Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Upevnění vrtule
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 11:25
Máte prosím někdo nějaký přehledový text o systémech upevnění vrtule, rozměrech, atd?
Já jsem si koupil motorek s cca 3mm oskou, ke kterému je dodávaný šroubovací kužel s kleštinou, něco takovéhoto: http://www.ebay.com/itm/182310515862 - tento systém mám na Sky Surferovi ARF, tak jsem si říkal, že nebudu vymýšlet kolo, a koupím motor se stejným systémem uchycení.
No a pak jsem koupil vrtuli, která má k sobě sadu distančních kroužků pro různé průměry osy - říkal jsem si, že něco z toho určitě bude pasovat, víc průměrů snad nikdo nevymyslel: http://www.ebay.com/itm/182310523079
No a ono to přesto na sebe moc nepasuje: vrtule má hloubku cca 1 cm, možná o trochu víc, a distanční kroužek má výšku jen tak asi 2-3 mm. Takže nasazený na závitu té kleštiny není moc pevně vymezený, a utáhnout to tak, aby kužel vrtule byl přesně uprostřed, je dost těžké. Navíc teda ta kleština nejspíš s takto vysoukou vrtulí nepočítá, kužel (v roli matky) je našroubovaný tak maximálně o dvě otáčky závitu. Spíš to vypadá, jakoby do druhé části té vrtule měla být zapuštěná nějaká matice, a ne matice-kužel dosedající na čelo té středové části vrtule.
Takže - jak se specifikují vrtule pro uchycení do této kleštiny, anebo naopak jak se uchytí vrtule na hladkou osu motoru bez té kleštiny? A jsou ještě i jiné systémy uchycení? Někde jsem viděl uchycení přes gumičku, což nejspíš má za cíl chránit celý systém při nárazu.
Sky Surfer 1400, FT Mini Arrow, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
 Předmět příspěvku: Re: Upevnění vrtule
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 12:54
1. Je nutné koupit kleštinu s dostatečnou délkou vzhledem k vrtuli. Kompatibilita s průměrem osy motoru je samozřejmostí.
2. Použiješ distanční kroužek dodaný s vrtulí, je-li průměr kleštiny menší než průměr otvoru ve vrtuli. Nebo naopak vyvrtáš ve vrtuli otvor většího průměru.
3. Hlavně na to zase nechoď "vědecky". :)
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 13:25
Obrázky: 3
u 3 mm hřídele si dej pozor, občas se používá pr. hřídele 3,17 mm.
Většina plast. elektro vrtulí (APC,... ) se vyrábí v USA, tudíž jsou měřeny v palcích. Takže ti nikdy nebude sedět průměr dist. kroužků a průměr unašeče. Takže jak píše BoBik_CZ, buď vrtat, nebo nějakýho šikovnýho a ochotnýho soustružníka a stočit kroužky přesně na rozměr.
Ať se podáří
Graupner MX-12,Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Pohoda, Z-37 Čmelák
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 14:12
TominoLel píše:
... Takže ti nikdy nebude sedět průměr dist. kroužků a průměr unašeče. ...
Divné. Já měl vždycky u APC vrtulí redukční kroužky s metrickými rozměry otvorů... :?
Ty odkazované vrtule jsem měl také, z jiného zdroje (HiModel.com) a byly sice robustní zato znatelně méně účinné oproti APC stejných rozměrů. Ty kroužky však vždy seděly na průměr závitu unašeče - 5 nebo 6 mm.
Výrobců plastových vrtulí je velmi, opravdu velmi mnoho, nejen v USA; spíš především mimo USA.
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 15:31
Jednoducha vec,
unašač ak bol k motoru tak musi pasovat 3mm-3mm,
stači len zmerat priemer hriadele pre vrtulu, vybrat spravny rozmer centrovacieho/strediaceho kruzku
predtym ako nasadiš kružok zvečšis vnutornu dieru v drieku vrtule na večši priemer ako je priemer hriadele.
vrtula sa nesmie dotykat hriadele, vrtulu presne vycentruje centrovaci kružok.
