Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Igor659
Napsal: úte 14.04.2020 9:52 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 300 Bydliště: Valašské Meziříčí
Dobrý den, zvažuji pořízení samokřídla pro občasné poletování i na svahu. Zaujalo mě jednoduché křídlo MAGIC od Šadu. Je jednoduché, malé a bez obvyklého šípu. Navíc letovka s 3S1600 je 430g při rozpětí 830mm. Lítá to dobře, nebo se tomu raději vyhnout. Jsem jen občasný pilot nezáludných elekter a táhne mi na 60. Děkuji za názory a rady. Igor
Přílohy: |
MAGIC.jpg [ 79.26 KiB | Zobrazeno 3191 krát ]
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
REX
Napsal: úte 14.04.2020 12:28 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Ja mám něco podobného od Čemechu, rozpětí cca 1100mm a letová nevím přesně, ale myslím že lehce přes 500g, létá skvěle a s kulturníma vychylkama úplně na pohodu, mám v něm LED pásky pro létání v noci a taky není problém. Je ale životně důležité dodržet přesnou polohu těžiště, u toho mého je rozmezí mezi přední a zadní polohou na sílu zalepeného nosníku v křídle-3mm!
Přílohy: |
IMG_20200414_124140.jpg [ 58.03 KiB | Zobrazeno 3065 krát ]
Igor659
Napsal: úte 14.04.2020 13:24 |
Díky za tip, jen Čemech žádné křídlo už nemá. Dostal jsem taky radu, že Magic je pro pohodové lítání nevhodný, že byl vyvinut pro combat. Sháním něco stabilního, jako 1. samokřídlo i pro poletování na svahu za mírnějších podmínek. Igor
Napsal: úte 14.04.2020 13:27 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Postavil bych lehký combat. Ale tak dobře jako klasické letadlo to nelétá. Má to jiné výhody.
blesk
Napsal: úte 14.04.2020 14:17 |
Měl jsem něco podobného jako je od ŠADu, lítá to uspokojivě, jen opravdu těžiště na milimetry. Klasické samokřídlo s šípem je trochu hodnější a méně náročné na těžiště.
Paolo-K
Napsal: sob 18.04.2020 13:50 |
Být vámi vezmu Hotwing od Hackera. Sám mám ten velký, pak tu 750 a ještě ten úplně mrňavý a létají všecky dobře, ty malé jsou takové žívé stíhačky, ten velký je velmi stabilní, hodné letadlo, které ale zvládne i akrobatit. Není autostabilní, ale prostě kam to pošlete, tam to letí, netropí to žádné skopičiny a je s tím velmi komfortní a příjemné polétání.
_________________ Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
Igor659
Napsal: sob 18.04.2020 17:54 |
Děkuji za tip, podívám se na to. Igor
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
