http://www.rcmania.cz/
Potíže s chodem motoru u BETA 1400
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=77903
Stránka 1 z 1
Autor:  Jirka BETA [ sob 23.07.2016 7:06 ]
Předmět příspěvku:  Potíže s chodem motoru u BETA 1400
Prosim o radu co dělat s následujícím problémem. Postavil jsem Betu, vše proběhlo hladce, vše doma fungovalo. U motoru jsem musel stáhnout trim dolů aby vypnul, ale to je myslím normální. Ale měl výkon, šel do otáček, měl tah...paráda. Druhy den přijedu na letiště na první let, vše opět funguje jak má kromě motoru, který se rozběhne na pár otáček, jako by drhnul (přitom naprázdno rukou jde stejně jako na počátku stavby), rachotí a hned se zahřívá.
Prosím o radu co dál, je vadný regulátor nebo odešel motor? Vše je originál ze setu.
Předem moc díky :wink:
Autor:  Kamikaze591 [ sob 23.07.2016 8:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Potíže s chodem motoru u BETA 1400
udělal jsi kalibraci regulátoru na rozsah plynu? Standardně, aby motor zastavil, trimovat dolů nemusíš. Nastavíš právě rozsahem plynu.
Autor:  jez_cz [ sob 23.07.2016 9:12 ]
Když motor mechanicky drhne, tak odebírá nadměrný proud a potom je jasné, že se po spuštění také nadměrně zahřívá. Může drhnout plášť motoru o díly v letadle. Také může drhnout rotor motoru o jeho stator, kdy příčinou je buď ohnutá osa, nebo uvolněný magnet, nebo třeba nějaký kovový díl přichycený na magnetu uvnitř motoru - podložka, šroubek, kovové piliny .... Nebo může být vadné ložisko - třeba mechanicky pošozené - a drhne. Až bude motor mechanicky OK, tak je potřeba nastavit rozsah plynu na regulátoru = zapnout vysílačku a dát plný plyn - zapnout baterii do regulátoru a počkat na odpípnutí, stáhnout na vysílačce plyn na nulu a odpojit baterii od regulátoru - trim plynu je při tom nastavený v nule.
Autor:  Jirka BETA [ sob 23.07.2016 9:38 ]
Chlapi, moc dekuju za odpovedi. Rozsah plynu jsem nastavoval nekolikrat, snad dobre, presne podle navodu. Ovsem vysledek stejny a trimr musim stale davat uplne dolu abych motor vypnul. Vrtuli naprazdno protocim krasne rukou bez znamek nejakeho dreni, ovsem kdyz pak pridam plyn, zacne drncet a tocit se jako kdyby fakt drhla a nebo do ni regulator pousti neco spatneho. Jde udrzet rukou a jakoby kopala slabe tam a zpatky. Jde mi o to definovat zda odesel regulator a nebo motor, ale nevim si rady. Motor po sestaveni pred tydnem krasne tocil a tahnul, tak mne to dnes prekvapilo ze hned po dalsim zapnuti takhle vyvadi.
Autor:  mhabr [ sob 23.07.2016 9:49 ]
To vypadá na přerušený drát do motoru, nebo poškozené vyvinutí, popř. I vadný regulátor.
Začal bych kontrolou spojů motor - regulátor.
Autor:  Jirka BETA [ sob 23.07.2016 9:52 ]
ted jsem jeste zkousel kalibrovat ten plyn asi dvakrat po sobe a zacalo se pritom kourit z motoru, takze jsem dolital aniz jsem vzlitl. :(
Autor:  Amper [ sob 23.07.2016 10:10 ]
to je na reklamaci, neco z dvojice motor/regulator bylo vadne a vzalo sebou i druheho. Podobne se me zacoudilo z jednoho motorku/regleru pro copter a z HK poslali v ramci reklamace nove.
Autor:  MarthiR [ sob 23.07.2016 11:43 ]
Jirko beto odkud seš doplň si bydliště .... Jinak jak bylo napsáno tohle je na reklamaci, já sem betu skladal a zalitaval ale boužel si už nepamatuji zdalipak byli konektory od reglu a motoru zasmštěny ...
Autor:  Jirka BETA [ ned 24.07.2016 8:37 ]
Děkuju všem za odpovědi, budu to v týdnu reklamovat a dam vědet jak to dopadlo :wink:
Lítejte bez pádů!
Autor:  Jirka BETA [ čtv 04.08.2016 12:11 ]
Tak davam na vedomi ze byl spatny regulator i motor, co odeslo driv je tezko rict. Hosi v Hlinsku mi pri reklamaci vymenili celou Betu, za coz jim dik a uz vesele poletuju. Nema to chybu :wink:
Mejte se fajn!
http://www.phpbb.com/
