Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Prvy start s lietadlom
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 0:56
Tak mu opatři simulátor, kde mají letadla podvozky a na něm si může nacvičit správné reakce při přistávání s ostruhovým podvozkem.
Při přistání není čas přemýšlet, co udělat s výškovkou, to musí mít zažité.
Nějakému "čumáku" se pak v reálu stejně nevyhne, ale zpravidla se éru při něm nic moc nestane. Někdy se ani nezlomí vrtule :-)
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 7:55
Obrázky: 6
já mám podobné letadlo ale katanu s50 je to to samé jako tvuj sbach. je to težké letadlo dej si pozor na malou rychlost rádo to pada po křídle... ale pro mě byla tahle kubátura málo, mám tam 10ccm stím už to lita hezky
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 8:37
Zdravím,
nechci dělat chytrýho, ale nebylo by lepší koupit nějaký cvičný spalovák (hornoplošník) a natrénovat si to?
U tohoto typu a velikosti považuji za problém spoustu věcí, které se zde sešly najednou.
1. Platí vyzkoušená poučka, že začátečník chce něco hezkého, aby to moc nestálo a dobře to lítalo. Zamiluje se do stíhačky, případně akrobata. A koupí čínskou Extru. Nejblbější možná kombinace.
2. Velikost letadla - je to relativně malé, hmotnost vybavení (zejména elektronika) zůstává však téměř stejná jako u velkých = vysoké plošné zatížení.
3. Zkušenosti pilota - nechci podceňovat, ale styl pilotáže je diametrálně odlišný oproti EPP modelům. Detaily pilotáže EPP asi znáte. Zapomeň na to, že to půjde hodit. Ani omylem.
U těchto akrobatů je problém, že to musí být trvale na rychlosti. To co si můžou dovolit s velkou třímetrovkou nepřichází vůbec v úvahu. I při běžné akrobacii může dojít při přetažení (i na rychlosti) k odtržení proudnic a okamžitému pádu po křídle. Ve výšce to není problém, ale metr nad zamí s tím neuděláš vůbec nic.
4. Po větší ráně je to většinou neopravitelné, takže to stojí peníze a co je nejhorší - ztráta motivace u mlaďase.
Zkus sehnat někoho, kdo tento model má a běžte se podívat. V horším případě Youtube. Ať máte reálné představy.
Jen na závěr - měl jsem CAP 232, rozpětí 1,8 metru a choval se hůř, než Spitfire od Hackera.
Jo a simulátor - do začátku dobrý, ale realita (zejména start a přistání) je jiná ...
V. Rais
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 9:23
Dik vsem, co pisali k veci.....
Mlady sa uz nemoze dockat, snad 6.5 v Castej, ak by to vedel "prehltnut", bude tam jeden 11 rocny majster europy vo freestyle /lieta aj s kamenom bez kridel/, ze by mu to dostal do vzduchu a tam mu to odovzdal a ak by sa necitil tak by mu aj pristal
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 18:16
Takže, samozřejmě akrobat na 8,5 ccm hodit lze . A přistát bez podvozku do trávy taky.
Vezmu za křídlo a druhou rukou ze zhora trup . Pilot dá plnej a já ho pověsím na vrtuli a šoupnu nahoru buď úplně svisle, nebo mírně vpřed.
No a vrtuli utáhnu tak, aby se zastavila vodorovně - u pístového motoru není problém .
Právě akrobat má na tento manévr dostatek výkonu :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:42
dudaj píše:
Si prvy s inym nazorom :)
Potom ale treba motor vo vzduchu zhasnut? Nebol by problem, pretoze mam nastavene tak, ze plyn dole trim stred= 1mm otvoreny karburator, trim dole =uplne zatvoreny
Ak by bola vysoka trava pouvazujem a tri skrutky von a podvozok je dole
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 23:45
ano tak jsem to s tím plynem dělal i já.
S točící se vrtulí se na břicho nepřistane :D
Ale i s podvozkem jsem sedal s vypnutým motorem.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 0:13
Ohľadom štartu z ruky je toto dosť nebezpečná, ak nie priam hlúpa rada, pre človeka s minimom skúseností. Na youtube možno nájsť aj štart trojmetrovej Extry z ruky. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 1:28
Tak ten start 3m extry chapu, videl jsem i pristani 3m do ruky, ale akrobat 3m, ktery je premotorovany jak krava a dokaze sam viset je neco jine nez shavik 8,5ccm o rozpeti 1300mm, ktery proste viset pomalu nedokaze a ma tendenci padat po kridlech. To plosne zatizeni je proste znat.
Viset dokaze, ale urcite bych to nezkousel pul metru nad zemi tak jako s obrem.
Druha vec je, ze jakykoliv zhavik o takovemto rozpeti bude litajici cihla a bude potreba litat trochu na rychlosti. Proste vybaveni toho letadla je vahove velmi podobne jako u obra. Jediny vahovy rozdil je v motoru. Vaha draku je vicemene umerna velikosti.
Mam nalitano hodne s velmi podobnym modelem a to lital jak po kolejich, ale start a pristani s nim bylo vzdy trosku adrenalinove.
Kazdopadne toho YAKA 8.5ccm ktereho jsem mel bych se z ruky neodvazil poslat do vzduchu a to vazil nejakych 2,8kg plne nalozeny i s palivem.
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 12:45
hates píše:
Motáš pátý přes devátý .
1. Co má společnýho plošný zatížení se statickým tahem motoru ?
2. Zkoušel jsi to ?
3. pokud je start a přistání pro tebe hodně adrenalinové , tak buď neumíš lítat, nebo hranici adrenalinu máš hodně nízkou :D
4. ty tomu modelu v tom visu výrazně pomůžeš tím hodem - nepouštíš ho volně z ruky
5. samozřejmě pilot musí reagovat na křidýlka
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 18:39
sky59 píše:
Video bude
A "itrničky", taky budou? :wink: ***winter***
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 19:56
Pprvni start určitě z trávy pomalu přidávat aby zabrala směrovka a čekat až se odlepí, max trošku přitáhnout. Čekej dobrý start a věř si ale buď připravený na to že se ti začne samo točit na záda. Možný je všechno. Hlavně si vše dobře zkontroluj. Korekční slepota je potvora. Třikrát jsem kontroloval všechny kormidla a až jsem odstartoval tak jsem zjistil že mám kridlyka naopak ;) good luck!
Buďte na mnè hodní... Nemůžu všechno vědèt :-)
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 22:03
winter píše:
"spejle"? Dufam ze nie :)
Chvilu mi trvalo co si tym myslel a chcel som napisat ze gulas bude /bude naozaj/
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 22:08
Maverick píše:
Aj ty si sa "nakazil" smerovkou /vid vyssie/ alebo si iba robis prdel? :-)
Hej, videl som video na kolmanovej stranke s prehodenymi kridelkami
Mam na kablikoch L a R
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 22:28
sky59 píše:
Měl jsem naopak výchylky... Celou dobu jsem na to čuměl a nic mi nepřišlo divné ;-)
