EPP akrobat so zhavikom http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=81659 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | sky59 [ sob 19.08.2017 17:55 ] |
Předmět příspěvku: | EPP akrobat so zhavikom |
Videl uz niekto nieco podobne? Pripadne napad ako urobit akrobata so zhavikom, ktory by v pripade havarie neurobil velku skodu..... |
Autor: | Celeron [ sob 19.08.2017 19:06 ] |
Předmět příspěvku: | Re: EPP akrobat so zhavikom |
Viděl jsem EPP s 35 ccm benzínem rozpětí 2,3m. Celý to bylo obandážovaný papírovou lepící páskou a pak přetřený epoxydovým lakem. Něco alá vlečná Big Lift. Ale dál jsem to moc nezkoumal, takže nevím zda a jak to mělo v křídle rouru a nebo přepážky v trupu. Jirka |
Autor: | Libor [ sob 19.08.2017 20:36 ] |
Zadani mi pripada mimo praxi. Modely pri havarii koncivaji "neskodne" rozbite o zem. Nejvetsim zdrojem nicive energie je hmota motoru a tu volbou materialu draku letadla nezmenis. To ostatni okolo motoru (treba ze dreva) nici malo. |
Autor: | Danpar [ ned 20.08.2017 7:02 ] |
Postavil jsem několik EPP letadel se žhavíkem s potahem barevnými lepícími páskami, podle stránek Pavla Dvořáka www.rcweb.cz. Zde je i akrobat na 8,0 ccm - http://www.rcweb.cz/aktual/reepp.htm. Super technologie, které je na netu jako šafránu. EPP jsem kupoval zde: www.pepecko.cz |
Autor: | HavelAircraft [ ned 20.08.2017 8:40 ] |
Ano je to známá technologie. Vyřežeš kostru.namáhaná místa zpevni skelnou páskou a celý letoun potáhneš barevnými páskami. Dříve se tak létal open combat. ale stejná technologie se používá na samokřídla pro svahový kombat. zkus pohledat určitě najdeš i fotky jak se to dělá. Já k tomu žádnou dokumentaci nemám i když jsem tak postavil hodně letadel. |
Autor: | sky59 [ ned 20.08.2017 9:48 ] |
Danpar píše: Postavil jsem několik EPP letadel se žhavíkem s potahem barevnými lepícími páskami, podle stránek Pavla Dvořáka http://www.rcweb.cz. Zde je i akrobat na 8,0 ccm - http://www.rcweb.cz/aktual/reepp.htm. Super technologie, které je na netu jako šafránu. EPP jsem kupoval zde: http://www.pepecko.cz Vdaka vsetkym, povodne sommyslel ze je to napad padnuty na hlavu |
Autor: | LV [ ned 20.08.2017 11:43 ] |
sky59 píše: Vdaka vsetkym, povodne sommyslel ze je to napad padnuty na hlavu Je. Ale poznam aj horsie napady. Nikto ti ho vsak nemoze vziat. |
Autor: | sky59 [ ned 20.08.2017 13:45 ] |
LV píše: Je. Ale poznam aj horsie napady. Nikto ti ho vsak nemoze vziat. No, nevidim problem pouzit do epp nejaky 1.. 3 ccm zhavik, a netreba stale kupovat baterky a hlavne nabijat http://www.mvvs.cz/glow_engines.html Hned prvy motor ma 0.5hp a 150gramov, podobny el motor s bateriou je asi tazsi |
Autor: | LV [ ned 20.08.2017 14:43 ] |
Udavany vykon na zhaviku nemozes zrovnavat s tym na elektromotore. Ten zhavik s 0,5hp neutiahne ani nahodou taku vrtulu ako elektromotor s 0,5hp. Hmotnost pri rovnakom vykone na vrtuli vyjde u elektra mensia. Inak by halaky vrcali a smrdeli... O spolahlivosti a komforte uzivania sa nemusime bavit uz vobec. A samozrejme baterky budes kupovat a nabijat aj do zhavika. Serva sa zadarmo nepohnu. |
Autor: | DAF [ ned 20.08.2017 19:37 ] |
Co se týká srovnání výkonu el. motoru a čuďáku, to je možné jen souhlasit. Čuďák má výkon nahoněný otáčkami. Co se týče komfortu, tak dejme tomu také, prostě přijdeš, zapojíš konektor a přidáš plyn. Co se týče dalšího provozu, ano do čuďáku také dobíjím baterky, ovšem v klidu doma a celé odpoledne pak létám. Dnes jsem byl na letišti vyzkoušet úpravy na jedné elektře. Skoro hodinu jsem čekal na dobití baterky (3S 1300 mAh s povoleným nabíjecím proudem 1C, já dal 1A). Dobilo se zhruba 0,75 mAh, letový čas jsem nesledoval. Za tu dobu jsem schopen udělat s čuďákem (doba chodu motoru cca 20 minut na plnou bandu) prakticky dva lety. Tím ovšem elektry nezatracuju! Naopak s kluky na kroužku budeme jednu stavět (zrovna tu zkoušenou). 4 sky59, obávám se, že motor MVVS 2, na který jsi dal odkaz, už horko těžko seženeš, a když, tak už nejspíš jen jako jetý. Brňáci je už bohužel před drahnou dobou přestali vyrábět. Spíš v této velikosti seženeš nějaké ASPéčko |
Autor: | SKAY [ ned 20.08.2017 21:24 ] |
DAF coto mas za baterky ??? jim nahul baterka je stejne spotrebak....... v nejakem casaku byl ipopis stavby nejakeho kombatu s 3,5cm myslim motor byl s nadrzi na nejakem prekližkovem ramu / k vuli drzeni v trupu / vetknutem do epp trup a potahle paskou... spalovak do 15cm jeneska k nicemu /to je jen muj nazor / ale ten dym ma svekouzlo |
Autor: | DAF [ ned 20.08.2017 21:42 ] |
Mám tam baterku od Pecky, parametry jsem uvedl. Maximální nabíjecí proud je 1C. Ten jsem nepřekročil. Vím, že jsou baterky s možným větším proudem, ale ty nemám. Já mám elektry spíš jako doplněk ke čmouďákům. Jí si před lety byl v RC Revue článek o přestavbě, myslím, Mentora od Multiplexu na čmouďáka, snad .32, tedy 5,23 ccm. Už si nepamatuju podrobnosti, nějak tam zakomponoval autor jakousi konstrukci, která roznášela vibrace a síly do pěny a v poho s tím létal. Jen si stěžoval, že z toho nedá pryč olej a ten se pomalu a jistě vsakuje do bublinek. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
