Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Li-pol pro Sky Surfer II
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 15:17
Dobry den,jakou maximalni lipolku by unesl SS.Nejak uz nam to prestava se synkem stacit :) .nejaky ten loping,vykrut a 10 min a mame po srande.Tak uvazuji dobu letu prodlouzit.Dekuji za odpoved.
 Předmět příspěvku: Re: Li-pol pro Sky Surfer II
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 15:37
co tam mas ted ? Ja letam na SS X8 3S 2200/2600 a je to v pohode. Kdyz jsem nalozil FPVcko kolem 100g tak uz to bylo poznat ze je to na hrane. Ale 3000 3S 20C to myslim zvladne v pohode. 3600 uz by bylo moc. Letelo by to ale prijde me to uz tezke na motor.
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 15:45
klasika zaklad,1300....to vis prvotni zacatky vyletnout vysoko a pak bez motoru plachtit uz jsou za nami.Jedem na dva ovladace ucitel zak a davame mu zabrat... i za zima samozrejme udela sve.I kdyz mame "letiste" hned pred barkem,takze v zadnem pripade nestine zchladnout z pokojove teploty.
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 15:53
jakou znacku te baterie mas?
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 16:33
určitě než jednu těžkou baterku v modelu, je lepší mít 4 baterky v kapse :D .
Mimochodem start a přistání se do učení počítaj .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 17:05
V tom pripade bych doporucil poridit treba dve sady 2200vek. Letadlo by s nima mela mit jeste slusnou dynamiku (mas verzi s 2list nebo 3 list vrtuli ? ) a vyhoda je ze 2200vky jsou dost bezny model takze se daj sehnat za slusnou cenu a nasledne pouzit i do dalsiho modelu.
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 22:46
Já lítám 2200mAH, v pohodě.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 0:12
Já mám Sky Surfer 1400 (model "co bylo v prosinci k dispozici", takže asi poslední, ve verzích se nevyznám) s baterkou 3S 1300 mAh. Musel jsem dovažovat asi 38 g do špice.(a i baterku mám co nejvíc vpředu co to jde.) Takže jsem objednal tuším 2200 nebo 2300 mAh, přece nebudu vozit závaží, když můžu vozit větší baterku. Ještě ji nemám, takže nemůžu sloužit zkušenostma, ale asi proč by to neuvezlo - stejně je to stavěné jako FPV platforma, u které se počítá se spoustou vybavení navíc.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 13:04
Dekuji vsem za vycerpavajici odpovedi.Lipolky beru od Zizi Foxy a 2600 vychazi lepe nez 2200.Muzu jit tedy do te 2600ky ? Diky http://zizamodelar.cz/en/1043-2000-3500mah
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 16:55
Budeš muset tu baterku posunout více k servum.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 18:41
v tom pripade budd muset prijimac nad baterku?Mam ho ted mezi baterkou a servy a je to tam dost napasovane.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 19:03
to mas jeste tu verzi se servama v kabince ? Nedalo by se to udelat jako to ma X8 - ma to serva v boku trupu z venku takze je kabinka uplne prazdna.
Ale X8 ma tezsi centroplan a i diky tem servum v zadu je teziste v pohode a i 2200vky mam v predu
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 19:12
Ano ,serva v kabine.....byla to ta verze zrejme prvni bez kridelek,ty jsem si dodelal.Hodis prosim fotku?Jak jsou ta serva z boku.Predelam.To teziste je sporne.Ja uz vykopal ta original zavazi ,teda jestli byla vubec original (mam ho z druhe ruky) Mam ten cumak hodne prolity purexem po prvotnich karambolem a dodelal jsem si na spodek takovou pristavaci lizinu z pvc proilu,jelikoz pristavani na zledovatele pole ,davalo spodku dost zabrat.Mozna bych musel zatizit zadek.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 19:37
pokud mas lanovody v trupu tak je asi rozumnejsi vzit tu desku se servama a posunout ji dal do trupu.
Tady je videt jak to mam ja :
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 20:28
zadna deska,pouze vylisky v trupu.... ale ta serva z boku nebudou proble......to bude nejlepsi volba
IMG_20170129_192339.jpg [ 28.79 KiB | Zobrazeno 653 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
