Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Jirka BETA
Napsal: sob 23.07.2016 7:06 |
Prosim o radu co dělat s následujícím problémem. Postavil jsem Betu, vše proběhlo hladce, vše doma fungovalo. U motoru jsem musel stáhnout trim dolů aby vypnul, ale to je myslím normální. Ale měl výkon, šel do otáček, měl tah...paráda. Druhy den přijedu na letiště na první let, vše opět funguje jak má kromě motoru, který se rozběhne na pár otáček, jako by drhnul (přitom naprázdno rukou jde stejně jako na počátku stavby), rachotí a hned se zahřívá. Prosím o radu co dál, je vadný regulátor nebo odešel motor? Vše je originál ze setu. Předem moc díky
Kamikaze591
Napsal: sob 23.07.2016 8:38 |
udělal jsi kalibraci regulátoru na rozsah plynu? Standardně, aby motor zastavil, trimovat dolů nemusíš. Nastavíš právě rozsahem plynu.
jez_cz
Napsal: sob 23.07.2016 9:12 |
Když motor mechanicky drhne, tak odebírá nadměrný proud a potom je jasné, že se po spuštění také nadměrně zahřívá. Může drhnout plášť motoru o díly v letadle. Také může drhnout rotor motoru o jeho stator, kdy příčinou je buď ohnutá osa, nebo uvolněný magnet, nebo třeba nějaký kovový díl přichycený na magnetu uvnitř motoru - podložka, šroubek, kovové piliny .... Nebo může být vadné ložisko - třeba mechanicky pošozené - a drhne. Až bude motor mechanicky OK, tak je potřeba nastavit rozsah plynu na regulátoru = zapnout vysílačku a dát plný plyn - zapnout baterii do regulátoru a počkat na odpípnutí, stáhnout na vysílačce plyn na nulu a odpojit baterii od regulátoru - trim plynu je při tom nastavený v nule.
_________________ I květák je jen vycepované zelí
Jirka BETA
Napsal: sob 23.07.2016 9:38 |
Chlapi, moc dekuju za odpovedi. Rozsah plynu jsem nastavoval nekolikrat, snad dobre, presne podle navodu. Ovsem vysledek stejny a trimr musim stale davat uplne dolu abych motor vypnul. Vrtuli naprazdno protocim krasne rukou bez znamek nejakeho dreni, ovsem kdyz pak pridam plyn, zacne drncet a tocit se jako kdyby fakt drhla a nebo do ni regulator pousti neco spatneho. Jde udrzet rukou a jakoby kopala slabe tam a zpatky. Jde mi o to definovat zda odesel regulator a nebo motor, ale nevim si rady. Motor po sestaveni pred tydnem krasne tocil a tahnul, tak mne to dnes prekvapilo ze hned po dalsim zapnuti takhle vyvadi.
mhabr
Napsal: sob 23.07.2016 9:49 |
Registrován: 5.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
To vypadá na přerušený drát do motoru, nebo poškozené vyvinutí, popř. I vadný regulátor. Začal bych kontrolou spojů motor - regulátor.
Jirka BETA
Napsal: sob 23.07.2016 9:52 |
ted jsem jeste zkousel kalibrovat ten plyn asi dvakrat po sobe a zacalo se pritom kourit z motoru, takze jsem dolital aniz jsem vzlitl.
Amper
Napsal: sob 23.07.2016 10:10 |
to je na reklamaci, neco z dvojice motor/regulator bylo vadne a vzalo sebou i druheho. Podobne se me zacoudilo z jednoho motorku/regleru pro copter a z HK poslali v ramci reklamace nove.
MarthiR
Napsal: sob 23.07.2016 11:43 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Jirko beto odkud seš doplň si bydliště .... Jinak jak bylo napsáno tohle je na reklamaci, já sem betu skladal a zalitaval ale boužel si už nepamatuji zdalipak byli konektory od reglu a motoru zasmštěny ...
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Jirka BETA
Napsal: ned 24.07.2016 8:37 |
Děkuju všem za odpovědi, budu to v týdnu reklamovat a dam vědet jak to dopadlo Lítejte bez pádů!
Jirka BETA
Napsal: čtv 04.08.2016 12:11 |
Tak davam na vedomi ze byl spatny regulator i motor, co odeslo driv je tezko rict. Hosi v Hlinsku mi pri reklamaci vymenili celou Betu, za coz jim dik a uz vesele poletuju. Nema to chybu Mejte se fajn!
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