ale vidim tam viac problemov a hlavne vo vybere nespravnej vrtule
podla mna ti tam ešte vznika problem že maš obyčajnu vrtulu ktoru musis namontovat naopak a tym padom centrovaci/strdiaci kružok nebude priamo na drieku unašača ale tam kde je zavit, a zavit už ma menši priemer ako driek unašača, preto sa ti nemusi podarit vycentrovat vrtulu. a ostre hrany zavitu sa lachko zarežu do vnutra centrovacieho kružka, preto sa to nepodari vycentrovat
u tlačnej vrtule je to urobene naopak: strediaci kružok je na čelnej strane vrtule
Preto ti odporučam kupit original APC 6x4EP tlačnu vrtulu
no podla mna si kupil aj malo vykonny motor, mohol si tam radšej zvolit Turnigy 2826-6 2200kV
trochu som nepochopil ako si to poskladal. ukaž foto nasadenej vrtule na unašači bez matice a s maticou
pises ze si na utiahnutie chcel pouzit kužel s maticou. lepsie by bolo použit original maticu unašača a kužel by som nepoužil
zmeraj pravitkom/šublerov hrubku vrtule a dlzku skrutky ktora trči z unašača
tiež ukaž foto vrtule z každej strany
prikladm foto
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... G_0814.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... G_0818.jpg
su to sice foto z Bety 1400 ale všetko je to iste
Poznámka: Pozor, vrtula je namontovana opačne!
DSC_0969.JPG [ 60.53 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Poznámka: Beta 1400
DSC_0167.JPG [ 49.58 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Poznámka: tu je vidiet rozdiel v priemere drieku kde ma dosadat strediaci kruzok a zavitu
DSC_0030.JPG [ 79.85 KiB | Zobrazeno 1281 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 18:23
Abys měl nad čím přemýšlet tak u tažné vrtule sa upevňovací matice příp kužel "utahuje na závit,pokud jej dáš na tlačné uspořádání a jen otočíš vrtuli a změníš smysl otáčení motoru pak se bude uvolňovat.
Vrtule má mít opačný smysl otáčení levý jak psal kolega přede mnou.
Unašeče používám MP Jet.
Vrtule převrtávám i v "ruce" případně vložkuji těmi kroužky pojistím vteřivovým a pokud je malý otvor zatočím v něm kulatým pilníkem :D
vyvážím a zatím házela akorát gws oranžová extra měká samotvarovací otáčkama se srovná.
Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin, samodomo softliner
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 18:51
Já jsem to v tom příspěvku nezmínil explicitně, ale odkazovanou vrtuli i motor chci mít pro pohon Hydrofoamu, tedy pro tažné uspořádání.
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 19:08
Lepší rozměr hřídele mež 3mm je 3,175 kupodivu jsou častěji z lepšího materiálu méně se ohýbají.
Ty trojky sem měl v motorech snad z hřebíku a jednou nerezu,fuj tajbl.
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 15:42
YenyaKas .) vo svojom prispevku si spominal Sky Surfer
tak som sa podla toho riadil ze sa ti jedna o pohon pre toto lietadlo.
Nabuduce musis definovat viac info, konkretne typ lietadla atd...
no ale stale si nedal foto tej tvojej vrtule .) a nenapisal si ake maš konkretne rozmery unašača a drieku vrtule
a stale si nenapisal presnejsie ako si to poskladal a ani fotku nedal
ked ma vrtula hrubku cca 1cm a ked do nej vlozis strediaci kružok tak vzdy vrtula ma hrubku 1cm
pridanim kružku sa hrubka vrtule nemeni, proste robis nieco zle alebo si to zle opisal
je velmi tažko ti poradit ak nekomunikuješ .)
ešte si sa pytal v tvojom prvom prispevku na ine moznosti upevnenia vrtule
tento unašač je najlepša možnost upevnenia na hladku hriadel
druha moznost je ten gumičkovy unašač, ten je vhodny uplne pre zaciatocnikov,
mne na nom sedeli len vrtule origo oranžove GWS
https://www.rcportal.sk/public/galeria_ ... l27880.jpg
tiež som ich použival ako začiatočnik, po čase som ich vymenil za normalny unašač
jazdil som po zasneženom pooranom poli .) vrtula zavadila o hrudu pod snehom .(
https://www.rcportal.sk/public/galeria_ ... l27883.jpg
PříspěvekNapsal: čtv 20.04.2017 17:34
ecoone píše:
Je těžko klást dotazy když pak odpovídají ti co je nečtou :-) Foto vrtule je hned v prvním příspěvku vlákna pod odkazem.
A i tak vůbec mám pocit, že se snažíš odpovídat na něco trochu jiného než na co se ptám.
ecoone píše:
Nebo jsi to ty špatně přečetl :-) Já nikde netvrdím, že s kroužkem nebo bez to má jinou výšku. Jen tvrdím, že kroužek o výšce 2 mm ve vrtuli o výšce 1 cm dělá problémy, když se ta vrtule utahuje až kuželovou maticí nasazenou až na konci těch 1 cm výšky - u "kořene" unašeče to sice je víceméně vystřeďěné, ale u té matky už je to posunuté, protože na té straně nic nedrží tu osku uprostřed.
