px
 Předmět příspěvku: Regulátor
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 18:54
Ahoj modeláři.
Jsem začátečník a potřebuji osvětlit něco ohledně regulátoru. Je regulátor a regulátor s BEC.Jaký je vtom rozdíl a k čemu je ten BEC?
Díky za vysvětlení.
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 18:59
Ten BEC je na ovládání serv.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 19:02
Obrázky: 7
BEC je určený k napájení palubní elektroniky (přijímač, serva, ..). Většinou má 5V, proudové zatížení bývá různé a je uvedeno v tech. specifikaci regulátoru.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 19:57
Ještě bych pro jistotu dodal, že pokud bys použil pro napájení pohonu modelu samotný regulátor bez BEC, tak bys musel mít zvlášť ještě zdroj pro napájení řídící části, tedy přijímače se servy.
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 21:25
A poznáš to podle toho, že regl bez bec má jen dva kabílky, černý/hnědý a PWM řídící žlutý/bílý, ten s Bec má i prostřední červený.
Mz-24, X-8N HoTT TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP S52A,VENUS 3D Pro,T rex 450 - spirit system
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 17:54
Díky všem za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 16:51
alesak1188 píše:
Toto nemusí byť vždy pravda, takže na toto nespoliehaj.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 15:29
Japato to není vždy pravda, uved mi prosím tě příklad. Možná v tech barvičkách si nějakej výrobce dá jaké chce, ale zbytek tak je. Regulátor bez Bec nemůže mít prostřední červený kablík, protože by šlo do přijímače plné napájecí napětí, tak sorry, ale toto platí vždycky. To samé, když mám Bec v reglu a použiju externí uBec, musím od regulátoru vytáhnout prostřední káblík napájení. A tak to je a bude, nebo mě vyved z omylu.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 15:46
alesak1188 píše:
... A tak to je a bude...
Tahle ultimativní tvrzení vždy beru s úsměvem :)
Co řekneš na tohle?
NO_BEC.jpg [ 421.97 KiB | Zobrazeno 647 krát ]
Měl jsem tu čest už s řadou reglů "bez BEC" a nikdy jsem se s dvojlinkou nesetkal :?
Naopak často v reglu BEC byl a ten červený jen prostě... nebyl připojený. Stačilo ho zapojit a ejhle, z NO-BEC reglu se stal regl s BECem. Ten stabilizátor tam prakticky vždycky je, v reglu "NO-BEC" krmí vlastní procesor a když výrobce nabízí regl s BECem i bez něj, často to řeší takto.
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 23:57
jyrry píše:
Co řekneš na tohle?
Vždyt sis na to odpověděl a potvrdil si mou řeč.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 8:11
Táto tvoja reakcia (hoci si nad tým premýšľal vyše dva týždne) je výsmechom logike:
alesak1188 píše:
Tak ja ti teda pripomeniem TVOJU reč:
alesak1188 píše:
... Regulátor bez Bec nemůže mít prostřední červený kablík, protože by šlo do přijímače plné napájecí napětí, tak sorry, ale toto platí vždycky...
Skôr by som povedal, že to tvoje tvrdenie neplatí NIKDY.
Je to tak, ako napísal Jyrry:
Jyrry píše:
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 9:29
A dokonce jsou i regly bez BECu které bez přivedeného napájení po červeném drátu z přijímače nefungují, protože za A slouží jako pojistka a za B je z něj někdy napájena vstupní OPTO část zpracování signálu. Např. Scorpion regulátory to takto mají
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
