Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Prvy start s lietadlom
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 15:57
Chystame sa vzlietnut co nevidiet s novym lietadlom (NX.52 motor) a mam dilemu:
- hodit to z ruky mozno aj z nejakeho vyssieho miesta
- alebo to nechat same vzlietnut zo zeme?
Potrebujem par sekund pre maleho 8r pilota aby si to chytil "do ruky".....
 Předmět příspěvku: Re: Prvy start s lietadlom
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 17:00
Co je to za typ letadlda. Ale podle kubatury cca 8.5ccm bych to videl na start ze zeme.
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 17:06
hates píše:
SBach akrobat 1250mm
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 18:01
Ak nechceš ublížiť sebe, pilotovi, ani modelu, tak určite to nehádž.
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 18:21
tak akrobata leda ze zeme. Z ruky bych se to neodvazil hodit. Nehlede na to, ze hod by byla jasna totalka. Toto letadlo bude potrebovat nejakou rychlost aby slo nahoru.
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 18:59
Ok, dik vsem, lebo bublinkove sme hadzali
Treba najprv porolovat po zemi a vyskovkou tlacit chvost k zemi?
Pri pristavani pri dotyku zo zemou okamzite smerovku hore a tlacit chvost k zemi aby sa to neprekoprclo dopredu na vrtulu?
Foto je pred dokoncenim
image-0-02-05-d6068cd2ab939445425a502162ba26f080d77b5b2eb46986b828547573ffdb90-V.jpg [ 43.54 KiB | Zobrazeno 2281 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 19:41
sky59 píše:
Tak ti nevím, jestli si jen utahuješ z členů tohoto fora, nebo jsi absolutně mimo mísu. Pokud platí to druhý, tak je toho Sbachu velká škoda. Pokud ho nějak dostaneš nahoru, tak zákonitě nemůžeš přistát zpět na zem. Podle toho co popisuješ. Měl by jsi něco nastudovat, než vylítneš.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 19:51
Podle toho, co píšeš, se přistání vůbec nemusíš obávat - na 95% k žádnému přistání ani nedojde. Pokud se odlepíš od země, tak další let bude trvat tak kolem 3-6 vteřin.
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 20:21
Bořík píše:
To vam nedoslo ze je to len preklep?! Samozrejme som myslel vyskovku, ako chcete tlacit chvost dole smerovkou?
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 21:18
chlape, pokud pritahnes smerovku pri pristani tak jdes zas okamzite nahoru. To letadlo bude pri tomhle rozpeti a motoru stihacka a zapomen, ze pujde na pristani pomalu. Ja mel v akrobatu 1500mm 7.5ccm a byla to stihacka.
To letadlo je krasne a je ho skoda. Radeji si pust simulator a litej na nem a zustan u bublin.
Jak se rika dva nejobtiznejsi akro obraty jsou vzlet a pristani. bohuzel tyto dva musis zvladnout vzdy.
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 22:00
Jak vidno, překlepy jsou nakažlivé :o .
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 22:17
JosefSvejk píše:
Hej :)
Ale stale neviem ako predist preklopeniu na cumak pri pristati
Ja s tym lietat nebudem, ja som technik, pilot ma 8 rokov a podstatne ine reakcie, mam za to, ze on sa vidi v lietadle sediet, inak by nemohol dokazat to co dokaze, ja mu verim....
Video bude
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 22:25
A proč by se mělo překlápět na čumák ? Pokud je podvozek na správném místě, tak se nic nepřeklopí - pokud nesáhneš na výškovku. Pokud ano, tak buď ji přitáhneš a letadlo se okamžitě zvedne a bude následovat odskok a pak hned ztráta rychlosti, vztlaku a pád po křídle a nebo ji potlačíš a pak k tomu čumákovému rytí opravdu hned dojde. Při tom přistání je nejdůležitější opatrně těsně nad zemí podrovnat ( hlavně moc nepřitáhnout ) a nechat letadlo dosednout a hlavně výškovku nechat v klidu.
Pokud má pilot 8 roků a podstatně jiné reakce, tak to ještě neznamená, že má ty správné reakce.
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 22:47
Pristavej na "tri body". Pokud ti letadlo nebrkne o drn, nebo nepotlacis, nebo nepristanes v traverzu, nebo na velke rychlosti, tak se letadlo nepreklopi........jenze splnit vsechny tyto ukoly spravne je o zkusenosti, kterou v tvych prizpevcich moc nevidim, sorry.
Mlady uz s necim letal? Pripadne s cim?
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 23:25
michaltucek píše:
Hej, ma dalsich 7 lietadiel, pilotuje 3r, najvacsi bublinkovy akrobat 1500mm, najcastejsie /jednoducha priprava/ lieta s Reaktorom z HK, no a na simulatore sedi ked ma cas aj hodinu za den, s realnymi lietadlami normalne pristava, ale nemaju podvozky, na simulatore vzlietava aj pristava na drahu, na ktoru ja nedokazem ani trafit :)
