PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 0:54
Ahoj lidi, mám větron Scorpio A200, což je asi stejné jako SkyClimber a potřebuji nahradit původní "noname" motor 2835, 1050kv...
Nevíte náhodou někdo čím to nahradit? Vrtule je sklopka asi 9x6...
Díky za případné rady.
PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 11:18
Kolik Ampér tam máš regulátor. Dole budeš mít v tabulce doporučený. Proč menit motor?Nefunguje?
Mrkni na toto. Budeš mít o milimetr odstavený kužel od trupu , což není na škodu a možná, ze ani ne, kleština možná pújde dát dozadu. .
Vrtule bude odpovídat.
https://www.bighobby.cz/bh-power-2836-1120kv/
Nekdy mi je po té Italsko Ceské fy smutno , ani nevím proč to dopadlo jak to dopadlo, sekali ty modely jak Baťa cvičky.
PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 13:52
Ahoj, regulátor mám 45-50A, nevím už přesně. Model váží 975gr+ 235gr aku, vrtule je sklopka 9x6...
Ten motor BH Power 2836, 1120kv má fajn cenu, ale nevím jaký má tah? Éro bude cca 1250gr.
Taky se mi zdá, že bude krátká hřídel. Já potřebuji 14 mm od pojišťovací ségrovky. Pokusil jsem se nakreslit, jak to mám uchycené. V originálním obrázku je montážní kříž, ale místo něj bude motor uchycen do čela čumáku... Obávám se. že těch 10mm bude málo.
[ 48.12 KiB | Zobrazeno 4410 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 14:33
Obrázky: 9
Jestli dobře počítám, tak na rozměrovém obrázku je napsano 10,5 mm k montážnímu kříži, ten má běžně tloušťku od 3 mm. Dám-li si to dohromady, předpokládám uchycení za čelo statoru, nikoli za kříž, tak budeš mít svých požadovaných cca 14 mm hřídele.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 15:42
Doporučil bych ti tento, myslím jsem ho ve SkyClimberu i měl.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 8:46
Ahoj, já jsem měl ve skyclimberu motor 2836/1000kv s hřídelí 3,17mm. Výše doporučované motory jsou vhodné, ale hřídel 4mm. Takže asi budeš muset převrat otvor v plastovém kuželu na 4mm a do hřídelku vybrousit plošku pod cervik.
TM
PříspěvekNapsal: pát 28.05.2021 7:58
Děkuji všem za pomocné informace a letu zdar.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
