Ticcino
Napsal: úte 11.10.2016 8:42 |
4F200 píše: - k čemu je dobrá plochá zatáčka? - zkoušel jsi to na obě strany? Pro mě je dobrá k tomu, že to je zase něco netypického. Není to až tak těžký prvek a vypadá to dobře. Ano, zkoušel jsem jí na obě strany. Ostatním: asi máte pravdu, že jsem při tom podvědomě hrabal i do výškovky a křidélek. Do plynu ale spíš moc ne. Jinak přidávám fotku svojí Arlin. Ta baterka už z boku trupu nyní není. Udělal jsem pro ni výřez přímo v čumáku.
Přílohy: |
DSC00435.jpg [ 56.94 KiB | Zobrazeno 1425 krát ]
BoŠ
Napsal: úte 11.10.2016 10:44 |
Zkus někdy létat v hale
pavel1tu
Napsal: úte 11.10.2016 11:45 |
Registrován: 21.8.2015 Příspěvky: 198 Bydliště: Trutnov Obrázky: 5
Ticcino píše: Pro mě je dobrá k tomu, že to je zase něco netypického. Není to až tak těžký prvek a vypadá to dobře. Ano, zkoušel jsem jí na obě strany.
pěkné letadélko, o něčem takovém uvažuji na takové polétání "za chatou", kde široko daleko není místo na přistání s větším érem kde se to dá sehnat, nebo plánek, děkuji PS: až te´d jsem pochopil, že to berete jako "akrobatický" prvek, tak se omlouvám za OT
_________________ Trutnov, X9D+ EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka Šohaj(stavím)
Ticcino
Napsal: úte 11.10.2016 15:36 |
pavel1tu píše: pěkné letadélko, o něčem takovém uvažuji na takové polétání "za chatou", kde široko daleko není místo na přistání s větším érem kde se to dá sehnat, nebo plánek, děkuji
1220mm. Arlin od Brixi-model. Kola jsou z FunCubu. Ostruha ze zbytků. Výztuhy a bowdeny od Pelikána. Barvy z Lidlu. Ostatní z Číny. http://www.brixi-model.cz/?1,arlin-ekoJednoznačně nejlepší EPP letadlo, co jsem kdy měl. Někde by tu o stavbě možná mohlo být i vlákno (nevzpomínám si, zda jsem se dělil) Hned po prvním letu s tímhle bylo jasné, že FunCub jde okamžitě do světa. Pokud bys chtěl víc fotek ze stavby (asi pět ) tak mi dej maila do SZ.
VTjr
Napsal: úte 11.10.2016 17:27 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
pavel1tu píše: Při "ploché zatáčce" se letadlo musí naklonit... Právě že ne, to co opisuješ jsou přece normální zatáčky.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
VTjr
Napsal: úte 11.10.2016 17:28 |
Lark píše: Napadlo mě, jestli ten model neztratí rychlost a nedojde k odtržení proudnic na směrovce. Model má při ploché zatáčce podstatně větší odpor. Vyzkoušej větší poloměr té zatáčky a přidej víc plynu. Taky si to myslím. V PC simulátoru si zvolíš 3D akrobata (např v Phoenixu Max3D) a točíš plochou zatáčku donekonečna, ale v reálu to tak zdaleka nefunguje.
4F200
Napsal: úte 11.10.2016 20:10 |
Děkuji za odpovědi, budiž vám to všem přáno. Jenom nechápu, proč s touhle zhovadilostí otravujete začátečníky.
_________________ Creata 400, Hiko 400, Griffin 450, 4F200, Omega 1200, V120D02S, V450D01(03), Solius
Lark
Napsal: úte 11.10.2016 20:34 |
Proč by to měla být zhovadilost? Je to normální akrobatická figura, která se možná na soutěžích nelétá (nevím, soutěže nelétám), ale její zvládnutí se může hodit pro skluz při dlouhém přistání, nebo při bočním větru. Ale přesvědčovat tě nebudu.
Napsal: úte 11.10.2016 20:57 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
4F200 píše: Děkuji za odpovědi, budiž vám to všem přáno. Jenom nechápu, proč s touhle zhovadilostí otravujete začátečníky. Tak znovu. S čím ty létáš ploché zatáčky nebo cokoli jiného, že se vyjadřuješ jak mistr světa?
OrDa
Napsal: úte 11.10.2016 20:59 |
Jaká zhovadilost? Ptal se, dostal odpověď. Mimochodem, je to neškodný a bezpečný prvek pro nácvik toho, že každá ruka "hlídá něco jiného" a trochu s letadlem přetahuje. V nožovém letu, jako když to najde.
VTjr
Napsal: stř 12.10.2016 8:59 |
4F200 píše: ...nechápu, proč s touhle zhovadilostí otravujete začátečníky. Jestli seš začátečník a ta "zhovadilost" Tě otravuje, tak to prostě nečti!
VTjr
Napsal: stř 12.10.2016 9:20 |
OrDa píše: ... co dělá druhá ruka. Nedáváš křidélka kontra? JB píše: ...Zůstaly Ti křídla dokonale vodorovně? ... Aby dál točilo zatáčku, musím ho držet křidélky v rovině, jinak netočí. Lark píše: ...Jinak ještě jsem neměl model, který by zaletěl plochou zatáčku jen s použitím směrovky, ale vždy jsem musel křidélky koridovat vodorovnou polohu křídla a výškovkou klesání... Ticcino píše: ... asi máte pravdu, že jsem při tom podvědomě hrabal i do výškovky a křidélek ... No, je to tak. Vždy bude nutno trochu hrabat do křidélek. Důvodů je celá řada: - Jednak se asi nedá sestrojit takový drak akrobata, který by měl natolik neutrální chování, že by při ploché zatáčce nevznikal žádný náklon, který je třeba kontrovat. - Vnější křídlo (z hlediska té zatáčky) bude obtékáno trochu vyšší rychlostí, tudíž i při minimálním úhlu náběhu bude mít o trochu vyšší vztlak než to vnitřní, čili jakékoli i nepatrné hrábnutí do výškovky bude mít na náklon taky vliv. - SOP a její směrové kormidlo je nesymetrická z hlediska osy trupu a výškové polohy jak křídel, VOP, tak i těžiště, tedy u většiny letadel trčí víc nahoru - a to taky při zatáčení vyvozuje kroutivý moment kolem podélné osy tak, že v normální poloze bude mít vNější křídlo tendenci opadat, v poloze na zádech zas zvedat a v nožáku tendenci převracet se na záda. Proto taky mnohá F3A měla směrovku dost protáhlou i směrem pod trup a taky různé aerodynamické vychytávky jako záporné vzepětí VOP (např. staré známé Curare), nebo pomocná malá křídla a pod. - V neposlední řadě bude mít na vznik náklonu vliv i gyroskopický moment od vrtule a čím bude její průměr a otáčky vetší, tím bude i jeho vliv výraznější - ten se dá zcela eliminovat pouze pohonem s dvěma protiběžnými vrtulemi (co se dnes doopravdy i používá u elektro akrobatů).
Michal Matějka
Napsal: stř 12.10.2016 9:53 |
4F200 píše: Děkuji za odpovědi, budiž vám to všem přáno. Jenom nechápu, proč s touhle zhovadilostí otravujete začátečníky. zajímavé, když něčemu nerozumím nebo to neumím tak je to zhovadilost............
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
