Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: FT Mini Scout
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 23:16
Amper píše:
Nalep si na "neodhozovou" stranu samolepici suchej zip a kup rukavice z upletu. Muzes je nechat na vysilacce na celou zimu a navliknes si celej vysilac :-D
No a tohle jsou chvíle, kdy mi na tomhle webu chybí možnost přidávat hodnocení k příspěvkům. Dal bych nějaké to Funny, nebo jak to má třeba Slashdot.
Sky Surfer 1400, FT Mini Arrow, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: ned 26.11.2017 20:02
Taky jsem si taky dneska nechal promrznout prsty a to pořádně,počasí jakš takš tak jsem vytáhl 4kusy ze svého arzenálu (2 ještě větrem nepolíbené stihadla z toho 1 na dmychadlo) a samozřejmě i Scouta.S ním jsem ale více méně zápasil protože vítr byl nad jeho klidný projev a tak jsem ho vzduchem honil jak se dalo ,byl jsem rád že jsem to nerozstřelil ale kolem jdoucím se tento projev zjevně líbil a ani netušily že vítr si s érkem dělal takřka co chtěl a já byl jen vyděšený ovladatel. Až na to přistání (trochu prudší) to dopadlo celkem dobře jen asi bude problém s vrtulemi protože mi prdla už 2.to u tlačných neznám(zatím) Jinak podvozek na gumičku zatím fachčí dle mojich představ a nevytrhává se.
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 9:28
Já jsem to byl včera taky vyzkoušet - foukalo asi víc než je pro tenhle model dobré, ale zkoušeli jsme vzlet i přistání z nízké trávy (trochu vyšlapaná moc nepoužívaná pěšinka přes travnatou louku), a fungovalo to dobře - vzlet i přistání. Narazili jsme akorát na dva problémy:
  • Zasr*ní psi a jejich majitelé, kterým je zatěžko po psech uklidit. Oba dva jsme si museli škrábat z bot nějaké svinstvo, a jednou dokonce jak jsem pak zjistil jsme do něčeho takového málem přistáli. Tak půl metru chybělo.
  • Uchycení vrtule. Soudruzi z Číny mi omylem poslali CW motor (s levým závitem) místo CCW. Už párkrát se mi to uvolnilo - jednou jsem spadl do hluboké trávy, jinak jsem to zatím stihl vybrat. Po posledním nouzovém přistání jsem ten kužel dotáhl fakt fest, aby se to nepovolilo. No a stejně se to povolilo. Navíc ve chvíli, kdy jsem měl přepnutý model na druhou vysílačku (pro syna) a chtěl jsem natáčet let. Tak samozřejmě s foťákem v ruce jsem to už nestihl vzít zpět (a kdoví jestli bych si uvědomil, co se stalo). Takže pád vývrtkou tak z 15 metrů na asfalt, přímo na kužel. Ale škody relativně malé - zásek do kužele, pár záseků do vrtule (na vyhození), trochu zmáčknutý trup před křídlem (asi OK, přinejhorším trochu vyrovnám) a trochu zvětšený otvor v trupu pro křídlo, jak se do něho zadní část křídla zasekla víc.
    Jak zajistit CCW vrtuli na CW motoru proti uvolnění? Zahodit CW motor? Použít matku s nylonem (ale kde sehnat levou matku ještě s nylonem)? Nějak to zalepit (ale aby to zase bylo povolitelné, pokud bych chtěl třeba měnit vrtuli)?
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 19:56
Takhle lítá Mini Scout (klikatelný obrázek vede na video):
Trénuju přistávání, ale trefit se na jednu stopu dvoustopé cesty je někdy nad mé síly. A taky bez kameramana jen s foťákem na stativu to natáčení není optimální. Ale tak jako dokumentace to třeba stačí.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 22:23
No musím podotknout že ti to nejen dobře lítá ale je to i beze známek avizované havárie,to já mám na čumáku slušné jizvy po pádu.Docela brutální potlačení motoru ,to mám tak poloviční a pořád se mi to šplhá nahoru,dobrý pokoukání,dnes mi dorazily nové vrtule a baterky tak o víkendu půjdu zase řádit,výroba modelů je rychlejší než jejich totální ničení,nebo spíše už jsem se ve vzduchu trochu něco naučil
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 22:52
Tak právě ta laminovací fólie to drží docela fest, i když třeba ta XPS deska je skoro skrz prasklá. Je to vidět hned v prvních vteřinách - svislá čára zhruba od náběžky křídla dolů. Zásek do kužele tam teda moc vidět není, ale je tam :-). A odtoková hrana zakousnutá do trupu ještě asi 1 cm za křídlem tam taky vidět je.
