px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jaký spalovací motor.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 18:51
Zdravím všechny dobré modeláře.
Potřeboval bych radu ohledně spalováku. Jsem pokročilý začátečník. Mám hornoplošník,elektrovětroń a samokřídlo,vše na elektropohon.Protože bych chtěl jít v modelařině zase o něco dál,tak uvažuji o nějakém modelu na spalovací motor.Potřebuji poradit jaký spalovák do začátku a taky něco kolem spalovacích motorů. Nemám v tom ještě přehled.
Moje představa je nějaký hornoplošník o rozpětí cca 1000-1200mm ,ale co dál čím to osadit pro začátek.
Díky všem za dobrou radu.
Zdraví Janek-cz.
 Předmět příspěvku: Re: Jaký spalovací motor.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 19:06
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Silnějším elektromotorem. Spalovací motory tě vrátí zpět. Pokud chceš jít v modelařině dál, tak si najdi nějakou závodní disciplínu. Nebo partu modelářů, kde bude létat společně. To tě posune.
Když spalovací motor, tak 50ccm benzín do akrobata 2metry nebo polomakety 2,5metru.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 19:20
Uf - to se mi zdá brutální ta rada od TomasC - jasně, menší spalováky jsou na ústupu, není pořádně kde létat, ale tazatel se chce posunout podle mě také orientací v jiném pohonu, byť né prspektivním v těchto kubaturách. Ale naučit se ovládat a seřizovat motor kolem 2,5 ccm a vše, co k tomu patří, to se mu určitě hodí i pokud se propracuje na ty velké akrobaty s 50 ccm motory. (?) A přece jenom éro které vrčí - to nenahradí žádná elektrika ani s imitovaným zvukem.
Tedy za mě hornoplošník kolem 1,2 metru, motor bohatě stačí 2,5 ccm, klidně i s křidýlkama - a neni co řešit. Doporučených modelů a návody na práce se spalovacím motorem se najde na netu určitě dost.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 19:28
Rakos.
Jak to popisuješ tak tohle je má představa, Hlavně se nechci vracet ,ale chci si taky přičichnout ke spalovákům co to obnáší.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 19:32
Zkratka spalovak neni dalsim stupnem nad elektropohonem, je to jiny smer.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 19:48
Obrázky: 8
Janku-cz, předpokládám, že zde nejsi poprvé (a doufám, že ani naposled). Rada, kterou dostává snad každý, kde se vyskytuješ? Dej si to do profilu pro případný osobní kontakt s někým z okolí.
Hornoplošník s rozpětím cca 1000 - 1200 mm, to bude s hmotností kolem kila. Dva a půlka to utáhne na pohodové létání, akrobacie s tím ale moc nenaděláš. Pokud by si se dostal přes kilo třicet- čtyřicet, už to je na třiapůlku, resp. čtyřijedničku. Pokud máš možnost řezat polystyren, za sebe doporučuju něco z nabídky Model Hobby Magazínu.
Osobně jsem měl toto https://www.modelmagazin.cz/obchod/planky/85-maybug/ , poměrně jednoduchá stavba, dobré letové vlastnosti, jen to je na 6,5 ccm. Tohle https://www.modelmagazin.cz/obchod/planky/113-tony/ a https://www.modelmagazin.cz/obchod/planky/161-observer/ je koncepčně podobné, zhruba v tebou požadované velikosti. Samozřejmě si vyber, co se líbí tobě.
K motoru, pokud jsi žádný čuďák neměl, budeš kromě motoru potřebovat i nějakou výbavu. Při koupi bych klidně vybíral z Čínských ASP, jsou to slušné spotřební motory za přijatelnou cenu, mají slušný výkon i životnost. Určitě budeš potřebovat žhavení, bez toho to nenahodíš. Pak to zde prostuduj, byl zde dobrý návod na seřizování motoru (jen nevím v jaké sekci a pod jakým názvem). Časem zauvažuj (pokud tě budou čuďáci bavit), jestli nedokoupíš např. startér, nějaký power panel (pokud si něco takového sám nevyrobíš, mívá vestavenou regulaci na žhavení, jen k tomu pak potřebuješ 12 V baterku), elektrické palivové čerpadlo (nějak to do té bandy dostat musíš a přetahovat to desítkou stříkačkou do čtvrtlitrové bandy není žádná hitparáda), případně nějaké další věci pro zpříjemnění provozu. Jó a počítej s tím, že ta svině svíčka se spálí zrovna ve chvíli, kdy nemáš náhradní :lol: . A také počítej s tím, že ať budeš dělat co budeš dělat, bude to "voblemcané" od ricinu a půjde to (hlavně po zaschnutí) blbě dolů.
