nowave
Napsal: pon 04.10.2021 21:01 |
Děkuji za rady, při příštím pokusu budu opatrnější
Igor659
Napsal: pon 04.10.2021 22:23 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 300 Bydliště: Valašské Meziříčí
To prasácké video jsem shlédl ještě jednou, abych se ujistil, jak je zapojený ten balančák na přijímač. Opravdu napájení je ze středního článku a červený je zapojený do datového výstupu. To znamená, že do výstupu přivedl napětí o cca 4V vyšší než je napájecí napětí na středním pinu konektoru přijímače. To se nedá ani okomentovat, to by mi asi smazali příspěvek. To snad udělal schválně, aby měl sledovanost za každou cenu.
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Bildy
Napsal: úte 05.10.2021 8:10 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 493 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
dudaj píše: A četl jsi ty komentáře pod tím videem ? A všimnul sis hromady záporných laiků?
To natočil zlomyslnej idiot. To není návod. Nesmíš věřit pitomcům a toho docílíš pouze tak, že informace prověřuješ. Návody píše výhradně výrobce!
prostě smůla kápnout na tohle video na párování. Zlej úmysl v tom nevidím, jen to "podivné" připojení šťávy při tom párování a následné zkoušce. Člověk málo znalej pak snadno udělá to samé při zapojení spolu se servy a reglem
prikrylm
Napsal: úte 05.10.2021 8:24 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
@video - Jako dát na výstupní pin ~8V je dost diletantské. Ale pokud je na výstupu toho ch1 nějaký odpor (jako, že se tam občas dávají ~5-10k), tak to ten RX z videa mohl i přežít.
Spíš mě pořád mate to, že podle obrázku v prvním příspěvku je mezi výstupem ch1 a ch2 sice 12V, ale jde TO celé přes CPU a nejspíš i nějaké ty odpory, takže se muselo něco "provalit" jinde. CPU sám by v pohodě zadýmil a ochránil tak hnědý drát. Možná se zahřálo něco "kolem", odpájelo a speklo se dohoromady.
Tipnu, že RX je po smrti, zatímco ESC může být OK jeho BEC možná taky.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
blesk
Napsal: úte 05.10.2021 11:23 |
tak ono to šlo baterka mínus do reglu a po hnědém servokonektoru se to vrátilo na +12V servisáku baterky. Touto cestou je nejmenší odpor (žádné součástky).
prikrylm
Napsal: úte 05.10.2021 14:12 |
Možná se blbě dívám. Země jsou jasné. Červený ze servokonektoru jde na ch1, hnědý pak na ch2. Mezi tím bude ten CPU. Ne?
Napsal: úte 05.10.2021 14:39 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Díváš se nesprávně:
Obvod: od plus pólu akumulátoru přes vodič balačního konektoru na plus pin přijímače kanál 1 od plus pin přijímače kanál 1 přes tištěný spoj na plus pin kanálu 3 od plus pin kanálu 3 přes hnědý vodič servokabelu regulátoru na mínus pól v regulátoru od mínus pólu v regulátoru černým vodičem na mínus pól XT60 konektoru regulátoru od minus pólu XT60 konektoru baterie na minus pól akumulátoru
= přímý zkrat
Ale dovedu si představit, že kromě vodiče všechno přežilo.
igorb
Napsal: úte 05.10.2021 15:15 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
za to video by sa mu mali polamat ruky, ale mozno dostava za tie videa nejake fsimne od vyrobcov elektroniky ... lebo ked si spocitam pocet odpalenych prijimacov tam v tych komentoch, nie je to uplne zanedbatelna sumicka a to este nevieme kolko ludi ani nevedelo preco ich odpalilo a neozvalo sa
hrábě
Napsal: úte 05.10.2021 16:11 |
Registrován: 26.12.2020 Příspěvky: 212 Bydliště: Lány, N. Strašecí, Ruda u Rak., Praha
nechci z toho dělat detektivku, ale proč by pak v popise dával odkazy na bangood, a ne přímo výrobci? Nepředpokládám, že si bangood takhle někoho vyhmátne, obzvláště pokud má takhle málo odběratelů...
guchar
Napsal: úte 05.10.2021 16:38 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@nowave Padl jsi do pasti (sedl nalep) na Lamy (Lama = nezkušený modelář-bastlíř) škaredý záměr autora webu Zde je to předvedeno s 4.8V 4ks NiMH eneloop v libovolném Chj + a - na správných pinech jako kabely pro serva FlySky i6 How to bind Samostatné akumulátory pro RX bývají málo Napájení pro RX se tak bere z ESC s připojeným pohonným aku How to Bind Flysky FS-i6 transmitter with FS-iA6B receiver Tenhle typ Rx má konektory otočeny o 90°
prikrylm
Napsal: úte 05.10.2021 19:32 |
TomasC píše: .... od plus pin kanálu 3 přes hnědý vodič servokabelu regulátoru na mínus pól v regulátoru ... příjde mi, že hnědý kabel je na signálovém pinu ch2 (možná ch3)... (plus ne na svém a signálový drát z ESC je na mínus) Tak nevím.. asi to není úplně podstatné.
Naposledy upravil prikrylm dne úte 05.10.2021 21:02, celkově upraveno 1
blesk
Napsal: úte 05.10.2021 19:41 |
Máš pravdu, leze to přes signál, tj přes MCU...
nowave
Napsal: úte 05.10.2021 19:42 |
Nové součástky mam objednané a doufám že po správném zapojení to bude fungovat. Můžete mi prosím ještě někdo poradit jak mam správně nastavit na vysílačce páčku plynu? Všiml jsem si že se tam nastavuje jedna přepínací páčka v režimu cca 50% if ON. Potom jakási křivka výkonu od 0% do 100%. Jak to máte nastavené na letadlech jako je Walrus od HK.?
Nikdy jsem s elektrickým letadlem nelítal.
Na mojem letadle 8ccm mam klasicky volnoběh na doraz ve spodní poloze páčky a motor chcípu pomocí trymu, že ho stáhnu taky dolu.
Kolik procent výkonu se považuje u elektriky jako volnoběh?
prikrylm
Napsal: úte 05.10.2021 21:07 |
Co vím, tak se "volnoběh" u elektriky nepoužívá. A aby vrtule co nejmíň brzdila na "nulový plyn", tak se v regulátoru zapíná brzda. Tzn zkratuje se vinutí a vrtule se otáčí ztuha. Plyn std 0-100, zcela lineárně.
Na "chcípací" přepínač se dává zámek kanálu plynu, který plynový kanál drží stále na 0, by se nechtěným drcnutím do plynu neroztočila vrtule.
Napsal: úte 05.10.2021 22:31 |
prikrylm píše: příjde mi, že hnědý kabel je na signálovém pinu ch2 (možná ch3)... máš pravdu, jdu si koupit brýle.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
