zelené!!!)
https://www.konzoliste.cz/nahradni-dily-ps4/potenciometr-joystick-ps4-jdm-055/
PříspěvekNapsal: stř 24.03.2021 15:29
Ano, potenciometry jsou 10K, pocit je celkem normální - prodloužil jsem si ten "hříbek" původní pákou z toho nefunkčního ovladače, aby byly oba kniply na stejno. Nepozoroval jsem nějaké překmity, ale je pravda, že běžně páčky nepouštím do neutrálu na volno. Jinak podle mě jsou ty linkované potenciometrické ovladače totožné s tím, co mám já - když sundáš ten hříbek, tak je tam to samé - akorát za méně zlatek - https://www.laskarduino.cz/keyes-ky-023 ... vIQAvD_BwE
PříspěvekNapsal: stř 24.03.2021 16:14
@Curtiss Dík Jasně tohle provedení od několika prodejců s rozdílem cen pár korun Google tahá nejčastěji
PříspěvekNapsal: čtv 25.03.2021 11:42
Obrázky: 17
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 10:21
Pokud chcete "USB krabičku" k Phoenixu - proti zmiňovanému "simulátoru krabičky" umí 8ch a nějaké další simulátory. Funguje. Z banggood jsem ji z CZ skladu dostal za 3 dny od objednání. Ještě ji asi budu chvíli "trápit", jestli funguje dobře, pak z ní zkusím "dostat jak to dělá" a pak bych se ji klidně zbavil, kdyby měl někdo zájem. Když nic, jsou tam slušně vypadající drátky s připojením k "čemukoli", vlastní HW vypadá taky velmi slušně provedený.
Uvnitř "krabičky" je univerzální programovatelné USB hi-speed rozhraní (USB2.0), vypadá to (dle návodu), že jako programovací komponenta je zvolený 8051, pokud půjde rozumně přečíst, asi by šel rozlízt.
Edit: - zkusil jsem pár souborů z DVD prohnat online antivirem a asi nedoporučím disk do mechaniky vůbec strkat. Pokud ještě DVD mechaniku na svém stroji máte. :)
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2021 19:47
... a pokud k Phoenix nechcete krabičku a budete ho používat přes "simulátor krabičky" a chcete z rádia ovládat další fce, tak, pokud rádio zvládne být USB joystick s více jak 8 osami, tak z rádia posílané kanály 9- se budou jevit jako tlačítka a tlačítka lze přes HIDMacros namapovat na klávesnici a klávesy z klávesnice lze namapovat na funkce Phoenixu. Vyzkoušel jsem, funguje, mám namapován podvozek, brzdy, kouř, chcípák motoru a reset letadla.
Z OpenTX tvořený joystick (TX16S) posílá nejméně 17ch (víc jsem zatím nezkoušel).
