px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Dvojité a exponenciálne výchylky
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 9:14
Stejně by mě zajímalo, jak je to s používáním různých módů. Kdysi dávno, když se začínalo, drtivá většina modelářů používala mód 1. Už také proto, že těch vysílaček bylo málo a kdo se učil lítat, tak se zpravidla přizpůsobil svému učiteli a to byl mód 1. Postupem času, jak se zvyšoval počet vysílaček a jak se hlavně přecházelo z počítačových programů, začal se víc rozšiřovat mód 2, který více odpovídá skutečným letadlům a ti, co proháněli letecké simulátory, už u toho módu 2 zůstali. Jak je teď nevím, na letiště už chodím velice málo, ale spíš bych si tipnul, že už to bude minimálně vyrovnané a nebo už bude více rukou na módu 2.
Pokud máte v tomto směru nějaká čísla, dejte prosím vědět. Nejde o život, ale jen mě to prostě zajímá.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 9:27
Mode 2 se hodne lital i driv v USA takze spousta cinskych hrackojdnich stroju mela a ma pouze 2jku. Takze krome simulatorovcu (jsem jeden z nich) a pilotu realnych letadel (treba Yoda myslim lital UL driv nez modely) ted hodne lidi s copterama lita taky 2jku
Na nasem letisti se asi vic lita 1cka ale 2jek je uz taky dost. A nacelnik lita 4ku coz je dvojka s prehozenou smerovkou/kridelkama. Je fakt ze pred 10ti lety jsem byl s Mode 2 dost za exota
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 9:41
Bitiev, ktorý mód je lepší tu už bolo - ale bez víťazov!
Ja osobne lietam mód 2, lebo sa mi to viac podobá na riadenie skutočných lietadiel (na jednom knipli krídelká a výškovka, na pedáloch smerovka).
Ale uznávam aj argumenty, že (vraj) sa v móde 1 dá lepšie zalietať akro zostava.
Podstatné je, že ak si raz človek na niečo zvykne, veľmi zle sa precvičuje na iný mód.
A len pre úplnosť treba dodať, že ešte existujú M3 a M4, dokonca vraj aj M5 a M6.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 10:06
Jindra_S píše:
Předpokládám, že Grugh si dělal legraci - už se to tu probíralo tolikrát a stejně to vždy vyvolá diskuzi, protože je prostě nerozhodnutelná.
IMHO nejlepší je takový mód, který létají kolegové okolo a to jen za předpokladu, že si chcete navzájem půjčovat vysílačky/letadla a vysílače nelze propojit mezi sebou. (Což je přesně můj případ, kdy mi je kolega ochoten svěřit velkého akrobata, já jsem na něj taky zvědavý, ale máme každý jinou značku vysílače a jiné módy, takže si musím nechat zajít chuť)
S výškovkou na ľavej ruke a s krídelkami na pravej ruke (plus plyn hocikde, len nie na týchto páčkach), lieta obrovské množstvo modelov. Je to tak pohodové a logické, že som sa toho nechcel vzdať. So smerovkou na ľavej ruke som sa zmieril, lebo sa používa menej a dá sa poznať na silnejšej pružine, že som o ňu zavadil. Len plyn na pravom ovládači som nestrávil, lebo neutrál krídeliek nemá svoje pevné a isté miesto. Pri plnom plyne je vpredu a pri voľnobehu je vzadu. Tak som dal plyn na panel vysielača, najlepšie naľavo od pravej páčky ak to vysielač dovolí. A nesťažujem si. :)
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 10:29
dokopy píše:
No a práve preto používam mód2.
V drvivej väčšine riadim pravou rukou krídelká a výškovku, k tomu mám mix krídelká do smerovky. U jednoduchších modelov v podstate ľavou rukou len nastavím plyn a zvyšok riadim pravou.
Ľavú využívam na prepínanie potrebných prepínačov.
Ale posledné modely - konvertoplány ma naučili dosť značne narábať s plynom aj smerovkou naraz, takže sa zo mňa stáva "oberučný" chlap (t.j. mám obe ruky ľavé :D )
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 10:40
mior píše:
No, ale tohle není MOD2. Tam jsou křidélka s plynem vlevo. Tohle je MOD4. Aspoň tak jsem to pochopil.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 10:44
Ešte ma napadla jedna vec (možno je to volovina). Na veľké aj malé výchylky používate rovnaké exponenciály?
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 10:47
dokopy píše:
Většinou ne - ale je to dáno mým postupem - viz výše. Většinou se to na konec vyvrbí, že jeden letový mód mám základní - malé, bezpečné, výchylky bez expa. A na druhém módu mám postupně odlazené výchylky i expa.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 11:11
Valsorim píše:
mior píše:
Pochopil jste to špatně.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 11:29
Přesně tak - MOD 2 je MOD skutečného letadla: na kniplu ( pravá ruka ) je výškovka a křidélka, levou rukou se ovládá plyn a směrovka se přesune z nohou na levou ruku.
Někdo se zmínil o MODu 5 a 6 ... to podle kombinací znamená, že výškovka musí být ovládána pákou ve směru doprava a doleva ... 8O :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 11:39
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Vlákno o módech tu již je. Netřeba to pitvat znovu.
Vrátím se k DR a Expo. Osobně doporučuji nastavit Expo pro každou výchylku zvlášť. Pro velké DR nastavit větší. Na vysílači , pokud jsou vidět obě křivky, tak doladit tak, aby výchylka kolem středu byla co nejvíce shodná. Dá se to doladit.
Nahodil jsem expo v Excelu a vysledek vidíte na grafu. Zhruba prostředních 35% výchylky je velmi podobných.
Bez názvu.png [ 28.21 KiB | Zobrazeno 474 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 11:41
Dík za upozornění. Pomotal jsem to.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 12:17
Obrázky: 303
Přikládám na přání i Excel soubor.
Je potřeba říci, že hodnoty z Excelu nebo z jiného typu vysílačky nejde přímo použít. Každý systém to počítá trošku jinak.
Sešit3.xlsx [21.6 KiB]
18 krát
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 12:39
Valsorim píše:
To sa mýliš! Je to pravý čistý mód2.
Či?
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 12:47
Omlouvám se. Popletl jsem to.
