Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Poraďte začátečníkovi
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 20:15
Ahoj.Mám prosbu.Koupil jsem si rc letadlo rck 2,4ghz rtf.vše jsem dal dohromady dle návodu a letadlo se mi neudrží ve vzduchu.hned padne na předek.jsem začátečník a nevím si s tím rady.potřeboval bych od nĕkoho poradit.
 Předmět příspěvku: Re: Poraďte začátečníkovi
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 20:28
Má to letadlo vrtuli?
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 20:31
a odkud jsi?
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 21:08
cang píše:
To je tady toto?
Máš správně nasazenou vrtuli, není obrácená? Vrtule se při pohledu zezadu točí na kterou stranu? Po směru hodin nebo proti směru?
Pokud to je ten model, tak i když blbě vidím, tak zrovna u něho mi na druhé fotce přijde, že tam mají nasazenou vrtuli obráceně.
Výstřižek.JPG [ 28.42 KiB | Zobrazeno 1985 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 21:21
Pri takto založenej téme asi jediné čo sa dá napísať, je že si treba prečítať niečo o základných princípoch letu (vztlak) a pokračovať proncípmi stabilizácie (ťažisko, uhol nastavenia).
Model lietadla letí aj bez motoru.
Ale potrebuje na to vztlak ktorý vzniká len a jedine vtedy, ak sa vzduchom pohybuje, a dostatočne rýchlo. Vtedy nepadne.
Ešte stále ho to ale môže nasmerovať do zeme, a na to je potom výškovka aby tomu bránila - ak letí dostatočne rýchlo, tlačí k zemi chvost a tým zdvíha čumák.. a naopak poloha ťažska je trochu vpredu pred stredom krídla (aerodynamickým), aby to čumák tlačilo samo dolu ak je rýchlosť príliš malá.
A to oboje treba naladiť tak aby to bolo len primerané, a nevzpínalo sa to ale pekne rovnomerne letelo.. Tomu sa hovorí zálet, asi..
No a keď letiacemu lietadlu po zapnutí motoru "preskočí" a zapichne sa do zeme, tak ak vrtuľa náhodou nebrzdí (neťahá opačným smerom - žeby sa motor točil naopak!! -stalo sa mi a zlomil som 3 než som na to prišiel..), tak by sa asi musel vyosiť motor. Nezdá sa mi to pravdepodobné.
Až ak to letí, len nejako slabo, prípadne ani nevládze stúpať, tak môže byť vrtuľa namontovaná naopak. Smer ťahu to nezmení, len "nefunguje" ak by mala a viac hučí než by ťahala.
Ale ak model nasmeruje pilot čumákom nahor, prípadne ho tak už hneď hodí, a ten stratí (samozrejme) rýchlosť a až potom padne, tak to nie je chyba modelu, a stačilo by to hodiť správne (vodorovne) a nebrať do ruky vysielač a nechať model letieť sám..
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 21:44
cang píše:
Je to tady neustále dokola. Prakticky žádná informace....a poraďte.
Doplň si bydliště a potom ti někdo může poradit na živo, až uvidí co to dělá a nedělá.
To je v současnosti asi nejlepší rada, co můžeš dostat.
Nikdo nevidí, jak se to chová. Ani jestli to není třeba jen rukama.
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 22:09
cang píše:
a zkoušel jsi někdy postavit a hodit vlaštovku z papíru ?
nedělám si legraci.
Pokud to hodíš správně a máš výškovku mírně nataženou, musí to plachtit.
Máš správně těžiště ?
pokud to plachtí a nedaří se motorový let bude to o té vrtuli, nebo baterkách - nevím.
Pokud to neplachtí , buď málo hážeš, nebo netaháš za výškovku , nebo máš blbě těžiště.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 23:07
jio píše:
To je tady toto?
Tzv. obrácená vrtule poletí SKORO jako správně nasazená :-) couvat to nebude...
Pro CANG : doplň si bydliště a uvidíš, kdo se ti přihlásí...
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 23:11
2952 píše:
to " skoro" ale může být 30 - 40 % dolu a při těchto výkonech to eroplán nedá .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 5:53
začni seřízením těžiště a zaletem (tj. hozenim bez zapnutého pohonu).
Jak letadlo vyvážit si vygoogluj.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 10:33
Zkus tohle video, třeba to pomůže. J.
https://www.youtube.com/watch?v=DBi9JTvOUHs
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 11:47
Najdi si na RC mapě nejbližší RC letiště, které je poblíže tvého bydliště a zajeď tam. Kolegové ti určitě poradi.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 17:58
jeste si zkus dat klapky jako do stoupani......pak by to melo letet nahoru
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 18:46
To není dobrá rada.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 19:43
to by mne zajímalo, jestli si tady ještě povídáme se zakladatelem vlákna :D :D :D
www.3dfrezovani.cz
