 Předmět příspěvku: Nastavenie regulatora BEC od Pelikana
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 9:48
Mam na stole rozrobeny-po case stravenom v sklade starsi 2m vetron s regulatorom PEL 35A
Nechapem, preço pelikan strhol ze co to je zac
zapnem TX s plnym plynom, potom zapnem RX, zatrilkuje a ponuka menu:
problem je, ze pipacie menu pozostava takto:
1 kratky (opakuje 4x)
2 kratke (opakuje 4x)
3 kratke (opakuje 4x)
4 kratke (opakuje 4x)
5 kratkych (opakuje 4x) potom znova na 1 kratky ......
ak vojdem do ktorehokolvek menu stiahnutim plynu dole tak zatrilkuje, avsak potom uz je iba ticho
ked pridam plyn tak normalne bezi, ako ked by bol uz von z menu
poznate niekto taketo menu? dakujem za pomoc
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 11:01
Ahoj, poznam :D vypla se mi brzda na pelikánově 18A reglu a když jsem ji dle návodu chtěl zapnout, jako jsem to dělal prve (fungovalo to ok) pípalo to přesně takhle. Resp. ještě po těch pěti krátkých následovalo to samé, ale s dlouhýma. Poslal jsem ho na reklamaci a oni mě po dvou měsících řekli že s tím nic není a brzda je zapnutá. Když přišel, skutečně byla. Tak jsem ji v rámci testování zkusil vypnout a zase zapnout - vypnula se a vrátilo se to zase zpátky do tohoto. Vykašlal jsem se na ně a dal ho k ledu že ho dám do něčeho kde brzdu nepotřebuju, neb dopisování s obchodem bylo dost jednostranné.
Můj tip je, že na to mají nějakou programovací kartu, ale kdo ví co je to zač. :(
Odesláno z mého nástroje zkázy a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 11:25
Vaccc píše:
ked si stiahol plyn a vosiel do menu, pipalo ti to potom to sub-menu? (1 az 5 resp u teba 1 az 10) pretoze mne nijake submenu vobec nepipa
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 12:11
Nene, pak už myslím ne. Jediný rozdíl co jsem vyzjistil byl, že když jsem plyn stáhnul při té první sadě jednopípnutí, tak to příště pípalo o něco tišeji. Zbytek už nedělal nic, na co bych přišel.
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 15:16
uz som nahodil vrtulu, nechce sa mi ju teraz zhadzovat, ale mohlo by to byt asi nieco ako v prilohe?
tazko sa to chape, pisane ako pre madara... (bez urazky Madarov)
asi som sa pohyboval len v menu c 1 ?
gama2100BEC.pdf [143.33 KiB]
66 krát
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 17:25
Kdo ví, třeba jo. Pelikán se tvářil, že ten co mám já nic kromě brzdy nastavit neumí, ale hádám že je to kec. Schválně to až budu zas někdy mít příležitost vyzkouším podle tohoto, dik!
Jinak když se mi nechce sundavat vrtule, tak přes ni jen hodím třeba ručník nebo něco a trochu nějak zamotám. Brushless motory nemají sílu, dokud se neroztočí.
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 21:53
Obrázky: 13
Když takto odstavuješ motor ještě jsi ho nikdy nespálil?
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 2:03
Nespálil, nepoužívám to jako nástroj k odstavení, jako spíš ochranu proti případnému roztočení, kdybych si náhodou drbnul do plynu v nesprávnou chvíli. ;)