Jo, to potlačení motoru vypadá dost nepřirozeně, ale bez něho to prostě fakt houpalo i při dost potlačené výškovce. Teď to v "normálním" rozsahu otáček jen mírně stoupá po přidání plynu. Horší je, že při nárůstu rychlosti (střemhlavý nebo hodně sestupný let) je to dost citlivé na výškovku. Udržet to v rovnoměrném sestupu, jakože třeba let čumákem ke kameře, mi dělá problémy. Ale to teda dělá i u Sky Surfera. Přemýšlím, jestli na výškovku nedat větší expo nebo tak něco.
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 22:19
Pěkný víkend přispěl k mému povyražení, mimo nezdařilého testu EDF i protažení nejstarší placky kterou jsem ale dnes poslal do síně slávy jelikož na její místo už čekají dva adepti SU 27 a Eurofigther a v zádech s rozpracovanou f117 Samozřejmě jsem nezapomněl ani na mini SCOUTA a musím říct že dneska ač byl o proti sobotě trochu vítr tak poslouchal velmi dobře a já se nadmíru bavil.Je to úplně něco jiného než ty stihací potvory co potřebují max točky,Scouta vůbec neslyším a držel jsem ho v pohodě 10minut ve vzduchu,krásně i klouzal a až mrznoucí palec na páce mě donutil přistát kde opět dobře zafungoval na zmrzlém sněhu gumičkový podvozek,teď uvažuji o lyžích Víkend až na nezdar s dmychadlem supr polítání.
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 11:54
Jo, já létám nějakých 12-15 minut na jednu baterku 800 mAh 2S. To jak je to tiché a pomalé je fakt fascinující. Lyže: jo, taky o tom uvažuju - máte někdo nějaké poznatky ke konstrukci lyží? Jak mají být dlouhé, jak uchycené, atd?
PříspěvekNapsal: ned 24.12.2017 17:22
Nelenil jsem ani dnes a šel jsem si zablbnout se Scoutem a zároveň vyzkoušet na něm lyže na zbytku prodojenýho sněhu.Měl jsem s sebou i nejstarší stihadlo(placku)za účelem zeštíhlení mého parku jsem počítal s jejich destrukcí ale odnesly to jen vrtule.Používám asi ty nejobyčejnější oranžový tuším GWS a ty jsou hodně křehký ale jinak zablbnutí víc než dobrý,začíná mě bavit ta pomalost a vytrvalost Scouta na malinkou baterku být ve vzduchu nekonečně dlouho.Včera jsem taky testoval na koleně (bez plánku) vyrobeného Stepa One a jelikož docela foukalo a já ho nechal vystoupat dost vysoko kde foukalo ještě víc tak mě Step odmítal vítr překonat a připravil mi skoro kilometrový pochod na místo nuceného přistání které jsem musel spáchat v prudké spirále ale nepochopitelně bez následků (v poslední chvíli jsem jen zmatečně přitáhl výškovku) . Lyže na Scouta jsem udělal ze dna kanystru na nemrznoucí směs do ostřikovačů (dokonce mají i žlábek)a snad jen jedinou vadou na kráse je chyba že jsem je udělal nestabilní ale naklápěcí a v tom mokrém sněhu se špičky zabořovaly do sněhu po 1-2m jízdy kdy už už se měl odlepovat od země takže jsem je provizorně zafixoval izolepou tak aby byly špičky trochu přitaženy směrem nahoru a už to bylo lepší leč na mokrém podkladu lepenka špatně drží takže další starty byly z ruky.Teď už mi chybí vyzkoušet nově udělaného Magnuma a pokud vzlétne tak budu mít 100% funkčnost všech mích 10ti amatérskozačátečnických RC poletuch.Všem vánočním letcům zdar a k tomu modelářskou nadílku pod stromečkem.
 Předmět příspěvku: Chování Mini Scouta při přetažení
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 11:07
Včera jsem vyzkoušel, že když na stošedesátigramový model naložíte bezmála padesátigramovou kameru, moc to neletí. Teda jako letí to, ale víc pod plynem, a už to není takový hodný klidný model. Co mě překvapilo bylo, jak se to zachovalo při přetažení v zatáčce: jakoby se to při ztrátě rychlosti trochu naklonilo ještě víc dovnitř zatáčky, ale pak se to hned překlopilo na opačnou stranu (a ne, nebylo to zásahem pilota). Dneska jsem to ještě zkoušel nasimulovat bez přidané zátěže a naopak s ještě menší rychlostí, a fakt se to takto chová - ve většině případů se to prudce překlopí na opačnou stranu než na kterou je model nakloněný.
Máte pro to nějaké vysvětlení? Já jsem myslel, že takové to odtržení proudnic a následná ztráta vztlaku postihuje spíš vnitřní krídlo zatáčky.
Včera jsem teda spadl i s kamerou, ale dneska jsem v kontrolovaných podmínkách vyzkoušel, že pomůže držet směrovku původním směrem, vrátit výškovku do neutrálu a přidat plyn. Jsou nějaké lepší postupy?
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 3 návštevníků
