Marena
Napsal: stř 30.07.2014 10:34 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
Taky mě to napadlo, ale bál jsem se výsledku kvality, ale je to celkem použitelné pro tvorbu šablon.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
PM Invent
Napsal: úte 18.08.2015 12:20 |
Je to jednoduché, pokud máte kreditku přes pay pal Stefano mi odpověděl hned na druhý den, co obdržel platbu a upozornil mne že mám nechat vygenerovat v programu registrační formulář. Což jsem udělal. POZOR SEZNAM hodil všechny jeho zprávy do spamu, takže jsem si taky myslel že na mě sre... Není tomu tak. Než něco pošlete přes seznam cz dejte si všechny jeho adresy uvedené v kontaktech do svého adresáře
PeePoTN
Napsal: pát 15.01.2016 20:45 |
Je veľký rozdiel medzi Clark Y 10% a Clark Y 11,7% smoothed ? Lebo potrebujem si prekresliť do AutoCadu výškovku na jednoho historika a v programe je len ten 11,7%. Dakujem
vojta mansfeld
Napsal: pát 01.04.2016 16:08 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Ahoj, mohl by mi někdo poradit? Přes počítače moc nejsem, ale profili by měl jít osekaný i bez placení. Mám to na využití jednou za pár let k blbostem takže proto. Stáhnul jsem si dvojku, zobrazím si náhled žeber s mnou zvoleným profilem a délkou, exportovat do DXF to ale už nejde, bohužel ani vytisknout. Kdybych to řešil nějakými screeny byly by samozřejmě v pytli rozměry, bez placení se na to můžu fakt jen podívat v počítači? Nejde to nijak dostat na papír? Už jsem viděl že to někomu jde, tak co dělám špatně, jak to mám vytisknout? Když dám tisk vyjede ta tabulka s registrací a konec.
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
Napsal: pát 01.04.2016 17:02 |
Pročti si toto vlákno od začátku...
vojta mansfeld
Napsal: pát 01.04.2016 17:12 |
No právě že z toho jsem se dozvěděl že ten export a tisk by měl jít i u free verze. Mě vyskočí okýnko registrace a dál nic,není možný to obejít. To co psal kope na třetí stránce řešení je,ale ostatním u free verze funguje klasickej tisk,tak proč složitě? Kamarádovi to hned od začátku v pc jde a nic s tím nedělal,zdarma verze a může tisknout bez registrace. Mě vyjede okno na registraci a konec. Když vyplním údaje není tam stejně žádná kolonka jak pokračovat.
PeePoTN
Napsal: ned 03.04.2016 21:09 |
Klikni na Continue a ides dalej, ale export bud pdf alebo tlač más iba čistý profil bez naznačenia nosnikov, nábežky, odtokovky atď.
vojta mansfeld
Napsal: pon 04.04.2016 7:05 |
Po continue se vrátím zpět a nic se netiskne chtěl jsem jen žebra brz nisníků bez ničeho, asi 12 zužujících se žeber. Vyzkouším ještě jednou ale vrátilo mě to zpět :\
honza.i
Napsal: úte 06.11.2018 22:58 |
Jak se přepisují souřadnice do programu profili? mám hodnoty ve dvou sloupcích př. http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=ag26-ilProgram požaduje zadat souřadnice x;y pro spodní profil + souřadnice X;Y pro horní profil = 4 sloupce Jak správně přepsat dva sloupce do čtyřech sloupců???
Přílohy: |
noví profil.jpg [ 51.32 KiB | Zobrazeno 4683 krát ]
Napsal: stř 07.11.2018 10:32 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pro ruční zadání do Profili je to potřeba přepočítat, třeba v Excelu. Za mě je jednodušší řešení najít AG26 v databázi profilů (koukal jsem se, je tam). Pokud nejde o AG26, tak je ideální v nějakém textovém editoru (notepad) vytvořit soubor DAT, který má oběžný popis souřadnic. A ten importovat v Profili. Příklad souboru DAT: https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord/ag26.dat
honza.i
Napsal: stř 07.11.2018 20:47 |
souřadnice jsem zkopíroval do notepadu uložil jako txt (jak to uložit do dat jsem nenašel). Přepsal jem příponu na dat importoval do programu. Profil se mi vykreslí, nejdou my vypočítávat poláry a porovnávat poláry.
Prosím o radu.
Přílohy: |
poláry.jpg [ 19.72 KiB | Zobrazeno 4591 krát ]
Napsal: čtv 08.11.2018 12:11 |
Právě jsem si celý koloběh zkusil a mě to jede. Jiné poláry ti generovat jdou? Vyber nějaký profil a zaškrtni "Re-compute polars". Pokud to nepůjde, tak bych zkusil, zda se do složky popsané v chybové hlášce dostaneš přes Průzkumníka. Třeba tam chybí jen práva. Jsi na stroji přihlášen jako Administrátor?
Víc asi takhle na dálku neporadím...
JASSoft
Napsal: čtv 08.11.2018 14:56 |
Je tam jeden drobný problém - "Profili" si občas neví rady s českou diakritikou v adresáři.
honza.i
Napsal: čtv 08.11.2018 20:28 |
Odinstaloval jsem to, naistaloval bez úpravy umístění, nechal jsdem to v AJ omportoval profil s minimem znaků bež ČJ, pořád nevygeneruji poláru pro noví profil původní profili mi fungují. Soubor z hlášky otevřu, jsem jediný uživatel=administrátor
honza.i
Napsal: sob 10.11.2018 17:07 |
Zkoušel jsem sloučit stávající profily a vygenerovat poláru pořád mi to nejde.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
