Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Nefunguje přijímač
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 21:35
Čau,před nějakým časem sem se věnoval modelům(cca 8 let) a ted se chci k tomu vrátit.Koupil sem si použié letadlo s motorem,regulátoem a servy s tím,že přijímač a vysílačku(otic 6 sport) použiju co mám doma.Problém je,že ať dělam co dělam nechce to fungovat.Když vše zapojim,zapnu,tak se jen pohnou serva a začne pípat regulátor.Na nic to nereaguje,ale když vypnu vysílačku,tak se serva zblázní.Mam tu tři přijímače a tři páry krystalů,ale s žádným to nefunguje.Nevíte někdo co by s tim mohlo bejt?Mohlo se s tima přijímačema nebo krystalama za ty léta něco stát.Budu vděčnej za každou radu,už nevim co s tim.
 Předmět příspěvku: Re: Nefunguje přijímač
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 21:45
Možná se budu blbě ptát, ale na čem ten Optic jede, MHz nebo GHz... Chce to dodat více informací. :wink:
Cap 232 2,2m, Piper J-3 Cub 2,4m, P-47 Razorback 1:4.5 Moki 400, Futaba T18MZ WC 2.4GHz
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 21:48
Je to na 35 MHz.
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 22:01
Jaký máš přijímač a nemáš náhodou přepnutou modulaci PPM a QPCM...?
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 22:06
Zkoušel jsem tam tři přijímače,bez rozdílu.Jeden je ten co byl u optiku HFS-06MT,pak sem zkoušel HFS-05MS a ještě jeden "no name" ze sky lady.
Vůbec netušim co je ta modulace PPM a QPCM.Tolik se v tom nevyznam. :(
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 22:56
Tak teď se mi zázrakem podařilo zprovoznit servo vejškovky,ale jenom na jednu stranu,na druhou se ani nehne,ostatní serva a motor furt beze změny.Fakt to nechápu.
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 23:02
Tak ještě jinak.Serva se hejbou jenom když hejbnu levou pákou na vysílači doprava,jinak nic,ale jednou se hejbe směrovka za chvíli zase vejškovka a někdy obojí.Je to celý zblázněný.
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 0:02
Obrázky: 6
Já vim ze ses na tohle neptal ale neuvažoval si ze by sis koupil jinou a z 2,4GHz
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 0:15
Asi to tak stejně dopadne,protože tenhle přijímač je zřejmě K.O. a na 35 mhz už jinej asi jen tak neseženu.Jenom mi je líto toho optika,je skoro nepoužtej.
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 6:38
Máš nabité přijímačovky (vysílačovky)?
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 6:56
Jestli ty příjímače a krystaly jen ležely v šuplíku, tak se jim nemohlo nic stát. Podle mne je nějaká chyba v nastavení. Měl jsem kdysi Optic 6 s výměnným VF modulem na kterém se takovým plastovým bazmekem nastavovalo číslo kanálu 61, 62, atd. podle krystalu. Optic 6 Sport je vlastně taková lehce "ojebaná" verze klasiky Optic 6, takže vůbec netuším jestli to má vyměnný VF modul a pokud ne, tak jak se nastavuje na vysílači číslo kanálu a zda to vůbec jde... Na to prostě musíš přijít. :wink:
Jinak bych ho ještě nezatracoval, pokud se chceš vrátit k létání a vysílač rozchodíš, tak na to dostání se znovu do formy v páčkování to bohatě postačí. Nenech se odradit různými bláboly o rušení atd., kamarád létá na 35 MHz http://www.letiste.dodek.cz/index.php/modelari/antonin-dodek.html do teď a to ještě s vysílačem Futaba FC-28, starým přes dvacet let. Řídí tím modely kde se u některých jejich cena blíží ke 100.000,-Kč.
http://www.letiste.dodek.cz/index.php/modely-t-d/boeing-stearman-pt-17.html
http://www.letiste.dodek.cz/index.php/modely-t-d/at-6-texan-hvezd-motor-moki.html
http://www.letiste.dodek.cz/index.php/modely-t-d/zlin-226-sl.html
Za 40 let nespadl na nějaké rušení a to nepoužívá ani nějaké "stabilizátory, BECky, central boxy, atd. Ono totiž čím víc je v éru "pičičáren", tím větší šance na jejich selhání... :D
Pokud by bylo třeba, tak 35MHz přijímače určitě seženeš za babku na model bazaru.
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 7:13
Pokud jde přepínat ta modulace, tak to najdi v menu a přepni na PPM (ale myslím, že to nejde). Potom si udělej pořádek v krystalech - do vysílače musí přijít vysílačový, do přijímače přijímačový pro jednoduché nebo dvojí směšování podle typu přijímače. Krystaly musí být pro hitec.
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 7:31
JosefSvejk píše:
Josefe, ty myslíš, že se do tohoto vysílače strkají krystaly jako tomu bylo např. u "setovek"...? Já nevím, jen se ptám. Pokoušel jsem se najít návod přímo na Optic 6 Sport a bohužel...
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 7:57
Optic Sport umí jen PPM, takže to bude buď v krystalech (opravdu musí být přímo pro Hitec), nebo může být i něco rozbité, např. Vf část vysílače. Máś plně vytaženou anténu?
Změna kanálu výměnou krystalu byla naprosto běžná záležitost, syntézu umělo jen pár výrobců.
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 8:34
netrap se stím a jdi do 2,4 GHz.
Já jsem před 7 lety koupil Optik Sport na 35 MHZ jako první rádio po mnoha letech přestávky v modelaření. K tomu pár nových prijímačů. Časem všechny odešly. Někde jsem četl, že je to díky vysychání snad kondenzátorů nebo filtrů??? nevím, ale bylo to jen trápení. Jenom jsem měnil přijímače, serva kmitaly jak blázen, motor se spouštěl sám... Ale nechci Optika zatracovat, naopak, pro začátek jeto naprosto dostačující.
Tak buď koupit novou soupravu na 2,4 nebo si nechat do Optika namontovat 2,4GHz modul. To vyjde trošku levněji, ale při tom stáří - asi bych šel do nového. Mimochodem docela se mi zamlová nová Hitec Flash 7. Ale nechci nic vnucovat. Jaké rádio - projdi si jiné vlákna.
Zdravím.
Pavel