TomasC má pravdu v tom, že malé čuďáky jsou pomalu na úbytě a nahrazují je elektriky. Já zase tvrdím, že ten čuďák má něco do sebe.
P.S. Kreyson má pravdu, je to jen jiný směr. Ale pro mě dobrý.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:21
Janku, pokud Tě láká zkusit spalováky, tak to prostě zkus. Jinak se nedovíš, jaké to je. Já například je vytrvale provozuji právě proto, že mě to baví (pro co jiného bych měl modelařit??). A jestli je in něco jiného - to je mi úplně jedno.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:48
Jasne ze ta aj maly zhavik posunie dopredu, elektromotor sa za motor nepovazuje - to je spontanny vyrok maleho pilota
Ja mam aj 2.5ccm ASP a chodi spolahlivo, treba dobru sviecku a palivo
Nekupuj Evolution
Tlacit niekomu do hlavy elektromotor povazujem za vacsiu brutalitu ako temu mode1 alebo mode 2 na dialkovom ovladaci
Drzim palce nech sa potesis pri ozajstnom motore - hadam nebudes domontovavat simulator zvuku spalovacieho motora ku elektromotoru - tak toto mi uz moja hlava naozaj neberie
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 21:25
Obrázky: 8
Ještě doplním, nekupuj úplné prcky, jako je WASP 061 apod. Spíš jdi do něčeho středního, od zhruba 4 kubíků řekněme do 6,5 ccm. Je s nimi trochu lepší manipulace, než s prckama. Zrovna ta jednička se rukou nespouští zrovna nejlépe (je vhodný startér), dvaapůlka je na tom lépe. A ještě poznámku, pokud budeš startovat rukou, je třeba nastavit správně nastavit vrtuli. Při pohledu zepředu, když je píst před horní úvrati, je list vrtule v pozici 11 hodin. Nějaká ochrana na prsty je pak samozřejmostí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 22:25
Pro: Kreyson,Daf,JardaRůžička,Sky59.
Díky kluci za případné informace.Mám zkušenosti jenom s upoutanými modely (to ještě z dob totáče) kde jsme používali vysokootáčkový detoňáky. No žádná sláva to nebyla co model to zem! Jinak díky jdu do toho.
Janek-cz
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 22:32
Obrázky: 8
A ještě si pozorně přečti první větu mého prvního příspěvku a zařiď se potom ale podle sebe.
Pokud jsi pracoval s detoňáky, tak aspoň něco málo o tom víš. Jó a upoutanci, to byla věc! Se slzou v oku na ně vzpomínám.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 22:52
DAF píše:
Já bych hlasoval pro dvě, tři hoďky navíc.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 23:21
Obrázky: 8
zdzd píše:
Já se to kdysi, na konci 70 let, kdy jsem s motory (detoňáky) začínal, naučil takto. Kde jsem k té informaci přišel, po těch cca 40 letech, nedokážu říct.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 23:29
Pro Daf,
Bydliště jsem tam hodil a jdu dál studovat motory.Mimochodem ty plánky jsou bezva nic složitýho, přesně pro mě.Jinak řezačku na polystyren mám.
Tak letu zdar.
Naposledy upravil Janek-cz dne pát 02.03.2018 23:32, celkově upraveno 1
DAF píše:
To si sa naučil hodne blbo.
PS pre zakladateľa vlákna. Spalovák do 50ccm je oproti elektromotorom krok späť, do 100ccm je to krok bokom...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