Tedy znovu krátce: myslíte si, že tahle vrtule je kompatibilní s tímhle unašečem? Pokud ne, tak pro jaký unašeč je určena? Neptám se na to, jestli je tato vrtule vhodná k nějakému konkrétnímu letadlu, jestli je unašeč vhodný k tomuto motoru (asi ano, byl s ním dodán v jedné krabičce :-) ani jestli je tato vrtule sama o sobě dobrá nebo špatná, kvalitní nebo nekvalitní.
PříspěvekNapsal: čtv 20.04.2017 20:14
Do vrtule směrem od motoru zamáčkneš ten kroužek stačí když to středí na jedné straně usadí se to přitažením matice která to drží třecí silou :)
PříspěvekNapsal: čtv 20.04.2017 20:32
No právě - mně to nestředí. Vybral jsem nejmenší kroužek který ještě šel napasovat na tu kleštinu, ale nějakého čtvrt milimetru vůle tam je. Následkem toho to při přitažení té matice může na druhé straně snadno ujet mimo střed. Na několikátý pokus a se zvýšenou snahou při utahování to jde nějak přidržet blízko středu, ale určitě to nestředí samo.
PříspěvekNapsal: čtv 20.04.2017 20:50
YenyaKas píše:
... myslíte si, že ....
... jestli je tato vrtule sama o sobě dobrá nebo špatná, kvalitní nebo nekvalitní.
Nějakou dobu jsem vrtule KMP používal na kombatech. Tragická účinnost - pohony s nimi žraly jak divé a táhly méně než s odpovídající APC. Děsně těžké. Ta jejich robustnost byla jediná výhoda = éro mohl přejet traktor a vrtule byla jediné co vydrželo :mrgreen:
Schválně jsem se podíval do zásob; všechny jsem už vyházel, zbyly mi jen ty středicí kroužky, asi 6 neúplných sad.
Co nepobírám je to že nestačí středění na straně motoru - něco je (dost) blbě. Dej fotku reálné vrtule a vedle ten unašeč ať se to dá porovnat, takhle se tu jen vaří z vody.
PříspěvekNapsal: čtv 20.04.2017 23:30
jyrry presne tak foto, alebo nech si kúpi normalnu APC vrtulu, pripadne novy unašeč
ta jeho vrtule ma vysoky krk, APC sa mi zdaju že su tenšie.
ak najdem doma APC 7x4E tak ju zmeram a namontujem na unašač, mam toho doma plne krabice.
možna je i špatny unašeč a se vykla v konusu a neumi zataženim matice vycentrovat vrtulu na stred a do roviny, nebo kdyz odskrukujes matici tak vidis ze dira vrtule neni v ose s unasecem?
a kdyz dotahnes matici tak ta neni ve strede osi vrtule lebo zvrtne vrtulu do jedne strany?
asi o to ti de? tak?
este otazka kde mas vuli? krožek ma vuli na kleštine? alebo kroužek ma vuli ve vurtule?
(kroužek musi sedet natesno na kleštine i ve vrtule) tak kde maš tu vuli?
jinu vrtulu na vyskušanie doma nemaš?
když maš utaženu vtrtulu a točiš nou tak stopa vrtule je presna? nebo dela osmičku?
fixuj letadlo nebo motor, pod list vrtule daj pravitko a toč to, zmeraj aky je tam rozdiel
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 9:26
YenyaKasi, kup si vrtuli APC, jak už ti tu bylo doporučeno. Pro montáž kde je vrtule tlačná bude v drtivé většině kroužek sedět na závitu. Při tažném uspořádání už to sedí mimo závit což je rozhodně lepší, ale určitě pokud to sedí na závitu, vědu bych z toho nedělal. Neexistují rozměry cca. Buť to je rozměr - průměr 3mm, nebo 3.17. Obojí je obrobeno v nějaké toleranci H6, nebo H7 což nás zde pochopitelně nazajíma. Pokud je problém s hřídelí na motoru, co vyzkoušet obrácenou montáž a příslušný unašeč.
Co jsem tak na rychlo svou stařičkou šuplérou změřil, tak například u vrtule APC 8/6 je tlušťka vrtule 9.2mm (taky se mi stalo, že měla i o 1mm více. Asi z nějaké rapasované formy), hloubka pro kroužek 3.5mm a tloušťka kroužku od 2.6 do 2.9mm
A jestli je tam někde nějaká vůle, tak při utahování to bude mít vždy snahu někam uhnout. A jestli to utahuješ jen maximálně na dvě otáčky závitu, tak je to nejlepší cesta jak to servat. Pouhým dvoum závitům bych určitě nevěřil.
Co neubrzdíš neukecáš.
Uživatelé procházející toto fórum: mataman a 4 návštevníků
