Joker96
Napsal: úte 20.09.2016 20:34 |
Zdravím všechny kolegy modeláře.
Mám problém se zalétáváním již druhého mnou stavěného modelu letadla. Původní byl spitfire podle plánku od Flitetstu z depronu. Podle podrobného videonávodu jsem vše udělal tak jak mělo být vyvážil, seřídil serva tak aby vše bylo pro oko v rovině na zalétání. Vybral jsem si bezvětrné odpoledne a šel model vyzkoušet. Model neměl podvozek proto jsem ho pouštěl z ruky. Plyn jsem dal asi na 50% výkonu a model ladně pustil letadlo se neslo asi 5m a furt na bok, přidal jsem plyn a to byl konec letadlo se jakoby vzpřímilo a přes levé křídlo se otočilo vzhůru nohama a následoval pád. Všechno se to seběhlo tak rychle, že jsem zůstal stát s otevřenou pusou a nevěděl co dělat. Model měl náštěstí pouze vytržený motor z uložení. Předělal jsem to o5 jsem to zkoušel vyvážit podle toho co píšou v plánku vše sedělo. Pokus č.2 proběhl podobně a na třetí pokus se ulomil kus křídla a ocas to odnesl úplně... s modelem jsem se rozloučil a řekl jsem si, že to nebylo asi všechno přesně vyřezané z toho depronu tak jsem koupil od Šadu z50ls a dnes jsem to konečně dodělal a šel vyzkoušet. Stejný problém jako s prvním modelem ovšem start byl ze země. Rozjel jsem se vzlétl model šel vzhůru a zase se mi přetočil a šel k zemi. Náštěstí to odnesla jen vrtule a podvozek se utrhl ( nic závažného trucha purexu to zpraví ). Jsem si jist že křidélka v obou případech neměly žádnou výchylku a ani směrovka nebyla mimo osu. Mám doma super cub od hobbyzonu a na něm mám nalítáno nejméně 20h bez problémů takže si myslím, že úplný začátečník nejsem zvládám i vrtulníky atd. větroně jsem stavěl všechny lítaly parádně. Proto vás tu žádám jestli nemá někdo podobný problém jako já nebo měl dřív nechci rozbít další pěkný model.
JiriB
Napsal: úte 20.09.2016 20:43 |
....takto se to nedá. Musíš najít někoho, kdo modelaří déle a je např. schopen zkontrolovat, zda-li to nemáš pokroucené... Odkud jsi ?
dudaj
Napsal: úte 20.09.2016 20:58 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
pokusím se motor s vrtulí vyvolává moment, který otáčí modelem. pokud přidáš plyn, zhorší se to. danou věc eliminuje - vyosení motoru, menší vrtule s větším stoupáním, rychlost modelu, která síly překoná (za pomoci křidélek) Takže 1 startuj na plný plyn . 2 sniž akceleraci plynu na reglu . 3 zkontroluj správné vyosení motoru to vše za předpokladu, že nemáš křídla "do vrtule" .
jag42
Napsal: úte 20.09.2016 21:04 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1578 Bydliště: Meziměstí ČR
Tak mě napadlo, nemáš náhodou obráceně výchylky křidélek? To bývá většinou rychlá smrt modelu při startu.
Bartn
Napsal: úte 20.09.2016 21:09 |
Registrován: 5.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Není příliš těžký na zadek? Anebo je motor na model příliš výkonný, stoupá kolmým letem, tím se snižuje rychlost a následuje pád po křídle. Pokud se k řešení problému nespojíš s nějakým kolegou modelářem pokusil bych se překontrolovat těžiště. A nebál bych se jej posunout o trochu dopředu. Vzlet opakovat a být při prudkém stoupání připraven potlačit VOP tak aby model získal rychlost. Ale ze všeho nejlíp jak píše kolega přede mnou spojit se s modelářem.
Joker96
Napsal: úte 20.09.2016 21:25 |
Bydlím kousek od prahy směr Jílové u prahy. Motor by to mohl být je to CF28022 od Emaxu ten má předepsanou váhu modelu 200g-600g a model váží +- 500g takže to by mělo být ok ne ? Pamatuju se ale na to jak jsem ho zkoušel a přišlo mě, že má výkonu až až na to jakej je to prcek na plnej plyn mě to až točilo se zápěstím když jsem držel letadlo za trup. Křidélka jsou ok choděj tak jak maj knipl vleho leví nahoru praví dolu a obráceně tak by to mělo být ne ? . Těžký na zadek to není asi to bude celé tím motorem.
