 Předmět příspěvku: Menší model na svah
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 13:36
Zdravím všechny,
stále mě láká poletování na svahu s menším modelem, který se dá nosit pěšky na kopec. Přemýšlím mezi samokřídlem, nebo malý obratnější větroň s křidélky. To druhé je asi jednodužší pro pilota, což je taky v mém případě důležité. Při prolézání netu jsem narazil na Chilli od Flyingwood. Rozpětí 1300 mm, Délka 840 mm, polosymetrický profil, řízené křidélka a výškovka. Sada frézovaných dílů pro individuální stavbu sportovního svahového modelu větroně. 320,-. Kč To mi připadne jako rozumná volba. Chci se proto zeptat, jestli o tomto modelu něco víte. A druhá otázka, jak to vlastně chodí s výrobky firmy Flyingwood. Na webu to mají dost stručné, tak ani nevím, jestli ke svým sadám dílů poskytují i nějakou dokumentaci a tak dále.
Děkuji za rady i názory. Igor
http://www.flyingwood.wbs.cz/Vetrone.ht ... 638#detail
 Předmět příspěvku: Re: Menší model na svah
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 14:57
Samokřídla se vůbec neboj...
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 15:12
Cena modelu z odkazu je super. Ale, už podle názvu modelu i podle profilu a rozpětí to bude zihadlo. Ten tvůj svah bude muset být vydatne nafukován.
Naposledy upravil HONZIK 22 dne ned 26.04.2020 12:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 23:46
Obrázky: 83
Pokud samokřídlo doporučil bych Alula Trek, má ji kámoš a létá perfektně. Je to malé skladné, akorát ta cena je vyšší.
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 7:36
Mám 2 ks samokřídel Alula a větroň Ahi, všechno od fa dream-flight. Všechno je rozkládací, dá se nosit v "báglu", letové vlastnosti perfektní i ve slabých podmínkách, ale i ve větru do 10 m/sec. Podle mne výborná volba.
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 12:01
rtep píše:
TAKY DOPORUČUJI, OBA LÉTAJÍ SKVĚLE sice dražší k té velikosti, ale jistota, že si pěkně zalétáš :-)
Avalon57
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 13:15
Pokud nemáš svah nad barákem, je lepší mít motor. Třeba to fouká z boku přes stromy a tak se motorem vytáhneš a už jenom svahuješ. Syn používá eHAWK-1500 https://www.peckamodel.cz/4202-e-hawk-1500-balsa-stavebnice. Gondolu jsme vylaminovali, má doplněné klapky, serva křidélek a klapek přímo v křídlech. Už s ním přistál i na strom, větev se zastavila o uhlíkovou trubku v křídle, po opravě torzní skříně opět létá.
Já mám Jazz od Petra Flídra http://petrflidr-modely.wz.cz/jazz/ , ale ta má silnější profil, není tak do větru. Taky jsem si doplnil klapky, ale zatím nepoužil. Kluk si někdy létá a já se koukám, prostě si už netroufnu.
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 13:56
Děkuji všem za rady a názory. Určitě mi to hodně pomohlo v hodnocení různých modelů. Až trochu poleví zdravotní potíže vylezu na kopec zalítnout Wendy od Petra Flídra a podle toho, jak se osvědčí, budu postupovat dál.
Igor
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 19:39
Ještě se mi líbil https://www.peckamodel.cz/f1401-ep-glider-uzi-balsa-kit-1400-mm-rozpeti. Táhla na ocas bych samozřejmě skryl do nosníku ocasních ploch, jinak je to háček na držení modelu na stromě.
