DAF
Napsal: čtv 06.12.2018 22:16 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Já startuju z ruky rovně, po otestování si dovolím mírně, ale opravdu mírně nahoru. Výškovku sice kontroluju, ale nikdy ji nemám dotaženou na doraz, model letí na pádovce a pokud není přemotorovaný, nechce se "rozběhnout". Zkus to hodit a teprve pak hrabat do řízení. Jó a zkus číst příspěvky do konce.
_________________ Hitec Aurora 9X
martinhusak
Napsal: čtv 06.12.2018 22:37 |
Registrován: 14.11.2018 Příspěvky: 13 Bydliště: Břeclav Obrázky: 2
Blog: Zobrazit blog (2)
Děkuji za radu.zítra to vyzkouším a dám vědět,co myslíš tím číst příspěvky do konce ?
ago-56
Napsal: pát 07.12.2018 5:58 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
ERO POLOŽ NA ZEM PODRŽ HO RUKOU A DEJ PLNY PLYN ..
Napsal: pát 07.12.2018 6:19 |
ago-56 píše: Tak tam dej lipolku Jooo? A kolik tak jako článků?
jio
Napsal: pát 07.12.2018 8:45 |
martinhusak píše: ... Myslíte že jsem udělal chybu v tom že když jsem to letadlo házel z ruky rovně při plném plynu tak jsem měl výškovku úplně vychýlenou tak aby šlo nahoru ? Pokud začínáš, bylo by dobré aby model házel někdo jiný. Pak máš více času reagovat. Lepší je ale (jak už bylo zmíněno) kontaktovat někoho, kdo to umí.
Sevenl
Napsal: pát 07.12.2018 11:02 |
Když máš letadlo v ruce a dáš plyn tak letadlo musí mít pořádný tah dopředu. Pokud letadlo tah má, mělo by letět vzhůru, ake výškovce bych plnou výchylku nedával tím ztratí rychlost stačí trochu přitáhnout
ago-56
Napsal: ned 09.12.2018 11:58 |
Tu výškovku dej mírně nahoru,a letadlo at hází někdo druhej.
DAF
Napsal: ned 09.12.2018 15:27 |
martinhusak píše: ...co myslíš tím číst příspěvky do konce ? ...aby si se taky třeba, když už se přihlásíš, podíval na SZ. Už tam leží dost dlouho a ty jsi tu mezitím byl.
martinhusak
Napsal: pon 10.12.2018 17:46 |
DAF
Napsal: úte 11.12.2018 14:25 |
Na stránkách tebou uvedeného prodejce je pouze uvedena barva a rozměr vrtule, u Wasserftáka jsem ji nenašel (možná jsem jen blbě hledal). Těžko pak něco posuzovat. Nemáš někde v návodu, nebo nenajdeš někde na internetu, co tam má být ta rozměr? To, co ti teď popíšu je finančně náročné, ale jinak běžné. Ideální je vyzkoušet několik typů vrtulí, případně i různých rozměrů a na základě tohoto testování se pak pro něco rozhodnout. Zkus si zajít na nějaký modelářský plac, poklábosit a pochytat rozumy. Ale to až nejdřív na jaře, teď bude většina modelářů zakezkych, nikoliv k zimnímu spánku, ale kutí na příští sezonu.
horejsi
Napsal: stř 12.12.2018 9:21 |
Uplne chybi jakekoliv udaje o modelu a pohonu. Pak se to spocitat v motocalcu. Nicmene - uplne naslepo doporucuji pozit vrtuli se stejnym prumerem ale vetsim stoupanim. Popisovane chovani je typicke pro male stoupani vrtulu. Nebo pro male otacky motoru, coz je totez.
PetrD
Napsal: stř 12.12.2018 11:02 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Je to hračka, vybavení je setové, myslím že je pro začátečníka zbytečné zatím cokoliv měnit. S největší pravděpodobností je problém v kondici použitého akumulátoru, vůbec teď v zimě když je baterie studená. Jestli je to nově koupená baterka, tak sada mohla ležet někde v regále neomezenou dobu. Většinou pomůže takové Nimh baterii dát několik cyklů (aspoň tři) vybití-nabití. Potom nabít naplno těsně před letem a udržovat baterku v teple, stačí použít tělesnou teplotu třeba v kapse...
ufon13
Napsal: stř 12.12.2018 18:26 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
Také možnost: ,,– v crash testu získala upravená Bellanca nula celá pět hvězdičky. Tentokrát to odnesl motor. Neohnula se hřídelka, jak by se asi dalo čekat, ale prohnul se plech na čele motorku a v ložisku vůči hřídelce nastalo zvýšené tření. Motor nedosáhl požadovaných otáček. Zakoupení nového motoru.,, zdroj je zde, článek je velmi vtipný a výstižný....: http://dfens-cz.com/my-letci-mame-polystyrenove-ptaky/
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 34 návštevníků |