DAF
Napsal: úte 20.09.2016 22:01 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Osobně bych začínal modelem typu Piper (hornoplošník s relativně malou rychlostí) Spit a podobné stroje, i ta padesátka, jsou relativně rychlé a živé, prostě stíhačka. Navíc dolnoplošník má trochu jiné vlastnosti, než hornoploch. Ale tím neříkám, že za "doprovodu" zkušenějšího se to nedá zvládnout, případně zkoušel jsi i nějaký simulátor? Tam se nenaučíš sice úplně létat, ale aspoň základy, nebudeš si tolik plést prstíčky a trochu reakce, při "pádu" zvolíš libovolný ukazovák, zmáčkneš příslušné tlačítko a model je "opraven" a létá se dál. Na živo ale posbíráš třísky, doma je slepíš a jdeš s tím praštit nejdřív za týden.
_________________ Hitec Aurora 9X
Joker96
Napsal: úte 20.09.2016 23:09 |
Právě že já úplně nezačínam mám doma Supercub od hobbyzonu na nom jsem nalétal nejméně 20h bez jediného problému ( klasická cesna ) ale pouze 3kanál bez křidélek a strašně dlouho jsem chtěl stíhačku z 2. světové a spit nevyšel tak jsem si řikal, že ta 50tka z EPP bude bitelnější když s ní někde omilem prásknu. Na PC nemůžu rozjet RCčko tak jsem to hrával na ps3 ovladači při stejném rozložení jako mám na Rcčku. Jinak mám doma i pár vrtulníku od ´pokojovejch až po ty náročnější na ovládání a nikdy jsem neměl problém s propojením hlava a ovladač ruce dělaj to co maj ale bohužel tyhle dva modely prostě nechtěj poslouchat. Mimochodem oba dva měly stejnou elektroniku 4 klasický serva od emaxe motor emax CF2822 regulátor emax simon 25A 3článek lipolka 1600mah a vysílačka Cadet4 protocol v3 (vím je nic moc když jsem to pořizoval nebyly prašule ).
Vážka
Napsal: úte 20.09.2016 23:31 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Jestli mas spravne kridylka, tak asi to vyoseni motoru. Ale stejne se mi nezda, ze by to melo az takovy vliv. Vrtuli mas asi tak spravne jinam by to netahlo. NAstav si polovicni vychylky ovladanych ploch, zkontroluj teziste a bez to zkusit znovu. Pripadne lehce dotrimuj kridylka proti tendeci letadla.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Napsal: úte 20.09.2016 23:54 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně bych to tipoval na ztrátu rychlosti a začátečnickou "vytuhlost" (běžný jev). Je potřeba, aby to někdo zalétal. Bez toho to dle mě nepůjde. Nejen, že to poletí rovně, ale i uvidíš, jak to létá správně. Něco prostě z videa vykoukat nejde.
A samozřejmě, že to jsou nevhodné začátečnické modely.
Jestli chceš, tak udělej video, jak máš navýchylkováno (video pohybů vysílače i kormidel), ale dle mě je osobní účast nějakého modeláře nenahraditelná.
Joker96
Napsal: stř 21.09.2016 0:30 |
OrDa
Napsal: stř 21.09.2016 6:12 |
Nemá ta Z50 těžiště moc vzadu? Měl jsem ji s větším motorem a těžiště vyšlo jen taktak. Jinak - startovat se musí na plný plyn. Má to symetrický profil, má nižší maximální součinitel vztlaku - musí letět rychleji, než nějaký větroň.
Podle popisu to vypadá na start na nízké rychlosti a pád do vývrtky podpořený kroutícím momentem od vrtule.
vorelll
Napsal: stř 21.09.2016 7:11 |
Registrován: 14.4.2014 Příspěvky: 55 Bydliště: Liberecký kraj
Joker96 píše: Video ted nedam. Lepim to po tom padu zitre to sem nahodim az prijdu z prace pro zatim prikladam foto jak jsem to slozil kdyz slo na zaletani. Pro info baterie je za krytem motoru s regulatorem a prijimac je v trupu za koncem kridla. Zdá se mi to, nebo je na prvním obrázku vidět že výškovka není souběžně s křídlem (je zkroucená)?
blesk
Napsal: stř 21.09.2016 7:12 |
Z-50 od ŠADu máme na letišti v 6-ti kusech a všechny létají dobře. Nejhodnější, ale paradoxně i nejobratnější je ta s težištěm nejvíc v předu, cca 35mm od náběžky. Je tam letitý motor s 1050kV a APC 10x5" měřený příkon je 170W a létá to naprosto v klidu...
JosefSvejk
Napsal: stř 21.09.2016 7:41 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
vorelll píše: Zdá se mi to, nebo je na prvním obrázku vidět že výškovka není souběžně s křídlem (je zkroucená)? To se ti nezdá, je to jasně vidět .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků |
